Dziobski
14600KF problem z temperaturami
Hej, czy znajdzie się dobry człowiek, który podpowie mi co pozmieniać w biosie żeby jakkolwiek zapanować nad temperaturami tego cpu? na stockowych ustawieniach z navisem 360 Cinebench R23 w moment do 100 stopni dobija. Obniżenie napięcia o 0,050 w Intel ETU obniżyło temp w teście do oszałamiających 95 stopni. Ewidentnie coś jest nie tak. Chłodzenie robi wichure w pokoju. W głupim Diablo 4 temperatury skaczą do 80 stopni. Z tego co się orientuję to płyty mają jakieś dziwne ustawienia, które boostują cpu bezmyślnie, ale za nic nie wiem gdzie tego szukać na płycie GIGABYTE Z790 Aorus Elite AX. Od tego chciałbym zacząc i potem dorzucić UV. Z góry dziękuję.
Temat rzeka, szczegółów mało.
Zacząłbym od sprawdzenia czy chłodzenie dobrze skręcone. To że wichura się robi w pokoju nie znaczy, że ciepło jest odprowadzane z CPU.
Dodatkowo proponuję zapuścić HWINFO podczas testu CINEBENCH i wrzucić screena żeby było wiadomo z jakimi napięciami procek działa podczas obciążenia.
Edytowane przez bourne2008
Wrzucę screeny, jak wrócę z roboty. Dzięki
Napisz też, czy chłodnica jest bardzo gorąca przy teście CB.
Jeśli wszystko poprawnie zmontowane i sprawne, to obstawiam to co zwykle: domyślnie praca procesora na podkręconych (przez producenta płyty) w kosmos limitach mocy (PL1=4095W, podczas gdy powinno to być 125W i PL2=4095W zamiast 181W, przy TAU=56s).
i5 14600KF jest do schłodzenia tak by trzymał się z dala od 100 stopni, już na zwykłym chłodzeniu powietrzem klasy Fortis 5.
To już jest niepokojące - może to wspaniałe AiO nie działa?
Nie mam pojęcia co się zadziało, ale dzisiaj na stockowych ustawieniach wygląda to tak po 10 minutach CB R23. Dla porównania daję wyniki po ustawieniu -0,050 V w Intel ETU. Chłodzenie zablokowane do max 80%. Jak dla mnie coś tu nie gra, szczególnie po obniżeniu napięcia.
https://ibb.co/NjN80zY
Edytowane przez Dziobski
Uważam że nie jest źle. Chyba nawet power limity działają (max 180W). Sprawdziłeś chłodnicę czy gorąca? Jaką masz obudowę, ile wentyli ? Dasz radę jeszcze zejść z napięciami?
SPC Signum SG7V Evo TG 3 wentyle przód 1 tył. może jeszcze 0,01 V uda się urwać bo wczoraj na -0,070 tracił stabilność. Nie do końca wiem gdzie tą chłodnice sprawdzić. Od doły wentylatory od góry już obudowa. Nie bardzo rozumiem czemu obniżenie napięcia nie obniżyło temperatur.
Dlaczego nie obniżyło widać doskonale na screenach które wrzuciłeś 😀 Procek po UV nadal pobiera tyle samo W ale nie ma takich skoków taktowań, Jedzie cały czas na maxa. To jest taki paradox że po UV często masz lepsze wyniki niż na stock.
Szukaj najniższego stablinego V. Sprawdź poprawność montażu chłodzenia. Jeśli to możliwe popraw wentylację w obudowie. Możesz też obniżyć jeszcze bardziej power limity. Benchmarki ucierpią ale w grach tego nie odczujesz a temp. mocno spadną.
Teraz grając w D4 wygląda to tak. Chyba nie powinno mi skakać do 80 stopni (nie trzyma tego cały czas, ale potrafi skoczyć, a tak kręci się w okolicach 65)? Da się coś z tym zrobić?
Może warto dodać, że gram w UWQHD co chyba powinno trochę ulżyć CPU.
https://ibb.co/k3yzvRm
No przy max. 94W poboru mocy i 80st to trochę dziwna sytuacja wskazująca na problem z chłodzeniem. Ale niech się wypowie ktoś kto bardziej w tym siedzi.
A może procek jest krzywy i trzeba ramkę zakupić?😉
A mógłbyś przybliżyć mi bliżej temat bo szczerze mówiąc pierwsze słyszę. Może masz jakiś link do poczytania o tym ? Zamawiam kryonauta i przesmaruje dziada przy okazji sprawdzając mocowanie chłodzenia, może przesadziłem z dokręceniem czy coś w tym stylu. Czy mogę założyć, że nie ma problemu z ustawienia biosu?
Ewentualnie ktoś może ma jakieś jeszcze pomysły?
Chłodnicy dotykasz przy wężach, ale nawet samo powietrze wydmuchiwane z chłodnicy musi być gorące przy 90stC rdzeniu.
