maro112
Migające paski na nowym monitorze
Hej,
Wczoraj kupiłem monitor AW2723DF i mam jakieś dziwne paski migające. Najlepsze, że nie po każdym włączeniu kompa to się dzieje, a gdy się dzieje to wystarczy dosłownie wyłączyć i włączyć monitor i wtedy jest tak jak być powinno. Dodatkowo gdy już są te paski to monitor wyłącza się i włącza sam co jakiś czas.
Mam RTX 3080 i to nie on jest problemem. Na starym monitorze nie mam tych problemów. Bawiłem się rozdzielczościami 1440p, 1080p, 240hz, 144hz, gsync itp i nic to pomaga.
Filmik:
Monitor jakiś walnięty czy co to jest?
W aplikacjach i grach też te paski..
Zobacz na innym kablu od monitora i najlepiej innym wejściu w monitorze czy problem występuje.
Dalej dla pewności sprawdziłbym kartę graficzną jakimś OCCT czy Furmark czy nie ma artefaktów.
Jak nie pomoże to monitor walnięty.
Dla potomnych: opcja DSC, która ma pomagać w przepustowości - szkodzi w trybie 240hz.
Jak da się OC 280hz to DSC może być OFF (ycbcr422, ograniczony) oraz ON (RGB, pełny) i jest git. Tak samo jest git na 240hz DSC off.
Czyli najgorzej jak się używa mońka w defaulcie bo jest 240hz i DSC ON, ale wtedy wystarczy ustawić kolorki 10bit zamiast 8bit i już wszystko jest okej 😵💫
Edytowane przez maro112
