Recon_tv
Spadki GHz i mocy mimo niskiej temperatury
Witam mam problem z procesorem i5-14600kf na cinebenchu r23 na teście multi core zrzuca zegary do 3,3ghz i moc (W) ze 170w spada do 100w a czasem nawet do 40 w po kilkunastu sekundach testu a temperatury ledwo dobiły do 70° w max. Płyta główna asus b660m-k, zasilacz 750w, chłodzenie custom lc z chłodnica 240mm, wcześniej było to samo tylko było ponad 90°, wykonałem lapping i temperatury spadły do 70° i nadal to samo. W grach np. Fortnite też występuje ten problem po ok. 30-50 minutach gry procesor ma zaledwie 65-70° i w losowych momentach TDP spada z 130w do 40w i zegary z 5,3Ghz na 3,3Ghz
Edytowane przez Recon_tv
Płyta Ci ogranicza PL
W tych podstawowych "B" nie masz dużego manewru i generalnie jak masz możliwość to zacznij od UV
Robiłem UV na 1,3v i na 1,4v i w obu przypadkach powoduje to spadek wydajności procesora o połowę w cpu-z lub cinebench i po uv problem nie znika nadal obniża moc i ghz
I jeszcze gdy ustawię vcore na auto to płyta podaje chore napięcia np. 1,687V
UV nie jest na 1.3V tylko na 1.15V :)
Ewidentnie kaganiec temperaturowy.
Sprawdź w biosie, czy masz jakiekolwiek możliwości ustawień progu temperaturowego dla procesora.
Bardzo możliwe bo ten model nie ma radiatora na vrm, myślę nad tym aby zamontować jakikolwiek
Wymień płytę, albo kombinuj z dodatkowym radiatorem i wentylatorem chłodzącym VRM.
Na razie załóż kaganiec na pobieraną moc procesora w biosie, bo ta sekcja w końcu wyparuje skoro trotluje.
UV i niższe PL powinno pomóc tymczasowo.
Nie siedzę w temacie kombinacji z UV na B chipsetach u Intela. Czy on  na tej płycie może zrobić normalne UV, które mu nie utnie wydajności?
I tak ma trotling i spadek taktowań do 3.3 GHZ.
Niech wejdzie do biosu i sprawdzi, czy można zrobić UV na jak najniższe napięcie np. przy 4.5 GHZ dla P core, a rdzenie E wyłączyć.
Trzeba płytę wymienić na coś z radiatorami sekcji.
EDIT: taka mobka będzie cacy: https://www.x-kom.pl/p/1222861-plyta-glowna-socket-1700-msi-pro-b760-p-ii-ddr4.html
Edytowane przez leven
@Recon_tv, polecam darmowy program HWiNFO. Sprawdzisz nim odczyty z czujników temperatury na płycie głównej, chociaż u ciebie chyba nie ma czujnika na VRM. Możesz też sprawdzić aktualną przyczynę ograniczenia wydajności procesora, dostępną w sekcji Performance Limit Reasons.
Edytowane przez SebastianFM
Sebastian ? gdzie w hwinfo znaleźć Performance Limit Reasons ?
Można. W większości jest to minus 0.1v które nie powoduje utraty wydajności pod warunkiem że proc nie gotuje Ci VRM
@leven,
Jak coś to nie mój procesor tylko przykład z internetu.
A mam... teraz niech autor tematu pokaże :)
Nie wiem kto robił to tłumaczenie na PL, chyba tłumacz Google.
IA: Tłumienie turbosprężarki (MCT). 😁
Programik pobrałem z neta w wersji pl.
No i tłumienie turbosprężarki włączone 8:E
Też z tego lałem :]
U mnie to tak wygląda po stress teście w CPU-Z, na którym zrzucił zegary i moc.
Jeszcze mnie zastanawiają kosmiczne napięcia. Jak dam volty ja auto to mam 1,687V w biosie...
Ja mam płytę Gigabyte więc ci za duzo nie podpowiem. Nie wydaje mi się natomiast, żeby to napięcie było rzeczywiście tak wysokie. Na domyślnych ustawieniach tak jest? Po zmianie ustawień na domyślne i zrestartowaniu?
Sprawdziłem temperatury sekcji zasilania termometrem zewnętrznym (bo płyta nie ma czujników) i przy ok 70-80° zaczyna zbijać zegary i moc
Pobiłeś rekord świata w OC DDR4  :E
Pobaw się tym VRM Core Voltage i daj go odrobinkę niżej i obserwuj temperatury sekcji termometrem zewnętrznym.
Połóż też na sekcji zasilania jakiś wentylatorek 80/120mm żeby dmuchał na mosfety.
Chyba kupisz inną płytę ?
Ehh gdy chociaż troszkę zmniejszę vrm core voltage lub cpu core voltage wydajność na stress teście ma niższą od 9700K.. I napięcie cpu w trybie auto to jakiś żart. Chyba będę musiał kupić jakieś nowe mobo z lepszą sekcją zasilania i biosem.
Zrób airduct który będzie dmuchać na sekcję zasilania, dużo pomoże.
X7LMQoL.jpg?3
5pd12UE.jpg?1
