Lameismyname
AMD ZEN 5 (SERIA RYZEN 9xxx / SOCKET AM5) - wątek zbiorczy
Godzinę temu, leven napisał:
Aż tego ogarnąć nie umiem, bo wszystko wygląda na to, że nowe płyty 870/870E będą gorsze od obecnych 670E biorąc pod uwage Wasze wpisy w tym wątku
1. Marketing, bo można napisać, że jest wsparcie dla dwóch dysków 5.0 (albo nawet i trzech). No i jest tylko kosztem grafiki.
2. Więcej możliwości postawienia RAID, bo na X670 to nie miało za bardzo sensu (jakby w ogóle miało).
Ale ogólnie faworyzują wydajność dysków kosztem GPU.
29 minut temu, rybek napisał:
Realny problem nowych plyt, to jedynie jak ktos swiadomie chce uzywac wiecej niz dwoch dyskow M.2
Jak ktoś nie doczyta instrukcji i źle włoży, to i jednym dyskiem utnie GPU. Albo co bardziej prawdopodobne drugim, bo włoży go w drugi slot 5.0.
ok, to wiadomo i tego nie negowalem - ale sam powiedz, jakie to ma znaczenie? Nawet teraz przy gen4 x8 4090 jest gorsze o 2% srednio
Edytowane przez rybek
16 godzin temu, rybek napisał:
Nie, X860E i X670E to nie jest to samo. Podobne =/= takie same. Ale dla niektorych gruszki i jablka to to samo :E
To jest dokładnie to samo, tak samo jak chiplet I/O jest ten sam w ZEN4 i ZEN5
22 godziny temu, someI napisał:
Cztery są zajęte przez chipset, cztery są podobno potrzebne na obsługę USB 4.0, więc zostaje 20. I już przy drugim złączu M.2 Gen.5 trzeba ciąć z GPU.
Popatrzyłem też na płyty Asusa, tam również w większości płyt nie da się zamontować czterech dysków bez zabierania linii GPU (poza najtańszym Prime :P ) ale chociaż trzy dyski ogarną. A u Gigabyte tylko dwa.
Ogólnie upośledzona ta generacja. Za dużo złącz dodali, żeby na papierze wyglądały lepiej niż X670.
Ja z ciekawości obejrzałem topowe modele to też nieźle pocięte szczególnie X870 F, X870e-e i Crosshair.
22 godziny temu, rybek napisał:
Realny problem nowych plyt, to jedynie jak ktos swiadomie chce uzywac wiecej niz dwoch dyskow M.2. Co marginalizuje problem, bo to niewielki procent. >50% kupuje PC z jednym dyskiem i malo kto z nich doklada pozniej drugi... nie mowiac o trzecim.
Ja juz dokładam 3 i myślę o 4:szczerbaty:
No ja u siebie na AM4 mam oba M.2 obsadzone i jakby się dało dałbym trzeci, trzeba będzie pomyśleć o wymianie jednego z SATA na większy ale wolałbym dorzucić następny niż wymieniać sprawny i dobry dysk (zwłaszcza, że to MLC więc skubaniec jest pewnie z 3x żywotniejszy niż obecne twory).
Zawsze zostaje uzycie karty w slot PCI-e z dyskiem :)
Na X870E w ten sposob da rade obsadzic do 4 dyskow lacznie wsio bez utraty linii dla GPU(1xgen5, 2xgen4 i 1xgen3, wszystko x4), na X870 bez E juz to tak fajnie nie wyglada...
Wygląda na to, że Asrocki nie będą miały tego problemu co GB i Asusy, bo tylko jeden port M.2 jest Gen.5.
Chcę zmodernizować zestaw docelowo pod 9800x3D, tymczasowo z 7600X.
Chciałbym, żeby wszystko oprócz procka było "przyszłościowe", żeby dało radę przez kolejne powiedzmy 5 lat...
