Witam jestem laikiem w tych tematach gdyż do PC powróciłem po kilkunastu latach. Złożyłem zestaw z Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 OC 8GB GDDR6X DLSS moje pytanie jest następujące. Przy partii przykładowo w BF 2042 na ultra bez włączonego DLLS karta osiąga temperatury 70/75stopni, gdzie hot-spot sięga do 89,7. Czy to są normalne temperatury w tym modelu czy jest coś nie tak z moją karta ?
Normalne dla modelu z dwoma wentylatorami, w średnio przewiewnej obudowie. Można to poprawić, używając MSI Afterburnera i tam nieco wyżej ustawić krzywą pracy (będzie głośniej), można też dodać wentylator czy dwa do obudowy, dla lepszego obiegu powietrza.
Obudowa to Ventum 200 Air. Wczoraj jeszcze testowałem Manor Lords na ultra i wrzucam screen z hwinfo. Zastanawa mnie ta duża różnica między gorącym punktem GPU a temperaturą GPU.
Jeśli masz jeszcze taką możliwość, to polecam wymienić na model Asus Dual (v1 lub Evo, v2 ma gorsze chłodzenie) lub najlepiej Asus ProArt jeżeli zależy Ci na ciszy.
Edytowane przez Krisol
20 stopni różnicy to sporo ogólnie jak na jakąkolwiek wersję GPU (typowo jest to naście stopni - 11-14 stopni). Temperatury ogólnie niskie nie są, bo chłodzenie z tych gorszych:
Co do ASUS ProArt, to z tego co kiedyś sprawdzałem, cenę mają one wysoką, a chłodzenie nie jest takie dobre, jak np. ASUS TUF (nawet nie wspominając o ROG STRIX). Także wolałbym takiego TUF niż PROART.
Teraz tak patrzę do sklepów i coś dziwnie wywiało TUF 4060 🤨No a cena tego 4060 ProART nie jest tak przesadzona jak dawniej to widziałem.
Jeśli wierzyć obrazkom ze strony ASUS (czasem mylą modele i pokazują chłodzenie z wersji np. Ti przy wersji nonTi - tak było przy ROG STRIX 4060) to ProArt ma 3 ciepłowody - to byłoby całkiem spoko:
https://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/proart/proart-rtx4060-8g/
Chłodzenie na 2,5slota przy 4060, to też nie jest cienki Bolek. Także ten 4060 w wersji ProArt wygląda bardzo fajnie.
Edytowane przez Kyle_PL
To mnie zaciekawilo bo ja takich temperatur nie mam na rtx 4060ti inno3d twin, chlodzenie chyba podobne. Moim zdaniem ciasna i goraca buda albo trefny egzemplarz. Otworz obudowe i zobacz jaka bedzie roznica, jak to nie pomoze to podkrec wentylatorki w AB. Ten HS pewnie Ci sie rozjezdza gdy karta dziala w okolicy PL, u mnie 19 stopni roznicy maksymalnie bylo ale po zabawie z wentylatorami w budzie i na karcie max 15 stopni roznicy. Dzisiaj bede mial nowa bude to powinno byc jeszcze lepiej, dam Ci znac. Dobra wentylacja sporo daje dla karty.
Edytowane przez Rtx4060tiUser
Tyć Ty @Rtx4060tiUser widzisz tą subtelną różnicę 😁 ?\
- jedyne, co te karty mają podobne, to górny plastik i ilość wentylatorów, bo chłodzenie jest kompletnie inne.
To z dzisiaj, gra Battelfield 2042 większość ustawień na high(DLSS odpalony, bo zauważyłem, ze gdy nie jest odpalony temperatura wzrasta o 5/6 stopni a fps spadaja) , godzinna rozgrywka. Jeżeli wierzyć nvidia experience to większość rozgrywki 100/120 fps i temperatura 67/69. Zmartwił mnie tylko tak jak wyżej napisałem ten hot spot i jego różnica, chociaz jeżeli spojrzeć na ostatnią kolumne to różnica to własnie 13/12.  To teraz pytanie czy z moją karta jest coś nie tak czy po prostu ten typ tak ma :D?
Edytowane przez m.moszczynski92@wp.pl
@m.moszczynski92@wp.pl Jak nie masz powyzej 20 stopni roznicy to nie ma co panikowac moim zdaniem :) Moj poprzedni RX 6650xt potrafil wykrecac 30 stopni roznicy i dzialal bez zarzutu calutenki rok czasu (nie wiem jakby to bylo w dluzszej perspektywie czasu). Jak oddasz ta karte na gwarancje to jedyne co Ci stwierdza to to ze nie masz zadnego problemu. Jak chcesz i masz mozliwosc zwrtotu to mozesz to zrobic i kupic inna wersje, ewentualna zabawa krzywa wentylatorw lub UV moze Ci pomoc. Wymiana pasty moglaby byc skuteczna ale skonczy sie to utrata gwarancji wiec nie warto.
@m.moszczynski92@wp.pl obudowę to masz nawet więcej, jak przewiewną. Zwłaszcza przy takiej karcie, jak 4060. W zasadzie zostaje pobawić się krzywą wentylatorów, ale to też nie utnie Ci 10stC, tylko pewnie kilka stC, bo później będzie już głośno.
Temperatury są w normie i w zasadzie nie ma się co przejmować, jest gwarancja więc w razie czego naprawia.
