Lameismyname
AMD ZEN 5 (SERIA RYZEN 9xxx / SOCKET AM5) - wątek zbiorczy
@PiPoLiNiO, możesz to sobie nawet tłumaczyć magią jak ci to pomoże.
10 godzin temu, PiPoLiNiO napisał:
Nie istnieje gra bardziej cisnąca cpu niż Unbound. Chyba kwestia silnika skopanego.
Śmieszne to jest pisanie czegoś o czym nie ma się pojęcia. Unbound zjada Cyberpunka w tym aspekcie na śniadanie.
Na pewno nie na Intel'u i myślę, że na tym można zakończyć tą dyskusję.
Edytowane przez SebastianFM
Ty chyba nie skumałeś, że każdy kto sprawdził potwierdził co napisałem. Jak zwykle jedynym któremu działa inaczej jesteś Ty.
Więc tak, na tym można skończyć dyskusje bo nie ma sensu.
37 minut temu, rybek napisał:
Plot twist u mnie - Seba mnie przekonal, zostaje z Intelem, AMD sprzedaje :E
Od początku Ci mówiliśmy że na AMD nuda bo nic nie idzie się pobawić :E
8 godzin temu, MarcoSimone napisał:
Myślę, że Sebastianowi po prostu pasują wyższe tempy. Stawia na ciszę, nawet w stresie. Każdy ma prawo do swoich preferencji.
btw. zasysam Dead Space Remake, bo nie pamietam już jak to cisnęło :P A grałem jak miałem jeszcze 13700KF. Zobaczymy co zrobi z Ryzenem.
Sprawdziłeś tego dead space?
U mnie na 7700 cały czas ok. 72 stopnie, żadna gra mi nie grzała tak proca. Może to kwestia jakiegoś denuvo czy innego zabezpieczenia?
Nie no. Tak być nie może:szczerbaty:
  • Haha 3
Tak, wmawiaj mi dalej.
Różnica jest taka, że pozostali pisali o tym jak ta gra działa na ich Ryzen'ach.
Tylko ty od początku próbowałeś mi wmówić, że na moim procesorze będzie bardziej wymagająca niż Cyberpunk 2077. Zrobiłeś błędne założenia a teraz nie potrafisz tego wziąć na klatę tylko dalej wymyślasz, że u mnie inaczej działa.
A tam gadasz, zabawa że hej.
Ale jaka nuda? Fajnie sie bawilem dwa tygodnie i milo to wspominam :) Ale pozniej wewnetrzny Janusz zrobil kalkulacje kosztow, dodal do tego "Zen5", podzielil przez zwrot kosztow i7/Z690 i powiedzial: podazaj za niebieskim serduszkiem :D
Teraz sprawdziłem i jednak mi się heat pomylił z unbound* :E Ten pierwszy wali 85% na CPU, drugi 70, cyber 75 (wszystko przy 1080p i min żeby gpu nie limitowało). Wszystko według panelu AMD, cyberka chciałem sprawdzić w oknie ale mi go limituje odświeżanie monitora -180Hz, bo wtedy spada obciążenie CPU i trzyma 180fps, reszty nawet w oknie nie próbowałem  :E
* - nie wiem czy to ma znaczenie ale mam noc w grze akurat :E
To ja po roku się pogodziłem z tym że na x3d to se można...pocurvić :rotfl:
edit
Rozdzielczość mi się nie zmieniła przy unbound wcześniej stąd poprawka na 70%
Cytat
Wow, Rysiek poci się duzo bardziej jak w CP2077. 55% użycia i 10C więcej jak w CP2077 :E
Ale to przez włączony dlss jakość. Dam TAA i jest max 60C i poniżej.
a przekłada się to na wyniki, ja jak bawiłem się w oc ramu przez timigi lub podpicie zegarów to zgłupiałem :) domyśle ustawianie z expo okazały się najlepsze według aida.
star-wars-dark-side.jpg?w=640
Nigdzie indziej nie puścisz pamięci DDR5 na 7200 MHZ 😎
@Radio_Tiranajesteś pewien? :E
@PiPoLiNiOzamęczył tyle proców intela żeby wbić 8k a @ju-rek na AMD "potrzymaj mi piwo" 8:E
Jednak wyszlaby za duza strata na intelu i za duza doplata to 9800X3D, a przyrost mocy bylby z dupy :E
Ke? 7600 easy na Tufiku z 7500F :D ale i tak 6400 bylo lepsze na ostro, pjur sie uja zna.
I te 8000 Mhz są puszczone synchonicznie? Aż się nie chce wierzyć...
No nie są...ale nie pisałeś nic o synchro :D
@rybekno wyszło jak wyszło z zen5...pewnie x3d też kosmetycznie odskoczy od zen4 x3d, więc faktycznie średnio by to wyszło. Co tam w ogóle za i7 masz?
