Lameismyname
AMD ZEN 5 (SERIA RYZEN 9xxx / SOCKET AM5) - wątek zbiorczy
25 minut temu, Kyle_PL napisał:
Nie ... jest gorzej niż myślałem. W Ryzen 7800 X3D muszą być ogromne problemy z transferem między chipletem obliczeniowym a IHS
ps. nawet i5 12400 potrzebuje czasu by nagrzać chłodzenie typu Fortis 5
Nie widziałeś X3D podczas testów prawda? Albo gier? Wtedy byś nie był zdziwiony. W sumie to od Ryzenów 3000 tak jest...
1 godzinę temu, Kyle_PL napisał:
Nie, bo przez cały czas chłodzenie dotyka procesora (przez IHS) co ma swoją pojemność cieplną (phoenix i wróbel do szkoły). Natomiast procesor nagrzewa się praktycznie od razu, jak ściągniesz całkiem chłodzenie - no ale ja tak kompa nie używam.
Ale to, że Ty, oraz zapewne nikt inny, świadomie nie używa procesora bez chłodzenia, niczego nie zmienia, co więcej, potwierdza to co napisałem. CPU jest gorące od razu i nic tam się w nim nie "nagrzewa", a jeżeli już to w ułamku sekundy. Nagrzewa się woda w układzie, itp itd.
  • Upvote 3
@Kyle_PL ale ogólnie jeżeli IHS jest gorący a rdzenie nie, to właśnie świadczy o bdb oddawaniu ciepła...
@Filas
By mieć takie zjawisko, że rdzenie są  NIE gorące, a IHS już tak, to musiałbyś chyba suszarką ogrzewać system chłodzenia przy CPU trzymanym w IDLE 😉 (alternatywnie suszara prosto w IHS, przy CPU w IDLE). No i szybki pomiar, zanim układ się rozgrzeje.
Edytowane przez Kyle_PL
Przecież to nie jest możliwe :E
2 godziny temu, krzysiak napisał:
Powtórzę się jeszcze raz...przy 7800x3d czy jest to pierwszy przebieg czy przebieg z 30 minuty temperatura jest praktycznie ta sama, przynajmniej u mnie przy aio 360 zasysającym powietrze zzewnątrz budy ;)
Potwierdzam!
SC praktycznie to samo co w 7600x
Edytowane przez Tornado3
To jest ES z nizszym taktowaniem ;)
A test z CPUZ nigdy nie byl laskawy dla procesorw AMD :D
To nie opłaca Ci się iść w zwykłego :E
  • Haha 2
Hmmmm ciekawe, przez właśnie takie szybsze wypuszczenie wiele osób poczeka na X3D, to tylko dwa miesiące.
Wielu jeszcze poczeka na jakieś zniżki - a może raczej urealnienie cen, bo wiadomo jak to z amd będzie w sklepach przez pierwsze miesiące od premiery;)
Jesli 3D maja byc 2msc pozniej, chocby tylko zapowiedziane to owszem poczekam, a nawet gdybym bral zwyklego to non 3D stanieja tez znaczazco jak beda wychodzic 3D.
Pytanie tylko czy Intel bedzie tak dobry, ze AMD sie spieszy czy po prostu chca wiekszy kawałek tora szybciej dorwac.
Tylko 2 miesiące później wychodzą procki 3D?
Bo widzę znowu duże przeceny na 7800x3d. Dziś był w xkomie za 1350zł.
Szkoda, że sprzedaż procków amd jako całość jest dużo słabsza niż procków intela ale lwia część to laptopy i dedykowane.
Czyli te do 14% to po oc na 5,7ghz  :szczerbaty:   a gdzie te 40% które miało być na początku spiewki o serii 9xxx potem spadło na 25%   teraz do 14% po oc  :E
@unadarek Drewniana premiera, odgrzewanie kotleta i odcinanie kuponów jak kiedyś za "dobrych czasów" intela? Poczekajmy na jakieś solidne i urozmaicone testy ale coś czuję w kościach, że albo dalej będę siedział na 7500F ew. jak się plotki sprawdzą i rzeczywiście będzie skok to łyknę 9700x3D czy tam 9800x3D za ok. 2 miechy.
Wzrost IPC zalezy od konkretnej aplikacji?gry oraz uzytych instrukcji i od tego masz cala krzywa IPC oraz wyciagnieta srednia. W jednym bedzie scenariuszu bedzie 14%, a innym 30%.
Po czym tak wnosisz?? Jakies konkrety ??
Oczywista oczywistość :szczerbaty:  ale te 30% więcej to będzie w jednej aplikacji na 50  tej ktora uwielbia rysie nie lubi tylko uwielbia ;)   pożyjemy zobaczymy
W sensie że producent dobrał aplikację która lubi jego produkty? Nowe nie znałem, nikt tak wcześniej nie robił...
  • Like 2
No ale tak co premiere sa podawane krzywe przez amd/intela , nic nowego. Intel nawet podawal 40%+. Dlatego podana jest srednia i zeby cokowiek mowic to trzeba poczekac na testy. Zen4 mial wzrost sredniego IPC  +13%, a w grach porafil byc szybszy srednio 25% i wiecej w pojedynczych przypadkach od Zen3. Nie mowiac juz o ulubionych  programach kazdego gracza typu CB23 :E
Bardzo mnie ciekawi Blender, AMD chwali sie +56% w stosunku do 14900k :E
@Phoenix. Odnoszę się do ST i MT z CPU-Z, które sam zresztą wrzucałeś. Tak jak kolega @unadarek z szyderą stwierdził, że 40% różnicy w stocku, a 14% różnicy po OC, to trochę przepaść.
                     Prawdopodobnie upgrade z 7500F, który jak wiadomo różni się zaledwie taktami i brakiem GPU (od 7600X) nie będzie miał specjalnie sensu na odpowiednik z serii 9xxx czyt. 9600X i warto będzie poczekać na X3D, tym bardziej iż mogą pojawić się dosyć szybko.
                     Ciekawe by było gdyby pojawił się 9600X3D, bo 6 rdzeni w zupełności styka, a dodatkowy kesz zapewne pokazałby pazur w takich tytułach jak chociażby CS2. Pożyjemy zobaczymy.
Edytowane przez Lameismyname
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