Ale - jeśli masz możliwość zwrotu karty i zakup innego modelu - dla świętego spokoju też możesz to zrobić. Poza tym, karty od MSI czy Asusa mają zdaje się 3 lata gwarancji, a Inno3D chyba daje tylko 2 (poprawcie jeśli się mylę), więc to też może być jakiś "powód" do wymiany.
Obstawiam, że ten Inno3D jest na poziomie poniżej Palita Dual (podobne wymiary, Palit 2 ciepłowody, Inno3D jeden), a ProArt będzie pewnie bliżej Strixa niż wersji Dual.
Radiator w Inno3D - https://prod-api.mediaexpert.pl/api/images/gallery/thumbnails/images/56/5605632/Karta-graficzna-INNO3D-GeForce-RTX-4060-Twin-X2-obudowa-z-radiatorem-2.jpg
Radiator w Palit Dual - https://www.techpowerup.com/review/palit-geforce-rtx-4060-dual/images/cooler2.jpg
Radiator w Asus Dual - https://www.techpowerup.com/review/asus-geforce-rtx-4060-dual-oc/images/cooler4.jpg
Ten Palit Dual RTX4060 ma dwa ciepłowody, natomiast ten Inno3D RTX4060 ma pojedynczy ciepłowód. Także poziom Windshit'a.
Ale jednak jest o te 5 cm dłuższy, na pewno ma lepszą wydajność chłodzenia od Windforca.
No to powiedzmy pomiędzy Windforce a Palit Dual 💩
Ja mam jedno-wetylatorową od Palita RTX 4060 StormX 8GB, 70-75*C to normalne temperatury przy graniu w gry na tej karcie.
Po pierwsze dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem. Trochę mnie uspokoiliście, czyli ten typ po prostu tak ma. Zastosuje się do rady Crypta, karta ma 36 miesięcy gwarancji, w razie czego będe reklamował :)
Ja bym się zastosował do jego drugiego zdania jeśli nie minęło 14 dni od zakupu, oddał i kupił kartę z normalnym chłodzeniem. Zawsze się zastanawiam, dlaczego ludzie nie zapytają przed zakupem co kupić. Tylko kupują kartę z jednym z najgorszych chłodzeń i dopiero później zakładają temat, dlaczego temperatury na HS są tak wysokie, takie tematy powstają regularnie co jakiś czas. Jeszcze jakby ta karta była wyjątkowo tania, a ona jest w podobnych pieniądzach co o wiele chłodniejsze i cichsze karty.  Skoro już teraz prawie dobija do 90 stopni to współczuje grać na niej w upalne lato. Możesz jej podbić krzywą wentylatorów, ale obroty będą wysokie i cicho nie będzie.
No właśnie ... karta niby działa, niby na gwarancji, ale ... co to za działanie?
Niestety nie mam możliwości zwrotu karty. Karta była zamawiana przez internet ale z odbiorem w salonie, więc niestety prawo zwrotu mi nie przysługuje.
@mosiu92 Dam Ci rade, zamiast czytac komentarze osob ktore musza miec zrobione na tip top po prostu korzystaj z karty, masz 3 lata gwarancji a raczej watpie by Ci padla szybko :) Gdyby to byla jakas super wadliwa konstrukcja to nie byloby jej na rynku bo producentowi nie oplacaloby sie przyjmowanie tony gpu na gwarancje/reklamacje. Kupiles tansza karte z gorszym chlodzeniem to musisz zaakceptowac ze bedzie cieplo i glosniej niz przy najlepszych modelach, milej gry.
Na dzisiaj różnica w cenie wynosi 60 zł. Wszystkie bez wyjątku karty serii ProArt mają tę samą wielkość. To powoduje że o ile modele 4070Ti/Super oraz 4080/Super nie należą do tych najcichszych to już od 4070/Super w dół tak wielki radiator daje sobie doskonale radę. Pewnie są drobne różnice konstrukcyjne przy niższych modelach ale raczej nie wpływa to ujemnie na kulturę pracy. Mam 4070 ProArt i kultura pracy jest nienaganna przy odprowadzaniu ciepła z 200 W poboru prądu. RTX 4060 ma pobór na poziomie do 130 W więc takie wielkie chłodzenie poradzi sobie z tym bez zająknięcia.
95 stopni na hot spocie to raczej nie jest norma dla RTX 4060. To sporo za dużo i z czasem może być jeszcze gorzej.
W jakim sklepie tak jest ? Na towar zakupiony przez internet przysługuje 14 dni na zwrot bez znaczenia gdzie i jak go odbierzesz. Ja od lat kupuję przez internet i odbieram w sklepach stacjonarnych mając dalej 14 dni na zwrot towaru. Tak jest na pewno w Media Expert, Euro AGD, Komputroniku.
Z tym, że ja zamawiałem do sklepu i w sklepie za nią płąciłem. Komputronik. Czyli chcesz mi powiedzieć, że mogłem zwrócić karte, którą włożyłem do kompa używałem 10-12 dni bez żadnego problemu ? Zamówienie złożone 30 kwietnia, na fakturze sprzedać 6 maja, więc i tak już nic nie zdziałam. Dzisiaj neistety nie mam jak, a jutro nieczynne. Jak nie zwrócę to chyba pobawie się w jakiś UV, żeby lekko zbić te temperatury. Chocaż robiąc mały update to wyżej było jednorazowe z tym 95stopni. Zapomniałem dodać jeszcze, że wszystkie gry odpalane są 1440p na uultra.
Edytowane przez mosiu92
