Panowie, porady potrzebuję.
Czy to jest w ogóle możliwe, żeby nowy zasilacz uwalił dyski? Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
Wymieniłem dzisiaj zasilacz na MSI MPG A850G (poprzedni to Thermaltake Evo Blue 2.0). Po odpaleniu kompa zgubiłem 3 z pięciu dysków. Wszystkie te, które zasilane były bezpośrednio przez zasilacz nie dają znaku życia. Te dwa Kingstony KC3000 wpięte w płytę żyją.
Ogólnie sytuacja wygląda tak, że wczoraj w nocy była awaria zasilania i wywaliło kompa w czasie pracy. Dzisiaj rano odpaliłem go, trochę spojrzałem na internety i wyłączyłem, żeby wymienić zasilacz i wentyle w obudowie. System mam na Kingstonie, więc nie zauważyłem nic szczególnego i nie mam pojęcia czy rano wszystkie dyski działały czy już nie. Po wymianie zasiłki usiłowałem uruchomić jakiś program, który był zainstalowany na jednym z tych padniętych dysków i dopiero wtedy zauważyłem, że coś jest nie tak.
2 HDD (Seagate i Toshiba) mam w kieszeniach a jeden SSD (Crucial) jest w środku obudowy. HDD przełożyłem do innego kompa nie wykrywa ich. Kieszenie działają (z nowym zasilaczem), sprawdziłem na jakiś starych HDD wyciągniętych z szuflady.
Komp podpięty do listwy antyprzepięciowej CyberPower o czasie reakcji poniżej 1ns,  układ przeciwprzepięciowy ( Dżule ) - 1050, maksymalny prąd udarowy ( A ) - 22500.
No i teraz mam zagwozdkę, bo nie wiem czy dyski umarły w nocy z powodu przepięcia, awarii zasilania, czy umarły przy pierwszym uruchomieniu nowego zasilacza? Czy to jest możliwe?
Weryfikacja już była i jak dyski HDD padły bo w drugim PC nie wstają to pozamiatane,nie wrócą do życia.
NVME są zasilane z innej linii więc przetrwały.
Nie rozstrzygniesz w żaden sposób powodu awarii bo za wiele zmiennych...czy dyski umarły z powodu przepięcia w sieci,czy problemu z nowym PSU po pierwszym uruchomieniu tego zasilacza.
Generalnie odczytuję to w ten sposób ... jest spina bo nowy zasilacz ma potencjalny problem z linią zasilania SATA HDD (mało prawdopodobne) czy...
przy przepięciu w sieci niskonapięciowe zasilanie SATA zawiodło (bardziej prawdopodobne)
Nie ma o co walczyć,dyski HDD nie żyją.
OFC można linie zasilania SATA z testerem PSU lub multimetrem weryfikować ale obstawiam przepięcie w sieci.
Nic więcej nie powiem,HDD to miałem w kompie ostatnio...12 lat temu.
Jak te stare HDD podpinałeś do nowego zasilacza i ich nie zabił, to raczej dyski padły od przepięcia na starym zasilaczu.
Jest niewielka szansa że padnięte HDD mają bezpieczniki na płytce dysku, po wymianie których dysk wstanie.
Raczej nie wydaje mi się prawdopodobne, by nowy zasilacz pozabijał dyski przy pierwszym uruchomieniu, chociaż przyznam, że z lenistwa nie zmieniłem kabli SATA i wpiąłem te które działały z Tehrmaltake, ale to nie powinno mieć żadnego znaczenia.
Za dużo niewiadomych, nie lubię takich zbiegów okoliczności. A miałem zasilacz wymieniać dzień później, przynajmniej wiedziałbym co się stało z dyskami. Dziwne, że SDD też padł, podpięty był osobnym kablem SATA.
