Lameismyname
AMD ZEN 5 (SERIA RYZEN 9xxx / SOCKET AM5) - wątek zbiorczy
4 godziny temu, Doamdor napisał:
Na premierze płyta wyceniona za 2999zł, po premierze spadała na 899zł i kto tu robi ludzi w..... :szczerbaty:
Więc jak ktoś chce mieć na premierę top, to będzie strzyżony jak owca. 😄
Nie mam większej wydajności, dalej korzystam z tej samej ilości złącz, 7 dysków, komputer nie jest wydajniejszy, nie uruchamia się szybciej, 2x PCIe 5.0 dalej niepotrzebne, najbardziej co mnie irytuje, to RGB i ten kiczowaty bios w Asrock.
Dlatego pod 7800X3D B650 do 1000zł, a pod 15Gen budżetowa Z890 za 1000-1500zł, a na GPU 10tys zł. 🤣
Plyta byla wyceniona na $165 gd55 nigdy nie byla top. To takie sprostowanie.. Druga sprawa 620zl na premiere to nie 3k. Akurat w tamtym czasie to ceny prockow i plyt glownych bylo zaskoczeniem cenowym i szokiem wydajnosciowym.
Czy ta płyta ma 2x PCIe 5.0? 😅
7 godzin temu, Godlike_(UT) napisał:
To samo
Gierka musi być na pierwszym planie (czyli "focus" na okno gry), obniż rozdzielczość w trybie okienkowym, żeby dało się to QuickCPU ustawić obok gry. Jaki masz dokładnie build tej Windy 10? Bo w starszych chyba nie ma ustawień PPM dla trybu gry, stąd błąd po wpisaniu komend, które podałem.
A jaby wyłączyć SMT dla obu CCD to gołe rdzenie bez kaszy nie zostaną użyte podczas gry ?? chyba tak to nie działa 🤔 może w takim np 7950X pójdzie, bo są identyczne CCD z takim samym clock boost ??
Zobaczymy co przyniesie 9950X3D 🤫
Edytowane przez sniper76
Parkuje:
Tylko Lasso musi być wyłączone no i też tą opcje w biosie CPPC Dynamic Preferred Cores przestawiłem z Driver na Auto. Bulid Windy to 22H2 19045.4894.
Edit sprawdziłem jeszcze CPPC Dynamic Preferred Cores na driver i też parkuje, czyli Lasso było powodem nie parkowania rdzeni no i okno gry nie było akurat aktywne jak sprawdzałem wcześniej.
Edytowane przez Godlike_(UT)
Znacie tę apkę ?? przypisanie rdzeni na stałe ??
Czyli na premierę X3D, AGESA, Windows i wszystko inne we wszechświecie, powino być optymalnie przygotowane aby wycisnąć wszystkie soki i pomachać Intelowi przy wyprzedzaniu go 😎
Czyli skoro pod 23H2 jest 5% wolniejszy 9700X, a pod 24H2 o 3%, to zysk z magicznego systemu to... całe 2% :E Miazga.
Swoją drogą jestem przekonany, że on ma coś inaczej w 23H2 skonfigurowane niż w 24H2, bo nawet na Intelu notuje te 30% zysku w niektórych grach, a to jest po prostu niemożliwe. Dezinformacja, jaką HWU zrobiło w temacie 24H2 i Ryzenów, w sumie nawet szokuje. A wystarczyło od razu tego 14700K sprawdzić, to by ludzie nie mieli nadziei, że teraz Ryzeny będą miażdżyć Intele w grach.
Edytowane przez tomcug
  • Like 2
  • Upvote 3
Co ty chłopie  ogladasz za filmy?   Nie umiesz nawet zrozumiec po angielsku
Przed zmianą
23 gry wolniejsze na AMD o 6%-10% oraz 13gier o 10% lub więcej
po zmianie o 6%-10% 9 gier a ponad 10%  5 gier
Jak z tego zrobiłeś 2% to tylko PR Intela mógłby wyjaśnić
Mam wiadomość od PR AMD  "po zmianie w wersji Windows o 60% więcej gier   działa tak samo lub lepiej na AMD niz na Intelu"   (Dokładnie z 10 na 16)
Edytowane przez robbo2k
Jak dalej nie widzisz, że średni zysk to tylko 2%, to ja bardziej już nie jestem w stanie pomóc.
