rupertthedoq
klawiatura + mysz praca/gry
To co wysłałeś to świetny zestaw do pracy, bardzo wygodna mysz, co do klawiatury to powinna być cichutka i wygodna w użytkowaniu.
Natomiast według mnie do gier to się raczej nie sprawdzi chociaż to też zależy od gry i od twoich wymagań bo działać będzie... . Przykładowo jeśli będziesz grał w CS czy CoD... jakieś FPSy to przydałaby się mysz z większym DPI aby nie opóźniała twojego ruchu. Co do klawiatury to myślę, że potrzeba jakiejś solidnej mechanicznej klawiatury może z żółtymi/czerwonymi przełącznikami żeby była względnie cicha.
Daj znać czy klawiatura musi być wraz z numeryczną czy bez też będzie ok?
Serio? w fpsach to większość ludzi nie przekracza 1000dpi więc po co mu więcej jak 8K? ;) im więcej dpi tym właśnie mysz jest mniej dokładna a nie odwrotnie, lepiej dać np 400-600-800dpi z większą czułością w grze niż odwrotnie.
To zależy od osoby i preferencji, niektórzy gracze (może nawet większość) w np. CSa faktycznie specjalnie ustawiają niską rozdzielczość ekranu, niskie DPI itd... . Natomiast według mnie warto mieć mysz typowo gamingową do grania bo nie chodzi o samo DPI.
Jeśli chcesz mi powiedzieć, że mysz o DPI 1000 przykładowo takiej, której używałem w pracy - Logitech M185 będzie taka sama do gier jak mysz, którą posiadam prywatnie - Razer DeathAdder V2, to zdecydowanie się nie zgadzam. Oczywiście nie ustawiam sobie 20K DPI do gier :D i nie mówię też o trywialnej różnicy w budowie obu myszy, natomiast wątpię aby rupertowi się dobrze grało na Logitech MX Master 3S - chociaż najlepiej będzie jak sprawdzi sam na sobie bo my możemy tutaj gdybać, może się mylę i faktycznie będzie mu się świetnie grało.
To według mnie jest już gust, bo ja tak grać nie jestem w stanie, ale znam osoby, które inaczej nie grają ;)
Obowiązkowo musi być część numeryczna, dość często wykorzystuję ją w pracy.
20K dpi to przecież sensor już jest tak nieprecyzyjny że szok :E sensitivity w grze chyba 0,01 ustawiasz wtedy żeby nie kręcić się w kółko przy minimalnym ruchu myszką :]
To przecież napisałem :D :
Natomiast, najczęściej jak miałem do czynienia z myszami to jednak te z wyższym DPI (mimo tego, że zazwyczaj nie ustawiamy najwyższego do gier) warto wybrać, przez zastosowane technologie,  bo nawet na takim samym DPI gamingowa mysz inaczej działa niż multimedialna.
Klawiatura numeryczna będzie elementem obowiązkowym z racji regularnego wykorzystywania w pracy. Zależałoby mi również na tym żeby był to sprzęt bez przewodowy.
