kaioave
[4000-4500zł] Laptop do grafiki 2D i obróbki zdjęć
Cześć :)
Proszę o pomoc w wyborze laptopa do obróbki foto i projektowania graficznego 2D.
Używane aplikacje: Affinity (Photo, Designer, Publisher) oraz odpowiedniki z pakietu Adobe (Lightroom, Photoshop, Illustrator, InDeisgn). Na ogół nie montuję filmów, ale chciałabym żeby laptop uciągnął Premiere, gdyby zaszła taka potrzeba 😉
Laptop byłby używany głównie przy podłączeniu do monitora zewnętrznego (3840 x 2160). Ewentualnie, wybitnie okazjonalnie na wyjeździe - ale nie jest to priorytet. Preferuję Windowsa, od 14" w górę. Laptop nie będzie używany do żadnego grania.
Poniżej wklejam, modele, które udało mi się znaleźć - będę wdzięczna za alternatywy:
https://www.x-kom.pl/p/1188112-notebook-laptop-15-6-acer-nitro-5-r5-6600h-32gb-512-rtx3.html
https://www.x-kom.pl/p/1199432-notebook-laptop-15-6-hp-victus-15-ryzen-5-5600h-32gb-1.html
https://www.x-kom.pl/p/1221714-notebook-laptop-16-asus-vivobook-16x-i5-13500h-24gb-51.html
Przejrzałam wiele podobnych wątków na forach, jednak sporo polecanych tam modeli jest już wycofanych i niedostępnych w sprzedaży... 😞
Dzięki za pomoc i pozdrawiam!
Edytowane przez kaioave
Lenovo IdeaPad Gaming 3-16 i5-12450H/32GB/512/Win11X RTX3050 165Hz 4199 złotych
Przeciętnie wykonany laptop, ale z dobrą i dość dużą matrycą FHD IPS. Ma wystarczający system chłodzenia. Dobra matryca się przyda do okazjonalnej obróbki zdjęć. Procesor od Intela będzie lepszym wyborem do Premiere i wystarczy do Affinity i Photoshopa.
Przy grafice podstawa to DisplayPort, żeby można było bezproblemowo podłączyć każdy monitor graficzny.
Na upartego można też przez HDMI, ale może się to wiązac z niepotrzebbymi problemami - obcinanie zakresu dynamiczego z 0-255 do 16-235, przez co kalibracja może się nie udać, oraz chromy z 4:4:4 do 4:2:2 lub 4:2:0, co skutkuje zmniejszeniem ostrości obrazu.
W wypadku DisplayPort nie trzeba kontrolować, czy zakres dynamiczny i chroma się nie przestawiły, np. po aktualizacji sterownika graficznego.
Vivobooki sobie odpuść, bo mają tylko HDMI, a maksymalna ilośc pamięci to 24GB.
Edytowane przez Galvatron
Na upartego można też przez HDMI, ale może się to wiązac z niepotrzebbymi problemami - obcinanie zakresu dynamiczego z 0-255 do 16-235, przez co kalibracja może się nie udac, oraz chromy z 4:4:4 do 4:2:2 lub 4:2:0, co skutkuje zmniejszeniem ostrości obrazu.
Dzięki za odpowiedź. Monitor, który posiadam, ma następujące złącza:
- USB-C x 1
- DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)
- HDMI(v2.0) x 2
- USB Hub: 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A
- USB Hub: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C
- USB-C Power Delivery: 96W
Czy w takim razie opłaca się inwestować w laptop ze złączem DisplayPort, skoro monitor posiada jego wersję 1.4? Wyczytałam, że w moim monitorze USB-C ma funkcję PowerDelivery oraz DisplayPort. Laptop z takim typem USB-C byłby wystarczający, czy koniecznie szukać z osobnym DisplayPortem?
Porty USB-C do przesyłania sygnałów DisplayPort mają oznaczenie USB-C DisplayPort, albo DP Alt Mode. Może jeszcze ktoś się wypowie.
Nie zawsze. IdeaPad 16 ma DP 1.4 poprzez Thunderbolt, ale X-Kom o tym nie pisze. Dell kiedyś miał laptop, który miał DP tylko w wybranych egzemplarzach, ale zdarzały się błędy w opisach i można było kupić bez.
Jeżeli chodzi o monitor, to udało mi się znaleźć info ze strony producenta:
Cytat
  • Szerokie możliwości połączeń, w tym połączenie DisplayPort™ przez USB-C® z obsługą dostarczania zasilania z mocą 96 W, port DisplayPort™, HDMI® oraz koncentrator USB
Z laptopów z 32GB RAM, posiadających DisplayPort i mieszczących się +/- w budżecie znalazłam jedynie ten model. Pozostałe mają Mini DisplayPort, a podejrzewam, że nie jest to złącze, którego powinnam szukać? (albo w grę wchodzą przejściówki?)
Widzę, że w przypadku USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) jest większy wybór sprzętu. Dlatego zastanawiam się, czy warto w tej sytuacji dokładać do DP, czy lepiej szukać wśród laptopów ze wspomnianym typem USB-C?
Do Mini DP można kupić kabel lub przejściówkę. Do USB C z DP trzeba mieć przejściówkę lub replikator portów.
Ważnym jest, by laptop w ogóle miał wyjście DP. Absolutnie nie musi być osobne.
A co myślicie o tym modelu?
Lenovo Legion 5-15 Ryzen 5-6600H/32GB/512/Win11 RTX3050Ti 165Hz
Wiem, że tutaj mamy Ryzen 5 - nie znalazłam wersji z Intelem, ale skoro użycie Premiere byłoby sporadyczne, to może jest to jakieś rozwiązanie? Martwi mnie tylko, że jest to laptop z adnotacją: "Pamięć RAM rozszerzona na profesjonalnej linii montażowej x-kom" - nie mam doświadczeń ze sprzętem, konfigurowanym przez sprzedawcę. Mogą być problemy z gwarancją producenta?
Przeszło mi też przez myśl przeglądnięcie modeli z 16GB RAM, ale obawiam się czy nie zacznie mulić przy pracy... Im dalej w las tym większy mętlik 😉
Wybaczcie proszę post pod postem, jednak zastanawiam się nad jeszcze inną opcją. Pojawiły się ostatnio promocje na poniższe Lenovo LOQ i Legiony:
Laptop LENOVO LOQ 15APH8 15.6" IPS 144Hz R5-7640HS 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4050 Windows 11 Home
Laptop LENOVO Legion Pro 5 16ARX8 16" IPS 165Hz R5-7645HX 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX4050 (wersja bez systemu)
Laptop LENOVO Legion Pro 5 16IRX8 16" IPS 165Hz i5-13500HX 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX4060 Windows 11 Home
Są to modele z 16GB RAM i wychodzą ponad budżet - zwłaszcza trzecia propozycja. Może jednak warto zdecydować się na któryś z nich i w przyszłości rozszerzyć samodzielnie RAM do 32GB? (chyba jest taka możliwość, a jeżeli nie ma, to będę wdzięczna za wyprowadzenie z błędu 😅). Czy któryś z tych modeli wydaje się Wam bardziej przyszłościowym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę podzespoły?
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