Ludzie, nie kupujcie AMD bo dojdzie do momentu, że przeskoczą intela w sprzedaży desktopowej i to w końcu Intel będzie musiał grać tego dobrego a AMD złego 😆
Wskakuje chłodniejszy 9800X3D lub 9950X3D + nowe bajery w BIOS i dalej zabawa trwa :E w bądź razie mam taki zamysł 😛 wiem, wiem patrząc od strony zdrowego umysłu to słabo wygląda :boink: chroba nieuleczalna tylko podać Pankuronium :notworthy:
Edytowane przez sniper76
@sniper76może Ci się uda jeszcze sprzedać 7800x3d w cenie w jakiej niedawno nowe latały 8:E
@krzysiak
Ooo będzie ciężki temat do ogarnięcia... sprzedam dopiero jak będę mieć w ręku nową zabawkę :P a cholerka wie za ile PLN pójdzie :szczerbaty:
Różnie może być...może wcale 9800x3d nie przyłoży się do spadku ceny poprzednika 8:E
@krzysiak, to już moja ostatnia odpowiedź dotycząca poboru mocy i już nie będę robić offtopa. 😁 Jak już i tak kupiłem tego GP to przy okazji sprawdziłem też Dead Space Remake. Pobór mocy 133 W, oczywiście niższy niż w Cyberpunk 2077, ustawienia Ultra, niska rozdzielczość, 267 FPS. W ogóle to gra ma ustalony jakiś limit uruchamianych równocześnie wątków więc u mnie nawet nie wykorzystuje wszystkich rdzeni procesora.
Może to nie SebastianFM a SebastianPurePC 🤔
Edytowane przez Pentium D
@Pentium D Wiesz, że pomyślałem dokładnie to samo? Może SebastianFM = Sebastian Oktaba. Imię zobowiązuje?
Zwłaszcza, że tamten tak jak ten nie rozumie co się do niego pisze. Pisałem wyraźnie, że grałem w to na 14900KS i K e sumie też. Stąd wiem, że Unbound idzie pod korek. A on uparcie swoje, że to o AMD i jego nie dotyczy. Każdy po kolei kto się wypowiedział i miał styczność z Heat, Unbound czy Dead Space potwierdził, że gry na Frostbite idą pod korek. Ale on jeden jak zwykle ma inaczej. On i jego magiczna sztuka...
Oczywiście świat też ma jak ja i inni użytkownicy:
https://www.reddit.com/r/needforspeed/comments/z921yi/nfs_unbound_90100_cpu_usage/
https://www.reddit.com/r/needforspeed/comments/1bh7mdc/need_for_speed_unbound_high_cpu_usage_high_fps/
https://steamcommunity.com/app/1846380/discussions/0/3712684644824378827/
https://www.reddit.com/r/DeadSpace/comments/10vrdd9/why_is_this_game_so_cpu_intensive/
Tych tematów jest multum.
A tu proszę, wisienka na torcie, INTEL 13900KF czyli super extra hiper sztuka "kolegi" Seby:
https://www.reddit.com/r/needforspeed/comments/14lge0p/nfs_unbound_high_cpu_temps_and_watts/
253W i 100 stopni.
A może nasz śmieszkowy kolega postanowił użyć:
https://github.com/Octanium91/NFS_Heat_CPU_Load_FIX
A teraz świruje pawiana. Czemu by mnie to w ogóle nie zdziwiło...
Edytowane przez PiPoLiNiO
  • Confused 1
Nie i nie wiem co tym chciałeś zasugerować.
@PiPoLiNiO, a ty dalej idziesz w zaparte. Ty świrujesz a nie ja. A właściwie to się kompromitujesz.
Te twoje linki to mega randomowe, nic tam nie ma. Ciekawe, że na naszym forum nikt nic takiego nie pokazał.
Co z tego, że u ciebie szło pod korek jak ty po prostu nie potrafiłeś ustawić prawidłowego napięcia dla procesora. Swoją drogą to jesteś mistrzem skoro u ciebie w grze pobór mocy przez CPU wynosił 270 W.
Nawet jakby 10 osób ci pokazało jak działają te gry i jaki jest pobór mocy na i9 ty byś nadal wiedział lepiej. Są przecież filmy na YT pokazujące gameplay z NFS Unbound na ustawieniach Ultra z widocznym poborem mocy CPU, ilością FPS i użyciem np. RTX 4090 świadczącym o tym, że karta graficzna nie ogranicza wydajności. Ja nie użyłem żadnego fix'a, nie było takiej potrzeby, poza tym na moich zrzutach ekranu jest pokazane, że wszystkie rdzenie procesora są używane w tej grze więc nie ma ograniczonej ilości wątków. To są twoje kolejne wymysły.
W Dead Space Remake też coś zrobiłem, że mam niższy pobór mocy niż w Cyberpunk 2077? Masz pokazany zrzut ekranu, na którym jest wszystko, obciążenie karty graficznej, ilość FPS, obciążenie procesora. Co, przemalowałem go w Gimp'ie?
  • Upvote 4
