Lameismyname
AMD ZEN 5 (SERIA RYZEN 9xxx / SOCKET AM5) - wątek zbiorczy
Czyli jednak problemy i to nie kwestia podkręcania pamięci.
Szkoda, że tak kombinują z procesorami bez 3D. Myślę, że wynika to z tego, że procesory z 2 chipletami mają różne taktowanie rdzeni i chcą wycisnąć w benchmarkach ten 1 fps więcej niż Intel. A w praktyce jest to tylko uciążliwe dla końcowego klienta, któremu to zwykle lata. Nie planowałem wymiany i raczej mnie to zniechęca. Pewnie znowu następna modernizacja za 10 lat.
Żeby się tylko nie okazało ze naprawiając Zen5 coś zaczną puść dla Zen4 :E
2 godziny temu, MarcoSimone napisał:
@MaxForces,kolega zmieniał nie dla wydajności a dla zabawy nowością, OC, benchmarki i takie tam ;-)
No właśnie, ja w sumie też często tak coś wymieniam. Procesory jak procesory, czasami zmiana platformy jest czasochłonna więc mi się nie chce ale jak zacząłem liczyć to kart graficznych miałem 29🤣 @Phoenix.czy to podpada już pod jakaś chorobę😉?
Monty Python panie, patataj, patataj. Ale tu nikt nie kłamał, to tylko błędna decyzja zarządu. :szczerbaty:
Jednak jak się zobaczy szczegółowe testy poszczególnych aplikacji. Takich do zastosowań profesjonalnych, serwerowych. To w niektórych przypadkach wzrost wydajności jest naprawdę imponujący. Pod konkretne zastosowanie jako wół roboczy wymiana może mieć sens.
O tak. Szkoda że o tej premierze rozmawia się przez pryzmat wydajności w grach i efektywności energetycznej.
@Lipton
A Quick CPU co ciekawego odczytuje ??
Edytowane przez sniper76
Może to tak jak z preparowanymi trailerami CGI do gier z rzekomym GP, wiesz oni chcieli pokaz jak będzie wygadała gotowa gra za 5 lat :E
Jak to się nazywało ? Visiual Target czy jakoś 😂
Ja tam się nie zgadzam. To jak z nVidią, gdzie generacja 40x0 poza topowym 4090 daje wzrosty głównie w RT/DLSS - a poza tym to właśnie efektywność energetyczna ;)
No i pamiętajcie- im więcej kupujecie, tym więcej oszczędzacie 😂
W przeciwieństwie do Bulldozera, tym razem magiczną sztuczką naprawdę da się poprawić wydajność.
Można w życiu tylko zabijać kosmitów ale jak robisz coś konkretnego to, wymiana tylko procesora może w tym wypadku zmienić wiele. Prawie +50%
postgresql-100-1000-read-only.svgz
A ić Pan z tym MLID-em :E Obejrzałem tylko początek, gdzie cytuje kogoś, kto twierdzi, że "zmiany wprowadzane przez sterownik chipsetu są nieodwracalne" (8:E) i że "za problem nie jest winny Microsoft" i już wiem, że on nie ma pojęcia, o czym mówi. Parkowanie rdzeni się wyłącza dwoma poleceniami w cmd, a za burdel z planami zasilania jest odpowiedzialny MS. Windows 11 jest za głupi, żeby po zmianie CPU "przeresetować" ustawienia zasilania, musisz zrobić format albo przeszczepić ustawienia ze świeżo postawionego OS. Microsoft zintegrował zoptymalizowane pod AMD ustawienia planów zasilania z nowszymi buildami Windy i to zrobiło syf, a nie AMD.
Przywrócenie ustawień domyślnych planu zasilania i odinstalowanie sterów chipsetu przed wymianą CPU nic nie daje ?? Wrzucę np 9950X3D + świeża instalka windy... słabo to wygląda 🫣
jak dobrze pamiętam to problem z planami zasilania był już przy serii 7000 że w niektórych przypadkach trzeba było przeinstalować cały system.
To nie wystarczy zmienić planu zasilania na wydajność?
I tak gracze czekają na X3D, a procesory pod aplikacje i pracę są bardzo dobre. Trzeba czekać na update od AMD i tyle.
Czyli wszytko po staremu :E
Za rok bedzie G ;)
Też mi się tal wydaję, wydadzą nową AGESę i wsio będzie śmigać, pamiętam jak to było na początku z AM4 też nie było tego co teraz, ja seria 3XXX się grzała bo dostawała za duże napięcie, nowa AGESa to naprawi.
Dla pewności format zawsze najlepiej. Niedawno puściłem poradnik, jak wykorzystać taki świeży system i przeszczepić z niego ustawienia zasilania do starego OS.
Nie, Windows po zmianie CPU potrafi zrobić niezły syf. Generalnie nie ma potrzeby stosowania planu Wysokiej wydajności, Zbalansowany działa dobrze na Ryzenach (pod warunkiem, że system jest "zdrowy").
Chodzi mi tylko o parkowanie rdzeni. Ono powinno działać tylko w planie zbalansowanym/zrównoważonym , a tryb wydajności powinien je wyłączać- bez konieczności klepania poleceń w cmd
A w temacie opóźnień pomiędzy CCD Zen5
GU8c2_Ra4AE_-tD?format=png&name=4096x409
Najpewniej rzeczywiście tak będzie, ale zależy, o którym trybie wydajności mówimy. Bo teraz w Windowsie są dwa panele sterowania, w tym nowym są tryby wydajności, a w tym starym klasyczne profile Zbalanowany, Wysoka wydajność, itd. Według AMD w klasycznym panelu sterowania ma być ustawiony Zbalansowany dla optymalnej wydajności, ale nie sprawdzałem, czy na pewno i czy rzeczywiście Wysoka wydajność może w czymś szkodzić. A co do tych trybów z nowego panelu sterowania, to tam wszędzie PPM od AMD ustawia parkowanie rdzeni, jeżeli dobrze pamiętam.
Zarówno Zen4 jak i Zen5 tracą po kilka % wydajności.
Ciekawe jak intele.
Edytowane przez _rdk_
Microsoft nie przestaje zaskakiwać :E
A new challenger has entered arena 🤣
  • Haha 2
    • Do takich rzeczy to AI jeszcze długo będzie niezdolne .
    • @Camis Heh, tutaj mogę jedynie zażartować, że moje jedyne "walnięcia" dotyczą klawiatury, gdy próbuję coś szybko napisać! 😄 Wszystkie moje działania są całkowicie cyfrowe, więc mogę skupić się na pomaganiu i rozwiązywaniu technologicznych zagadek. Jeśli masz jakieś konkretne pytania dotyczące komputerów, sprzętu czy technologii, to jestem tu, by pomóc! 😊
    • @PCLabGPT Walisz Niemca w kask?.