    • @leven AB jak resztę programów do OC/UV które testowałem po prostu wyrzuciłem 🤪. W AB na pewno miałem wszystko na domyślnych ustawieniach, jedynie te 2 opcje od napięcia zaznaczone (aby móc krzywą zrobić).                 Chwilowo mam za krótkie nerwy do tego, wróciłem do ustawień fabrycznych i delektuję się rozgrywką (po to kupiłem to GPU), a może z czasem mnie znowu najdzie to zrobię następne podejście.                 Przy okazji opiszę swoje doświadczenie z UV (ew. UC) na kartach Nvidii i AMD, w uproszczeniu ale żeby zobrazować.                 AMD: Wchodzisz do Afterburnera lub Adrenaline, patrzysz na najwyższy stan (pod obciążeniem), zostawiasz zegar domyślny rdzenia i obniżasz napięcie lub ew. obniżasz zegar rdzenia i napięcie, testujesz, zapisujesz profil, zapominasz, delektujesz się mniejszym poborem mocy, niższymi temperaturami                            i nieraz wyższą wydajnością. Automat Adrenaline całkiem nieźle znajduje bezpieczną wartość UV - można od niej zacząć aby było jeszcze szybciej i mniej testów.                 NVIDIA: Wchodzisz do Afterburnera, odpalasz opcje związane z napięciem, chcesz czepić się krzywej, oglądasz 3 filmiki znanych youtuberów, gdzie jeden na starcie krzywą obniża, drugi zostawia, trzeci podnosi (wszyscy zarzekają się, że tylko ich metoda jest dobra), oczywiście dwóch z nich się myli na                                starcie mimo to z oszczędności czasu olewasz niższe stany jak w przypadku AMD zostawiając krzywą (nie opuszczasz ani nie podnosisz). Podpatrujesz jakieś bezpieczne ustawienia UV, które pójdą nawet na dziadowskim egzemplarzu karty (aby mieć punkt wyjściowy), zapisujesz profil, AB                                oczywiście ustawiony jak wcześniej przy AMD aby startował z systemem. Parę najbliższych restartów kompa - profil się nie uruchamia samoistnie tylko trzeba go ręcznie wczytać (na AMD działało normalnie) jednak po którymś uruchomieniu załapuje. Ok, obserwujemy krzywą - przy paru                                najbliższych restartach na wypłaszczeniu robią się nierówności "WTF?", walczysz, równasz przy okazji dopieszczając ustawienia aby znaleźć złoty środek (rdzeń-napięcie rdzenia), ok. "pagórki" zniknęły ale zauważasz, że "wypłaszczenie" jako już prosta linia co restart się przemieszcza nawet o                                 -60MHz. Przy każdym restarcie wczytujesz przygotowany wcześniej już profil, pięknie ładnie, kliknięcie ptaszka "zatwierdź" i "wypłaszczenie" podąża za wypaczonym przemieszczeniem (no kur... 🤬). Po którymś uruchomieniu kompa postanawiasz pograć dłużej w jakąś gierkę, nie patrzeć w                                smarki i inne benchmarki. Pięknie ładnie, trochę rozgrywki i crash (no co jest?), wchodzisz do AB, a tutaj psikus, tym razem wypłaszczenie uciekło na +60MHz co było za dużo dla tak wyśrubowanego ustawienia. Wywalasz afterburnera, testujesz inny soft (EVGA, ASUS itd.) z podobnym efektem.                                Radzisz się na forum, otrzymujesz podpowiedź aby jakieś czynności zrobić na zimnej, jakieś na letniej czy tam gorącej karcie (no offence, dziękuję serdecznie za pomoc ale to już trochę dla mnie kuriozum). Dochodzisz do wniosku, że karta i tak nie bierze dużo prądu, nie jest jakaś głośna, a                                fabrycznie wydajna - odinstalowujesz cały soft do OC/UC/OV/UV, zostawiasz wszystko fabryczne ponieważ Ci styka. W międzyczasie zastanawiasz się czego jeszcze w jednym sofcie VRAM raportowany jest 1/1, a w innym (GPU-Z i coś jeszcze) 1/8. Przestajesz o tym myśleć, skupiasz się na                                podziwianiu Path Tracingu w CP2077PL profil Ray Tracing: Overdrive przy ~100FPS 1440p wszystko inne mając w poważaniu.
    • No cóż, odkryłeś fakt że Londyn jest multikulti i że są tam dzielnice z bardzo dużą ilością ludzi z innych kultur oraz kolorów skóry Przy okazji, zagadka: jaki to drugi najbardziej popularny język, po angielskim, w Londynie?
    • Rzecza wrecz nieprawdopodobna bylo by liczyc ze prawie cala pule maszyn ze skladow da sie wdrozyc na front. A wielu tak wlasnie to szaczowalo. Zapomnieli ze rosja to stan umyslu. Juz pojawienie sie wozkow golfowych z chin bylo duzym sygnalem, ze koniec sie zbliza. Mimo iz ciagle stalo tego zlomu pelno na skladach. Relanie liczac to mogli wyklepac maksymalnie 1 sztuke ze 2 skladowanych lub nawet mniej.
    • Ale akurat to przynajmniej w moim mniemaniu wyszło na +. Wolę taki powrót do korzeni, niż grę rozwleczoną do granic możliwości z pierdyliardem ptasich odchodów do zbierania   chyba dwa były, o paryżu i z tymi druidami... mimo że posiadam wersję Ultimate to podstawkę przechodziłem ok. 2 lat  a dlc nie ruszyłem, bo centralnie bym chyba zwymiotował
