Lameismyname
AMD ZEN 5 (SERIA RYZEN 9xxx / SOCKET AM5) - wątek zbiorczy
Pytanie czemu odblokowali? Aż tak źle jest że trzeba promować OC na cache by sprzedać? :E
Przeciez brak OC bylo podktowane technicznymi barierami, wraz z rozwojem jak widac udalo sie ta bariere ominac wiec dlaczego uwazasz, ze OC, ktore bylo zablokowane z problemow technicznych to nagle jakis bajer sprzedazowy ??
OC procesora 3D przeciez nie bylo sztucznym ogarniczeniem tylko chodzilo o limity napiecia i temperatury.
Ponoc to nie wszystkie nowosci jakie beda w nowych 3D, ma byc jeszcze jakis bonus z odprowadzaniem ciepla i byc moze ma to zwiazek wlasnie z odblokowaniem OC.
Bardzo mnie ciekawi jak oni to technicznie rozwiazali.
Edytowane przez Phoenix.
Nie do końca, co za problem było dać OC, ale z limitem napięcia, powyżej którego nie da się wyjść? ;) Nie wydaje mi się, żeby nowe proce z 3D nagle łykały tyle woltów ile zwykłe, nawet z tak prozaicznego powodu jak temperatury z dodatkową czapką nad rdzeniem.
OC z limitami :lol2: Wlasnie sobie odpowiedziales dlaczego nie dali ;)
Najwidoczniej to OC z limitami by bylo na tyle skromne ze go nie dali bo jaki jest sens robic OC i byc ograniczonym, nie ma to zadnego sensu. No i nie wiem jak bys to chcial schlodzic jak bez OC procki leca pod korek z temperaturami.
Skoro tutaj bedzie oc tzn, ze problem z temperaturami w jakis sposob rozwiazali.
4 godziny temu, Godlike_(UT) napisał:
A co to oznacza, że w przypadku 6400 pamięć będzie 1:1 a 8000 1:2?
Do tej pory stabilnie synchronicznie mogles odpalic  ram na 6000 1:1, a 6200/6400 to juz byla i jest totalna loteria. Jesli tutaj zapewnia stabilne 6400 na kazdym kasztanie to bedzie bardzo na plus. 8000 1:2 to nawet sobie tym glowy nie zawracaj ;)
Nie lepsze to niż kompletna blokada? Jak pokazują płyty z zewnętrznym BCLK, da się spokojnie nieco wyciągnąć wydajności, proce bez 3D wcale nie są bardziej podkręcalne.
Ciekawe, w jaki :E Krzem jest tak mały jak wcześniej, jak nie mniejszy.
Ja tam wolne zablokowane OC, tutaj niepotrzebnie bedzie kusic zeby przebierac sztuki :lol2:
W jaki to dowiemy sie jak zaprezentuja ;) Ale gdyby taki 3D wyciagal bez problemu teraz 5.4ghz/5.5Ghz to by bylo zacnie!
Tylko ciekawe jakim cudem nagle będzie mozna to schłodzić 🤔
To nadal bedzie gorace i zapewne 80-90st to bedzie normalna ale jesli maja byc przy tym extra wyzsze zegary to chyba dobrze.
Najważniejsze, że będzie sobie można na sztywno z niskim napięciem coś sensownego ustawić. Jeżeli to się potwierdzi, to :thumbup:
Ciekawe ile będzie tego OC na X3D bo jak 200 - 300 MHz to szkoda sobie głowę zawracać. Wzrost mizerny a chip niepotrzebnie męczony.
Jeżeli 9950X nie wskoczy powyżej 3 koła to trzeba będzie wziąć :P ale później wskoczy 9950X3D i co wtedy ??
Nie bedzie wiekszych taktowan niz proceosry bez kaszy i to nie trzeba byc filozofem zeby otym wiedziec. 300Mhz moze wydawac sie malo ale przy walce z intelem to sporo ;)
Ja poprosze 16 rdzeni i kasze na dwoch chipletach, odlobkowane OC i jestem w raju :E
Nawet bez X3D trudno tyle zrobić. Teraz procki są mocno wykręcone w fabryce.
Jak mnie pamięć nie zawodzi to 7950X3D po wyjęciu z pudełka wbija 5250 MHz, ten sam chip w 7800X3D robi 5050 MHz. W pierwszych testach mimo większego zegara przegrywał z 7800X3D, gdyż prawdopodobnie sterownik mieszał z drugim CCD, który był w stanie zrobić 5700 MHz. Ciekawe jakby teraz wypadł w grach przy ustawieniu w BIOS priotytetu dla CCD z v-cache. Jakby wyszedł 9950X3D z kaszą dla każdego CCD to byłby kosmos🫣 niby AMD ma dać podwójną ilość kaszy, a drugi CCD będzie pewnie po staremu... ciekawe jak ogarną szynę zasilania ?? będzie jedna na oba chipy ??
Ciekawe z tym curve, oby nie skomplikowali zbytnio :D
Będzie dobrze latać to się zostawi , a jak nie to się wyłączy :E z opisu wygląda gites :thumbup:
