Lameismyname
AMD ZEN 5 (SERIA RYZEN 9xxx / SOCKET AM5) - wątek zbiorczy
9 minut temu, krzysiak napisał:
@Phoenix.z ciekawości, czemu jednak nie poczekałeś na premierę lga1851?  Miałem wrażenie że pójdziesz w tamtym kierunku :)
Suma sumarum kilka powodow jest:
1. To nie bedzie zadna rewolucja w grach i procki beda zapewne mialy zblizona wydajnosc do 3D/lepsza/gorsza ale bez przepasci.
2. Nie chce mi sie bawic z ramem na intelu gdzie ram w xmp to smietnik wydajnosciowy, na Zen5-3D przeklepie sobie w 5min timingi i gotowe.
3. Ostatnie doniesienia o HOTSPOT, ta cala zabawa w bananowe procki i ramki.
4. Pobor pradu i poprawione odprowadzanie ciepla na Zen5.
5. Oczywiscie nie biore na premiere 9800X3D, czekam na 2 chipletowe jesli beda miec kasza na dwoch CCD to zapewne wezme, zeby pobawic sie czyms nowym, jesli nie to wsadze 8 rdzeniowca ale juz bez podatku od nowosci gdzie wchodzac w Zen4 płacilem horendala kase.
6. Nie kupilem płyty na nowym chipsecie bo mnie nie pogieło, zeby placic jak za zboze, podobna plyta na Intelu kosztowalaby ponad tysiaka wiecej z racji iz trzeba kupic nowy chipset, a ten tysiak wiecej nie jest warty doplaty bo w zaden sposob Intel tego nie zrekompensuje.
7. Zaoszczedzone plny mam zamiar wydac na PS5 PRO.
  • Upvote 5
Brzmiało rozsądnie aż doczytałem do punktu nr 7 xD
  • Haha 6
@Phoenix.
Wziąłeś mobasa X670E ze stajni Asusa ??
P.S. ja też czekam na CPU z x2 CCD 🤫 jakby wypuścili z podwójną kaszą to ooo 🫣 pewnie i tak wskoczy 9950X3D.
Drugi raz nie kupie tak drogich plyt wiec nie.
12 minut temu, Tomek Tomasz napisał:
Bylo na poprzedniej stronie.
W dniu 30.09.2024 o 19:11, krzysiak napisał:
Kurde ładna...pasowałaby mi do designu kompa...ale nie, nie zmieniam asusa :E
Biała i tanioszka ;)
https://www.amazon.pl/dp/B0CN8W5VZ4?smid=A2R2221NX79QZP&tag=ugcplpepper21-21&ascsubtag=603012754&th=1
Poza źle zinterpretowanym przeciekiem nie ma żadnych przesłanek, aby tak się miało stać.
Szanse sa 50/50 :D Ale plakac nie bede jak nie dadza.
22 godziny temu, kalderon napisał:
Dziwne bo cache chyba nie ma dużego znaczenia w Cine.
Ale jesli to wyniki na stock, to mozna sie odniesc po wynikach w CB, ile bedzie taktowania w stocku.
22 godziny temu, Phoenix. napisał:
A wy czytaliście tego newsa czy tak strzelacie 🤣 40k robi ponoć 9950XD więc tyle samo co zwykły 🤣
Wynik w cb23 uzyskany jest dzięki ipc więc nie podniecałbym się tym wynikiem bo to już wiadomo od premiery zen5.
W grach żadnego przełożenia.
Jw. Nie samym IPC, a podniesionym taktem wzgledem 7800X3D = bedzie wiecej niz +100MHz
Jak nie dadzą to wybór pod gierki będzie prostszy. Jak dadzą na wszystkie ccd kaszę to pewnie wyżej taktowane 9 będą lepsze.
Trafna uwaga, a w takim przypadku takie 5400-5500mhz powinno byc do ugrania w grach..
Jeśli te wyniki są prawdziwe (przede wszystkim) :E
Ten gość ujawnił slajdy AMD chwilę przed premierą więc może być wiarygodny. No ale zobaczymy co tam AMD ugotuje 🤣 Za to zrobienie w balona zaufanie trzeba odzyskać :D
Moja szklana kula mowi, ze powinno byc w papierach 5.3-5.4 max boost :) z samym PBO max +200 fajnie by wygladalo 5.5-5.6GHz i calkiem sporo nad 7800X3D -> Zen5 połłaaa + boost MHz, moze sie zakreci srednio +10-12% w giereczkach. Tak czy inaczej, wygladac to bedzie lepiej w X3D niz zwyklym 9700x vs 7700x.
Pytanie czy to 5.5GHz nie będzie okupione wzrostem W w porównaniu do 7xxxX3D.
@rybekjeśli będzie się dało z tym pbo podbić o tyle zegar w x3d ;)
@PiPoLiNiOjeśli temperatura będzie ok, to w czym to przeszkadza, że deko podbije pobór?
No AMD przy małym poborze ma duże temperatury, więc pytanie czy jak dużo W podbije, to czy to samo nie stanie się z temperaturą.
Nowe mają poprawione odprowadzanie ciepła względem zen 4, więc czysto teoretycznie mogą sobie na to pozwolić ;)
Wiadomix, ze kazda sztuka inaczej - ale moim postem tylko chcialem zaznaczyc, ze jak AMD doda tylko 100MHz do 7800X3D, to sie osmieszy, a te wyniki CB wskazuja na wiecej. Jak bedzie zobaczymy. Zen5 do 5.3-5.4GHz ma fajna krzywa napiecia, dopiero ponad 5.5GHz robi sie wystrzal w gore mocny.
9700X 1,275V 5,5GHz 90C w teście Cinebench R24 MT.
Zapewne na 9800 X3D będzie podobnie.
Na 8700G po delidded temperatura mniejsza o -25C. :E
Czy jest sens wymiany 7950x3d na 9900X (za tego drugiego mogę sobie odliczyć ok 20% podatku).
Edytowane przez lysyn
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
