Xadis
Problem z nowym komputerem - nie uruchamia się.
Hej, ostatnio zakupiłem komputer, który postanowiłem złożyć sam. Tutaj raczej wszystko poszło bez problemu, kable sprawdzone 5 razy, więc tutaj wykluczałbym jakikolwiek błąd. Kable podpisane, więc naprawdę ciężko się pomylić. Niestety przy odpalaniu zaraz po sprawdzeniu cpu i ram, na płycie zapala się led vga i zaraz potem boot. Testowałem już wszystkie możliwe kombinacje Ram, sprawdzałem jeszcze raz czy procek dobrze siedzi w gnieździe, kartę także. Podpinałem pod nowy komputer starego rtxa 2070 i wyskakuje ten sam błąd. Zamówiłem nawet inne Ramy i dalej ten sam błąd. Obstawiam, że problem jest albo z prockiem albo z kartą, ale niestety nie mam jak tego sprawdzić, ale przed odesłaniem do sklepu uznałem że dobrze spytać się Was, może ktoś miał podobny problem.
Procek ryzen 7800x3d
Karta  ASUS GeForce RTX 4090 ROG STRIX Gaming OC 24GB WHITE
płyta główna ASRock X670E Steel Legend
testowałem ramy kingstona fury i adata xpg lancer
Probowales odpalic kompa na zintegrowanym GPU? Jak nie to wyciagnij GPU i podlacz monitor do płyty głównej. Zobacz czy ruszyło.
Niestety dalej to samo. Gdzieś wyczytałem że często jest to problem procesora ale nie mam jak tego sprawdzić, bo mój poprzedni sprzęt jest na intelu
No to wygląda raczej na problem z CPU / płytą, jeśli wszystko dobrze podpięte.
Możesz jeszcze spróbować zresetować CMOS i wgrać ewentualnie najnowszy BIOS (zrobisz to z poziomu pendrive i samej płyty - poczytaj o BIOS Flashback w manualu).
Jeśli to nie pomoże, to raczej coś jest uszkodzone.
Robiłem i reset CMOS i flashback biosu, cóż w takim razie reklamuję procek, jak to nic nie da to następna leci płyta.
A masz jeszcze 14 dniowy zwrot? Jak tak, to odesłałbym to w cholerę i zamówił sprzęt gdzie indziej. Bo na gwarancję to mozesz czekać tygodniami.
Edytowane przez Dirian
W sumie mogę tak, myślę że nie przyczepią się do odrobiny pasty na procku :)