W razie przepięcia to listwa powinna zareagować. Mieszkam poza miastem, tutaj awarie zasilania to chleb powszedni, wystarczy, że mocniej zawieje, albo tak jak ostatnio, przejdą burze z piorunami, wyłączenie prądu to wtedy pewnik, więc komp przeżył takich sytuacji z kilkadziesiąt.
czekaj, wziąłeś kable z innego zasilacza i wpiąłeś do nowego? I to innego producenta?
Ostatnio była akcja z zasilaczem EVGA gdzie klientowi odesłali z RMA inny zasilacz bez okablowania (stare kazali zachować) i 22TB dyski popaliło bo zamienili (+) z (-) w nowszej rewizji.
https://ithardware.pl/aktualnosci/zasilacz_evga_usmiercil_22_tb_pamieci_klienta_wszystko_przez_zmieniony_uklad_pinow-32229.html
Edytowane przez zakk87
Dobrze wiedzieć, bo ja jestem na etapie podmianki zasilacza na mocniejszy i miałem nadzieję, że obejdzie się bez wyciągania wszystkich kabli. Wychodzi na to, że lepiej jest wszystko zrobić od zera :)
Nie chciało mi się po prostu ich wygrzebywać z obudowy, bo trochę zachodu by z tym było. No i te poprzednie wyglądały solidniej, niż te które dorzuca MSI. Myślałem, że te wtyczki w modularnych zasilaczach są ustandaryzowane.
No w takim wypadku, jak ten opisywany wyżej, to pięknie, chyba sam sobie uwaliłem dyski...
  • Haha 2
Masakra. Przeciez co producent to inne kable daje. Chyba raczej sam usmierciles te dyski :E
Swoja droga jesli masz takie problemy z zanikami napiecia to UPS bedzie Twoim najlepszym przyjacielem.
heh ... a ja sądziłem, że kabli sygnałowych SATA nie wymieniłeś ... a Ty zostawiłeś modularne z innego zasilacza, innej firmy, bo pasowały wtyczki po stronie zasilacza?! - no to problem rozwiązany 😄
Zdarzają się przypadki, że kable z różnych firm, są zgodne w 100% (nie tylko mechanicznie, ale przede wszystkim elektrycznie) - u kolegi się to nie zdarzyło 😄
Edytowane przez Kyle_PL
Miałem trzy UPS-y, nie sprawdzają się, no i wszystkie już umarły.
Dobra, porównałem oba kable, ten od MSI ma puste gniazdo we wtyku na dole, Thermaltake na górze, więc układ pinów jest pewnie inny. Dyski z szuflady działały, bo ten kabel do którego są podpięte wymieniłem przed ich uruchomieniem. Sprawdziłem też nagrywarkę BD, na kablu z Thermaltake nie chciała się otwierać, po wymianie kabla, działa. Nagrywarka była na jednym kablu z SSD, który też nie żyje.
W jaki kurła sposób nie jest to jakimś standardem?
Fu..k, sam sobie usmażyłem 3 dyski z 5TB danych, mam nadzieję, że da się je odzyskać w rozsądnej kwocie.
Edytowane przez Ryszawy
  • Sad 2
Kable potrafią się różnić nawet w obrębie tego samego zasilacza ;) (nie zawsze,ale jednak) Mamy dane odmiany V1/V2 etc  Nie polecam  próbować na własnym PC chyba,że ktoś lubi tracić pieniądze
Standardem to nigdy nie będzie chyba,że wszyscy będą klepać to samo PCB etc
Miałem styczność z różnymi UPS i zawsze zapewniały awaryjne zasilanie w razie zaniku napięcia. No i rzadko jakiś padał (jakieś APC* co po nastu latach doprowadzały do puchnięcia akumulatorów, albo po prostu nie działały po wymianie aku nawet)
* typu (nie polecam):
https://www.euro.com.pl/ups-y-zasilanie-awaryjne/apc-bk-500ei.bhtml
Dyski są prawdopodobnie do naprawy ale koszt pewnie będzie spory. Dyski na okoliczność przepięć są zabezpieczone diodą która obecnie się spaliła i jest zwarta. Jest sporo magików na Youtubie (Rakowiecki), którzy dla ciekawego materiału mogą podjąć się takiej naprawy.