AIO mają słabe pompki, więc płyn w układzie nagrzewa się dość mocno.
Sprawdź to, bo jak procesor się gotuje, a powietrze wydmuchiwane z chłodnicy jest co najwyżej letnie, to gdzieś jest problem z przekazem ciepła z IHS na stopkę AIO lub samo AIO jest wadliwe.
Zdecydowanie. U mnie przy 97W mam lekko kilkanaście stopni niższe temperatury na chłodzeniu powietrzem (i5 12400F + Prime95 SmallFFT).
Tutaj chyba wszystko ok bo wydmuchuje gorące przy wysokich temperaturach.
Zamówiłem tą ramke do cpu, koszt niewielki a może coś pomoże i przy okazji wymienię pastę. Po tym wrzucę update.
Polecam kupić Gelid HeatPhase Ultra, urwiesz jeszcze ze 2-3 stopnie.
Szczena mi opadła i aż nie wiem jak to skomentować, +600pkt w CB.
Zamontowałem ramkę i przesmarowałem kryonautem.
https://ibb.co/qN2C8jJ
Tutaj stare wyniki: https://imgbb.com/NjN80zY
Teraz w Diablo 4 średnio 45 stopni.
No i super 👍
Jak Ci Kryonaut wyschnie za X miesięcy to polecam powyższego Gelida.
Edytowane przez Krisol
I jakie jest teraz wydmuchiwane powietrze z chłodnicy przy teście CB ? gorące ?
Z ciekawości można dotknąć chłodnicy przy wejście/wyjście węży, gdy procesor jest gorący, wtedy będziesz wiedzieć, o co mi chodziło :)
W każdym razie zająłeś się naprawdę przyzwoicie podchodząc do tematu :thumb:
Rezultaty świetne i jak widać można 14600KF bardzo ładnie ustawić.
Chłodzenie też przyzwoite patrząc na temperatury przy 170 Watach.
Edytowane przez leven
    • Shimanowski jak na teflon, to bardzo gęsty i to w zasadzie jedyna przewaga. Syfił jak każdy inny. Zużywam  powoli do przecierania goleni amortyzatorów i smarowania osi sprężyn spd. Czysto na Rohloffie dawno nie jeździłem. Z pamięci był ciut czyściejszy niż zielony FL. Zamiennie z niebieskim FL (świetny na sztywniejący łańcuch, zapieczone kółeczka przerzutki), na zastępczym napędzie, zimą, to syf był spory, ale to nie jest reprezentatywne. Z wosku, to kończę pierwszą buteleczkę Squirt-a. Jest czyściej, ale nie starcza na tak długo jak Rohloff. Po mieście jak jest sucho, to tak 100-150km, poprzednio można było ponad 200km zrobić.
    • Złoty Hipopotam- prawdopodobnie największy bullshit-boss nie tylko w Elden Ringu, ale i w całej serii Souls. Na trailerze był pokazany efektowny fragment walki z nim na dużym jeziorze. I tego należało się trzymać. Niestety, jakiś kretyn wymyślił żeby wcisnąć go do niewielkiej zamkowej komnaty w kształcie puzzle'a, przez co ponad połowa zgonów to efekt wpierniczenia się w kąt. Jeszcze pół biedy z pierwszą fazą- tą mam w miarę opanowaną. Ale druga to jakieś nieporozumienie. Nie na takiej arenie. Nie chodzi o to że boss jest trudny. On jest po prostu mega wk.rwiający i frustrujący. Dla kontrastu- design i projekt poziomów w samym Donżonie Cienia to moim zdaniem jedno ze szczytowych osiągnięć w grach w ogóle (wchodziłem od strony Dzielnicy Kościelnej). Anyway- ktoś się orientuje jak się pisze takie bardziej złożone, dwuzdaniowe wiadomości (bo jak dodawać gesty to wiem):
    • https://x.com/Radoslaw2202/status/1815387191201202187?t=UEQYNxej0Rfnfid1j9sx_g&s=19
    • Wszyscy uchodźcy powinni być lokowani równomiernie w kraju. Nigdy nie powinno się robić obozów, w których się grupują. Oni mają się nauczyć żyć z nami, a nie my z nimi. Jeszcze przed kryzysem przyjmowanych było kilka tysięcy uchodźców rocznie. Czy to jest mało? Większość podań o azyl było odrzucanych z powodu... braku podstaw do wydania azylu. I tak to powinno działać. Nielegalni imigranci - sorry.
    • A pokaż jeszcze podgląd zdarzeń po wystąpieniu błędu w grze. W ogóle pokaż ostatnie zdarzenia, może to nakieruje na problem. EDIT: napisz też do Senda, On ma wiedzę na temat 69xx. Chodzi mi o zmniejszenie poboru mocy karty. https://forum.pclab.pl/user/127343-send1n/
