bourne2008 937 Napisano 9 godzin temu 12 godzin temu, krzysiak napisał: Mój Asus też dostał 1.2.0.2 ale na razie betę. Nie wrzucam bo nie widzę potrzeby. Ja mam dziwne zwiechy na tym beta biosie. I nie jest to kwestia podkręcenia na żyletki jak to niektórzy piszą. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Godlike_(UT) 283 Napisano 9 godzin temu 44 minuty temu, wrobel_krk napisał: To musi być płyta gdzie masz 1 ssd gen5 slot + 3x SSD gen4: Coś takiego nic nie piszą że montaż ssd zmienia GPU na 8x, jak ASRock X870E Nova WiFi https://pg.asrock.com/MB/AMD/X870E Nova WiFi/index.asp#Specification W sumie riptide też I w Taichi chyba też. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galakty 6493 Napisano 9 godzin temu 14 godzin temu, Kelam napisał: Póki co 7800x3d cały czas drożeje. Także różnie może być. Koniecznie chciałem czekać na zen 5, a tyle razy mogłem kupić wcześniej 7800x3d w dobrej cenie Były po 1300 zł ale nieeee, poczekam może stanieją jeszcze, albo płyty stanieją. Teraz to 5800X3D zostanie rok co najmniej ze mną jeszcze 4 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomcug 4598 Napisano 9 godzin temu 15 minut temu, bourne2008 napisał: Ja mam dziwne zwiechy na tym beta biosie. I nie jest to kwestia podkręcenia na żyletki jak to niektórzy piszą. Ja nie mam żadnych, a sprawdzałem 1.2.0.2 na ASRocku, ASUS i MSI. Gigabyte jeszcze nie ma BIOS-ów, więc tam nie było jak zobaczyć. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
someI 1198 Napisano 9 godzin temu (edytowane) 1 godzinę temu, Godlike_(UT) napisał: No niby dotyczyło to x870e e od Asusa. Generalnie to interesuje mnie podłączenie 4 dysków bez utraty linii. To płyty Asrocka (chyba jedyni normalni w tej generacji) i może jeszcze MSI Tomahawk, ta ostatnia dzieli jeden dysk z portami USB 4.0, ale jeden M.2 jest tylko 4.0 x2 https://www.msi.com/Motherboard/MAG-X870-TOMAHAWK-WIFI/Specification Edytowane 9 godzin temu przez someI Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wrobel_krk 1098 Napisano 8 godzin temu Taki ten chipset i tylko tyle jest linii pcie a generalnie 95 procent ludzi pewnie nie potrzebuje więcej jak 2 dysków. Mi starcza jeden 2tb. Więc dla większości płyty są dobre. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sniper76 154 Napisano 8 godzin temu @Godlike_(UT) Nasze płyty wspierają NVMe PCIe 4.0 x4 (dla konfiguracji 4 sztuki) gdzie dwa lecą bezpośrednio z CPU, a dwa pozostałe z chipsetu X670. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phoenix. 12246 Napisano 8 godzin temu Ktoś mi powie czy w asrock nadal jest ten system wykrywania wentylatorów że trzeba wejść w opcje i skanować a nie że od razu BIOS je widzi ? @tomcug 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomn2o 96 Napisano 7 godzin temu 32 minuty temu, Phoenix. napisał: Ktoś mi powie czy w asrock nadal jest ten system wykrywania wentylatorów że trzeba wejść w opcje i skanować a nie że od razu BIOS je widzi ? @tomcug Pierwsze słyszę o wykrywaniu wentylatorów. Nigdy tego nie widziałem na mojej płycie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomcug 4598 Napisano 7 godzin temu 36 minut temu, Phoenix. napisał: Ktoś mi powie czy w asrock nadal jest ten system wykrywania wentylatorów że trzeba wejść w opcje i skanować a nie że od razu BIOS je widzi ? Też o tym pierwsze słyszę Podłączam wentylatory do X670E Steel i działają od razu po naciśnięciu Power. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phoenix. 12246 Napisano 7 godzin temu Na Z590 jak miałem asrocka to trzeba było wejść do menu z wentylami i włączyć skan. Dopierowtedy BIOS przelatywał po każdym „porcie” i widział wszystkie wentylatory bo innaczej przed tym zabiegiem nie dało się ustawiać krzywej. Czyli najwidoczniej to zmienili bo to było kiepskie rozwiązanie. 9 minut temu, tomn2o napisał: Pierwsze słyszę o wykrywaniu wentylatorów. Nigdy tego nie widziałem na mojej płycie. Bo masz nową płytę 7 minut temu, tomcug napisał: Też o tym pierwsze słyszę Podłączam wentylatory do X670E Steel i działają od razu po naciśnięciu Power. Czyli poszli po rozum do głowy 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Godlike_(UT) 283 Napisano 7 godzin temu Godzinę temu, sniper76 napisał: @Godlike_(UT) Nasze płyty wspierają NVMe PCIe 4.0 x4 (dla konfiguracji 4 sztuki) gdzie dwa lecą bezpośrednio z CPU, a dwa pozostałe z chipsetu X670. To wiem ale nie mają za to kilku innych rzeczy jak np wyświetlacza z błędami, powera i resetu i dwóch wejsc na usb 3.2 które są na przodzie obudowy. To moja stara płyta na LGA 2011 za 1000 zł miała wyświetlacz power i reset, no ale wiadomo czasy się zmieniły. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysyn 17 Napisano 6 godzin temu (edytowane) Czyli przy 2 dyskach 1 x SSD gen5 + 1 x SSD gen4 na X870E nic nie będzie obcinało? Bo nie czaję. Myślę o płycie MSI MPG X870E CARBON WIFI Edytowane 6 godzin temu przez lysyn Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