Jak będziesz kupować nowe, to dołóż jeszcze na backupowe i jakąś stację dokującą lub obudowę zewnętrzną.
Wtedy nawet jak komp się zjara, to te będą leżeć w szafie i nie ucierpią.
Muszę kupić jakieś 6TB, nie wiem teraz czy dwa dyski po 3TB, czy po prostu jeden, i chyba zewnętrzny dysk, też 6TB na jakimś USB C, albo drugi HDD bo mam dwie kieszenie w obudowie i traktować go jako backup szufladowo/szafowy.
Chociaż na całe szczęście ma taką lekką kopię zapasową na Synology, ale już ma trochę miesięcy i nie wszystko tam jest, bo to USB 2.0 i robienie backupu trwa tydzień.
Wkurzający jest ten brak standardu i tej głupko-odporności, ciekawe czy gniazdo +12VHPWR też jest w każdym zasilaczu inne? Ja już starej daty jestem i pamiętam te wtyczki do zasilania dysków z czerwono, żółto, czarnymi kabelkami. Tam nie było tego jak spier...lić. Wszystko pasowało do wszystkiego.
Też myślałem że chodzi tylko o kabelki sata :P  a Ty żeś  podpiął nie od tej parady :szczerbaty: i wysmaliło elektronikę w hdd, miszczu  :thumb:
Edytowane przez unadarek
Żeby zamknąć temat. Dyski HDD usmażone zasilaczem są do odzyskania, oczywiście przez specjalistów od tego. Na razie co prawda odzyskałem jeden, ale jestem dobrej myśli.
    • Też za młodych lat próbowałem parę razy na siłę w klubach (będąc fanem rocka/metalu) i po prostu nie ma to sensu, no bo jak możesz znaleźć pasującą do Ciebie osobę w miejscu, w którym kompletnie nie chcesz być? Tak jak ktoś już pisał, muszą być wspólne upodobania i hobby. Nie muszą być wszystkie wspólne na start, każde może po większej lub mniejszej części wciągnąć drugą stronę w swoje hobby. Jeśli to się uda, to nie będziecie się nudzić:)
    • Nie po to 5 miesięcy temu obniżyli cenę RTX 4080 Super względem poprzednika aby teraz szaleć z cenami.
    • RAM może mieć w środku niezłe kostki, można spróbować zrobić OC np. do 3200CL16 i tylko zmienić kartę.
    • Rzadko, bo rzadko zdarzało mi się, że jakaś Kobieta się do mnie uśmiechała w autobusie/tramwaju. Pewnie gdybym nie był Żonaty i szukał partnerki to pewnie w takich momentach bym ryzykował. Tylko potem człowiek musiałby zmieniać sposób dojazdu do pracy. 😁 Gdzie ja jeszcze się przemieszczam wśród ludzi? Na siłownie chodzę, ale tutaj uważam, że jak nie jest się macho-manem to nie ma szans... przemykam od maszyny do maszyny i się boję, że jakaś wypinająca się laska się dopierdoli, że spojrzałem ukradkiem. I chodzę na grupę biegową... tutaj można poznać fajne dziewczyny w każdym wieku, ale tutaj też jest raczej ostra rywalizacja, bo z tego co zauważyłem to nawet Żonaci robią z siebie głupka, żeby zdobyć uznanie wśród Kobiet. Nie wiem jak funkcjonują inne grupy biegowe, ale czasami mam taki sam trening jak dziewczyny (bo jestem taki cienki), że dla szukającego to doskonała okazja na spędzenie czasu na wspólnym dyszeniu do siebie.
    • Za rok panele lg rgb także skończą się różne bolączki. c3 42 ma błyszczącą powłokę więc czcionki będą bardziej klarowne.
