Zacny Szprot
4060TI - pobór/wydajność
Mam dziwny problem z poborem mocy przez kartę graficzną
Otóż podczas grania przy obciążeniu GPU 99% czy tam niższym pobiera ona maksymalnie 60-70 watów(i jej wydajność jest zdecydowanie niższa niż wskazują na to testy z youtube w podobnej konfiguracji, choćby Forbiden WEST na ustawieniach średnich wyciąga max 35FPS! przy obciążeniu GPU 99%), tylko  w dwóch grach działających pod DX11 limit ten był w normie czyli 115-130 wat i tam faktycznie czułem płynność i moc karty.
Zegary podczas użytkowania, wartości stałe, podkręcone w GPUTweak
GPU-2835
Pamięc-9201
Temperatura 60-65C
Testowania w 3DMarku, pobór był w granicach maksimum (150w), ocena grafiki 11183pkt
Po podniesieniu limitów GPU VOLT o 25% wzrósł pobór do 70-80 watów, a co za tym idzie lekko wskoczyła wydajność, ale nadal jest żenująco słaba w porównaniu do tego co powinno być.
platforma
I5 13400F
DDR4 3600 2x16GB
Płyta Gigabyte B660M DS3H
Grafika ASUS 4060ti Dual OC GB
Dyski:
NVMe Samsung SSD 980
Sassmung SSSD 860 QV0
Zasilacz HYDRO G PRO 1000W 80Gold PLUS
Bawiłem się z:
-optymalizacją windows pod granie
-ustawienia Nvidia control Panel
-reinstalacja sterowników
-granie z zainstalowanym/odinstalowanym geforce experince
-flashowałem bios karty
-zmieniałem ustawienia w GPU tweak
-przeinstalowanie sytstemu, ale opcja z zachowaniem wszystkich ustawień i aplikacji
Ktoś jakieś pomysły? nie ruszałem biosu płyty, może tam jest problem? Może DX12 robi jakieś ograniczenie?
Nie istotne czy gry odpalam pod steam, gog czy battlenet.
Przy starej karacie GTX 1060, nie było takich problemów
Edytowane przez Zacny Szprot
Reinstalacja sterowników z DDU?
Profil zasilania windows jak wygląda?
Więc tego nie rób i wywal to "GPUtweak". Ja bez GPUTweak i OC bez problemu mam pobór 165W na RTX 4060Ti 16GB (na RTX 4060Ti 8GB powinieneś mieć 160W).
Temperatura 60-65C
Patrz głównie na HotSpot. Można mieć 65 stopni temperaturę rdzenia (nie wiem jak jest toto liczone) a throttling z powodu hotSpot 100 stopni (w przypadku problemów na styku chłodzenia z GPU przykładowo).
Wcześniej, nie ale po użyciu tego programu (DDU) nic to nie dało
Najwyższa wydajność, przy trybie zrównoważonym nie ma wielkiej różnicy
Bez GPUTweak, pobór mocy był taki sam, ściągnąłem go tylko by próbować ponieść limit poboru mocy zwykłym standardowym trybem OC
po kilkunasty minutach grania w grę działającej na D3D12
HotSpot masz zupełnie OK (jeśli wierzyć temu programowi, który jest odradzany od dawna).
Tam widzę zajętość pamięci (nie wiem której ... VRAM?) widnieje max 97,8% - coś zapchana była (ponownie: jeśli wierzyć wskazaniom tego programu). Przy zapchanym VRAM faktycznie może dochodzić do takich anomalii, że GPU ma znacznie ograniczony pobór:
Edytowane przez Kyle_PL
Pamięć raczej VRAM ta powyżej gra to Horizon Forbiden West
Kolejna sprawa, to zmiana ustawień grafika średnia/wysoka ma praktycznie zerowy wpływ na wydajność (ilość FPS) podobie z włączeniem DLSS czy FG
patrząc na ten filmik, u mnie jest inaczej ja mam stały niski pobór ta sama wartość 60-80 watt, czasem podskoczy powyżej 80 na chwilę
nawet przy tych 40+ klatkach obraz skacze, jakby faktycznie RAMU brakowało, ale podobnie niska wydajność jest podczas odpalanie starego Horizona tam też ilość FPS to max 50 przy najwyższych ustawieniach.
Jaki program polecasz do sprawdzania tych wartości?