Myślałem o:
  • MoBo MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI - 1109 PLN
  • CPU Ryzen 5 7600X - 826 PLN
  • RAM Lexar Ares RGB, DDR5, 32 GB, 6400MHz, CL32 - 500 PLN
  • Cooler Deepcool AK620 Zero Dark - 240 PLN
Razem ~2700 PLN
Mogę dorzucić, jeśli warto.
Procek jest tylko tymczasowy, do czasu wyjścia 9800x3D.
Ale reszta chciałbym, żeby została.
GPU docelowo będzie jakieś 4080/4090 (gram w 4K).
Prośba o rady.
Edytowane przez dzb
jak na chwile, to bierz 7500F tray i doplac do 2x32GB
7500f spoko ale po cholerę 64gb do grania ramu jak niedawno dopiero 16gb starczało. Jeszcze dziś 95% gier więcej jak 26gb nie potrzebuje 32fv starczy na lata. Ja do programowania i do gier nam 32gb. 64gb to rzadko kto potrzebuje
@dzb 7500F + ASRock B650 HDV + 32GB RAM DDR5 złapiesz już w okolicy 1500zł ew. dopłacasz do 7800x3D i trochę lepszej płyty.
biorac pod uwage rozped devow w "optymalizacji", kij wie co to bedzie za 3-4 lata ;) idac tym samym tokiem rozumowania i mobo za 600-700 mu styknie i nie ma potrzeby wydawac 1100. Rowniez mozna sugerowac, ze moze olac 9800X3D, zostac teraz przy 7800X3D jak wyrwie w dobrej cenie i zmieni dopiero na 10/11 serie X3D (kolejna po 9, bo nie wiemy jaka bedzie nazwa nastepnej pelnej serii). Takie dywagacje mozna prowadzic bez konca.
W swoim komputerze też mam jednego SSD na kościach MLC. Crucial MX100.
W kwietniu 2025 skończy równe 10 lat. Prawdę mówiąc przeżył dłużej niż mój ostatni dysk HDD.
LOL nie
RAM sprzedajesz i kupujesz nowy, chwila moment i zmienione. Wymieniać płytę.... no właśnie.
Witaj w klubie, mój w maju 2025 10 lat :E 379 zł za 256 GB, to były czasy :P
Edytowane przez bleidd
Z tym 7500F to niezły pomysł, ale płytę wolałbym jakąś bardziej wypasioną.
Pytanie, czy aż tak wypasioną jak X670E.
Nie planuję żadnego OC oprócz uruchomienia XMP/EXPO na pamięciach.
Chciałbym mieć możliwie wysoką wydajność.
Czy są jakieś różnice między B650(E) a X670(E) w "surowej" wydajności?
Ewentualnie w szansach, czy uda się pamięci ustawić na XMP/EXPO?
Nie zależy mi zupełnie na portach USB i SATA.
M2 dobrze, żeby były 3.
WIFI również nie będę używał, ale przychodzi w parze z Bluetooth, a tego używam do połączenia kontrolera z xboxa.
Dokładnie, RAM to najprostsza wymiana jaka może być. Więc wolę na razie wziąć 32GB.
Jak to jest z tymi prędkościami? Jedne źródła podają, że Ryzeny najlepiej łączyć z 6000 CL30, a inne, że z 6400 CL32.
Ja dlatego przechodząc na AM5 kupiłem X670 Aorus Elite AX, jedna z najtańszych płyt która ma 4 pełnoprawne złącza M.2 na których mi zależało.
Moj budżetowy asrock ma większa wydajność niż Asus strix, zobacz temat niżej z temperaturami 7950x3d :E
https://wccftech.com/no-gaming-improvements-amd-ryzen-9-9700x-ryzen-5-9600x-105w-mode/
Dobra plyta lecz przycieli troche na radiatorach w nowych rewizjach, a to co zrobili z B650 to okroili sekcje i z 8pcb na 6pcb warstwy :D
Tam to raczej kwestia "użytkownika" niż płyty.