someI 1198 Napisano 6 godzin temu Przy dwóch nie będzie pod warunkiem, że przeczytasz instrukcję i włożysz je w odpowiednie sloty. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Godlike_(UT) 283 Napisano 6 godzin temu (edytowane) 19 minut temu, lysyn napisał: Czyli przy 2 dyskach 1 x SSD gen5 + 1 x SSD gen4 na X870E nic nie będzie obcinało? Bo nie czaję. Myślę o płycie MSI MPG X870E CARBON WIFI W ASRock Nova i Taichi nic nie będzie obcinał nawet jak wszystkie sloty z m2 zapelnisz, wyjątkiem w Nova jest slot m.2 sata, jak tam wsadzisz dysk to ci wyłączy slot.PCI 3.0 a w Taichi jak obsadzisz oba sloty pcie 5.0 to będą działać w trybie x8. W Carbon WiFi jak obsadzisz dwa sloty m.2 od cpu to obetnie ci linie GPU i będzie x8, natomiast jak wsadzisz jeden pod cpu a 2 dyski pod chipset to linia GPU będzie nie obcięta. W carbonie 2 sloty na dyski 5.0 masz od CPU a 2 4.0 z chipsetu. Z Cpu masz 24 linie, 4 linie zabiera usb 4.0, 16 lini GPU więc masz jeszcze 4 linie na dysk, wsadzisz drugi to już masz 28 lini zajętych więc trzeba uciąć z GPU 8 lini. W Asusie x870e e to już w ogóle poszaleli bo tam wsadzili pod CPU 3 sloty 5.0 na dyski, nie wiadomo w sumie po co. Edytowane 5 godzin temu przez Godlike_(UT) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysyn 17 Napisano 3 godziny temu Czyli Asrock Taichi będzie lepsza niż Msi Carbon WiFi? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Godlike_(UT) 283 Napisano 3 godziny temu Jeśli chodzi pod względem ilości dysków jakie podlaczysz bez straty lini to tak, jeśli chodzi o ilość złączy na płycie to Taichi też będzie lepsze i będzie miało ich więcej, MSI za to na plus dodatkowe wejście pod zasilanie GPU ale jest też jedna istotna różnica między tymi płytami Carbon jest w formacie ATX a Taichi E-ATX więc nie do każdej obudowy ja wsadzisz, tutaj lepsza alternatywa chyba byłaby Nova od ASRock jest w formacie ATX, też dysków obsadzisz 4 a raczej watpie żebys jako 5 pakował dysk m.2 sata bądź też korzystał ze zlacza pcie 3.0. No Nova pewnie też będzie tańsza od Carbona, jeśli chodzi o biosy i oprogramowanie to się nie wypowiem jeśli chodzi o ASRock, w MSI bios do tej pory był wg mnie w porządku a co do oprogramowania to też ok natomiast w tej generacji płyt MSI zmienia jescze dodatkowo szatę graficzna Biosu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matfcbpl 8 Napisano 3 godziny temu Ja nigdy nie kupię nic z MSI. Płyta główna mi kiedyś padła po sześciu latach. W kompie z 2017 mam Gigabyte, śmiga do dzisiaj. Pod upgrade kupiłem z kolei Asusa. U mnie jak raz coś padnie, to nie daję firmie drugiej szansy. 3 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
steraf 2 Napisano 3 godziny temu @matfcbpl to bardzo absurdalne podejście. U mnie padła płyta asusa po miesiącu i co? Mam odrzucić wszystkie asusy? 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phoenix. 12246 Napisano 2 godziny temu Zabawne podejście, obrazić się jak dziecko 🤣 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bourne2008 937 Napisano 2 godziny temu A PiPoLiNiO obraził się dopiero po 17 razach.😜 5 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiak 3242 Napisano 1 godzinę temu @PiPoLiNiOdzięki temu będzie pamiętany do końca dni forum...aleja gwiazd laba Teraz pewnie sobie sączy piwko w Bieszczadach z 3kropkiem 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matfcbpl 8 Napisano 41 minut temu 2 godziny temu, steraf napisał: @matfcbpl to bardzo absurdalne podejście. U mnie padła płyta asusa po miesiącu i co? Mam odrzucić wszystkie asusy? Pamiętam jak kupowaliśmy kompa 17.06.2003 i mama się pytała, co w tym komputerze jest (ja wybierałem części, był to nasz trzeci komp, a pierwszy składak i ja wybierałem części). A sprzedawca 'przede wszystkim płyta główna Microstara, nagrywarka Teaca. Zły byłem, że ta płyta tak nagle z dnia na dzień padła. Od tamtej pory jeden komp kupiłem z Gigabyte i teraz Asus pod upgrade, przejrzałem ofertę MSI, ale nie miał tak dobrej płyty, jak Asus ProArt X670-E Creator WiFi w podobnych pieniądzach. To nie jest tak, że uprzedzony do MSI jestem, ale lekki uraz jest. Jak będę GPU w przyszłym roku kupował, to sprawdzę ich ofertę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