PS Zamieszałem w wklejaniu screanow...powyżej jest nowy dla D3D12
Tutaj po jakimś czasie grania w grę D3D11
Programy które polecam:
  • GPU-Z
  • AIDA 64
  • HWinfo
  • oprogramowanie do monitoringu GPU od producenta tegoż GPU
... a to ciekawe jest. Skąd ściągałeś BIOS do karty? Czym "flashowałeś"?
GPU-z do monitoringu rzecz jasna
GPU-Z gdzieś tam mam, sprawdzę...
Jakie opcję ustawić w zakładce SENSORS w GPU-Z, średnie, maksymalne? czy coś innego by to rzetelnie monitorować nie znam programu.
GPUTweakIII, ten którym podkręcałem kartę był od producenta z niego są fotki w pierwszym poście
JA robię tak, że w tle odpalam sobie wykresy z AIDA (System Stability Test - nie odpalam tego testu, tylko uruchamiam wykresy), następnie gram sobie, a później spokojnie oglądam wykres.
Pomiary poboru oczywiście rób bez synchronizacji, limitów FPS i najlepiej w wysokiej rozdzielczości (ja łupię w 4K, choć w nowych grach to i w 2560x1440 też spokojnie powinna karta pójść na 100% non-stop).
Maksymalne po grze zaznaczasz i widzisz wartości
Program NVIDIA NVFLASH, ściągnięty z techpowerup.com
Lepiej wgraj ten sam bios co był
Miałem 4060Ti i wydajność była w porządku czy to w  3dMark czy to w najnowszych grach typu CB2077
Poza ty nie używamy GPUTweak tylko MSI Afterburner
Cytat
 Co to znaczy:hmm:
GPU VOLT :hmm:
Podniosłeś  VCORE:hmm:
Poza tym po co Ci Zasilacz HYDRO G PRO 1000W 80Gold PLUS do takiego kompa:hmm:
Edytowane przez Killer85
wgrany stary,
Taki dostałem w prezencie, nowy dwa miesiące używany.
13 minut temu, Killer85 napisał:
Co to znaczy:hmm:
Opcja którą widać na dole po lewej
Bez sensu zwiększanie Vcore
Ani słowa jaki masz monitor ani w jakiej rozdzielczości grasz i co ustawiasz w Forbiden WEST
Cytat
Po co się tym bawić? nie rozumiem. Sam kombinujesz i przekombinowałeś, tak uważam.
Zabawa z napięciem to nie rozwiązanie, a bardziej ryzyko pogorszenia sprawy.
Edytowane przez Reddzik
Zacząłem kombinować po wykryciu problemu, nic wcześniej nie ruszałem. karta , po podłączeniu miała taką wydajność w starszych tytułach jak GodOfWar, RDR2, czy pierwszy Horizon nie odczuwałem tak słabej jej wydajności, dopiero Forbiden West mi otworzył oczy i po tym zacząłem kombinować
MSI OPTIX G24 1920x1080 odświeżanie 144mhz, testowałem połączenia:
HDMI-HDMI
DisplayPort-DisplayPort
HDMI-DisplayPort
1920x1080 preset Wysokie/Średnie włączany/wyłączony DLSS+FG
Nie wiem czego oczekujesz skoro karta ma wygenerować 144FPS:hmm:
FG obowiązkowe
Co ustawiasz nie pisałeś
Filmik widziałeś jak ma być
Cytat
Jak włączamy DLSS to jasne że mało W pobiera i nie ma w tym nic dziwnego
Cytat
Z DLSS jak najbardziej będzie
Odpal grę bez DLSS to będzie 150W
Przy odświeżaniu ustawionym na 60mhz (gra/sysytem)
1920x1080 ustawienia wysokie (preset) DLSS +FG  42FPS
Coś masz skopane lub przekombinowane bo na filmiku widać 2x więcej FPS
Może ma vsync w grze np na 1/3, 1/2 itp, bo czasem bywa taki vsync? masz wyłączony vsync? Czyli synchronizacja pionowa, i graj na 144hz a nie jakieś 60hz, po co te 60hz? Monitor ma freesync, więc możesz normalnie odpalić gsync podłączając grafikę przez display port.
Coś jest namieszane, na pewno masz kartę wsadzoną w odpowiedni slot pcie na płycie, jaką wersję pcie wykrywa w gpuz? Sam nie wiem co tu jeszcze, coś jest nie tak.
GPU-2835
Pamięc-9201
Temperatura 60-65C
Ładnie skręciłeś wydajność RTX 4060Ti, masz wynik taki jak RTX 4060 po OC. :szczerbaty:
Edytowane przez Doamdor
Włącz OSD mówili, będzie więcej problemów mówili 🙂
Popieram.
W ogóle dziki pomysł tak po prostu sobie flashować kartę i aż boję się zapytać który BIOS kolega sobie wgrał.
Ja do swojego ASUS używam GPUTweak i ... "u mnie działa".
... ano ale flashowanie BIOS karty? Grubo moim skromnym zdaniem. Prędzej bym szukał problemów z sterownikach które np. nie działają za dobrze w tej konkretnej grze itp.
    • Popieram w 100% , po II WŚ kto wpompował masę pieniędzy w odbudowę Niemiec stając się w praktyce kolonią amerykańską , teraz jest grożenie palcem aby DE nie marzyła się niezależność. Osobiście jestem na NIE. Na początku to było coś na kształt unii gospodarczej , z czasem przekształcając się w coś więcej i od początku były "szurskie" teorie mówiące o dążeniu do ustroju scentralizowanego. To co nie udało się III Rzeszy jest w zasięgu UE. Gdyby to była pierwotna forma to nie miałbym z tym problemu , ale dążenie w kierunku Super Państwa już tak.
    • Rozdawnictwo juz zabilo Europe.
    • rachunek 'przejściowy' (75% wg. starych stawek, 25% wg nowych):  średni koszt brutto kWh podskoczył z 1,22 zł na 1,30 zł (brutto czyli wyliczając z kosztami opłat stałych zmiennych itd.) Odczyty rzeczywiste we własnym zakresie każdego 8. dnia miesiąca (fv 9.05 -> 8.06, 9.06 -> 8.07 itd.);| Czekam na 1. pełną fakturę datowaną na 9go sierpnia; Wg. fv w ostatniej fakturze nie policzyli opłaty mocowej (coś ~10zł msc. netto); Część stawek wzrosła, sama kWh podskoczyła coś z 0.44 na 0.51gr netto - jakoś tak, mniej niż 10gr / netto;
    • Przed TR 3gen (Zen 2), wydajność poza renderingiem przy więcej niż 16 rdzeni była kiepska, źle się skalowało. TR 3gen 32r64w jest chyba ze 2x wydajniejszy od 2gen 32r64w w wielu zastosowaniach. i7-7960X Intela wcale nie był zły w porównaniu do AMD ale oczywiście człowiek mógłby spodziewać się czegoś lepszego w 2017 czy tym bardziej w 2018. Oczywiście TR 3gen był lepszy od tego co oferował Intel ale wcale nie był szczególnie korzystny cenowo. Przypominam, iż TR 3990X to cena aż 4 tysięcy USD, mimo że 1950X kosztował 1 tysiąc. Cena w przeliczeniu na rdzeń u AMD właściwie stoi w miejscu od 2017. Rdzenie są jakieś 2,5-krotnie szybsze w Zen 5 względem Zen 1. Skalowanie jest lepsze przy 24, 32 i 64 rdzeniach. Multi-threading jest lepszy z serii na serię, wnosi coraz więcej procent wydajności.   Ryzen 5950X na 170 watach ma wydajność jak podkręcony i9-7980XE na 460 watach. Ryzen 7950X na 54 watach ma wydajność jak 5950X na 170 watach, a Ryzen 9950X osiągnie tę wydajność w zaledwie ~35 wat, co jest użyteczne szczególnie w laptopach. Zen 6 może już zejść do 22 wat, a Zen 7 do 15 wat podejrzewam. Tak więc przy lepszych akumulatorach i chłodzeniu od Frore Systems - AirJet, można zastosować taki CPU w czymś typu Steam Deck lub nawet headset VR. Wydajność, która wcześniej była w high-end stacji roboczej.
    • To ja może pokażę jak mają fajnie Ukraińcy w Niemczech z wiekiem emerytalnym Rodowity Niemiec, aby przejść na emeryturę: - musi mieć min. 35 lat składkowych - ukończony wiek 65 lat i 11 miesięcy obecnie, lub 67 lat od 2029 r. - otrzyma gwarantowaną emeryturę, nie mniej niż 1543 euro brutto tj. ok. 1080 euro netto (na rękę) Ukraińcy? - musi mieć min. 15 lat składkowych w Niemczech (okres z innego kraju się nie liczy) - ukończyć 55 lat - i otrzymuje minimalną emeryturę 1080 euro netto na rękę   a Niemiec na to samo musi robić 20 lat więcej + min. 10 lat więcej wiek emerytalny musi mieć