Co miałeś z matematyki?   Oddaj maturę.  Pomijam iz nie rozróżnienie  punktów procentowych  od procentów to jest dramat to jeszcze ta dziwna matematyka bo    strata AMD do Intela spadła o 40%.
Pomijam liczenie średniej z różnic procentowych co juz samo w sumie jest błędem za który wywalają z egzaminu ze statystyki na kopach z zakazem powrotu.
W takich sytuacjach liczy się Medianę odchylenia.  Bo wystarczą 3 gry które robią 12p.p różnicy.   Absurd
  • Confused 1
Hę? Na starszym systemie 9700X ma 95% wydajności 14700K, na nowym ma 97% wydajności 14700K. To jest wynik lepszy o 2%, a dokładniej o 2.1%.
@robbo2k, a skąd ty wiesz, że oni źle policzyli tą średnią? Sprawdziłeś to? Na wykresach są zaprezentowane różnice w wydajności, ale samo to o niczym nie świadczy. A nawet jeżeli jest z błędem, to pretensje do autorów testu.
Jak na starym systemie tracił 5pkt procentowych a na nowym 2 pkt procentowe to jest to zmniejszenie straty o 40% :)
Magia liczb.
@robbo2k, lubisz sobie komplikować życie? Zastanów się co ci daje przedstawianie różnicy w wydajności w ten sposób jak ty to proponujesz. To jest po prostu głupie i tyle.
No ale co do zasady to on ma rację - różnica to 2 punkty procentowe a nie 2%. Inna sprawa, że zmniejszenie straty o 40% brzmi hucznie a w praktyce to jest różnica na granicy błędu pomiarowego.
Magia liczb.
Tak ale @tomcug chodzi o wydajność względną (wydajność względem core i7 14700k).
Nie komplikuj niepotrzebnie procentów zwykłego usera.
To nie jest egzamin ze statystyki.
Edytowane przez Passt
I tak i nie. Przy tak zbliżonych wartościach punkty procentowe i same procenty to z grubsza to samo. Bo różnica między 95% wydajności 14700K a 97% wydajności 14700K to owszem 2 punktu procentowe na plus, ale jednocześnie 2,1% na plus, czyli w przybliżeniu też 2%.
A z liczeniem, o ile % zmniejszyła się strata, ale bez podania, w jakiej skali obok tych 40%, to w sumie fajna droga do srogiej manipulacji :) Choć w sumie mam nawet lepszą - przed 24H2 strata była większa o 66%! :lol2:
Nawiązując do bojów o wyższości AC nad AIO :E
Stary Thermalright HR-02 Macho.
Z oryginalnym wentylem, max rpm 1315, CB23 10min, wypluło deltę 60,1C
Fluctus 120, max rpm 1975, CB23 10min. wypluło 57,6C
CP2077, na open case, spokojne tempy. Na luzie można używać starego coolera, o ile się zapinki skołuje :P
57-65C, w różnych miejscach w grze. Fluctus się kręci 1300rpm. Nie jest jakoś specjalnie głośny.
  • Upvote 3
Ja tam jestem tradycjonalistą jeżeli chodzi o te sprawy i wolę po prostu dobre AC, tym bardziej, że to nie jest filozofia schłodzić nowe ryzeny, tym bardziej jak się zastosuje CO -20 / -25 / -30.
Sam mam Fortisa 3 + fan zmieniony na Noctua Redux co kompletnie mi styka do 7500F CO -25.
AIO to trochę jak z autami elektrycznymi - w idealnych warunkach i na początku może jest i lepiej, jednak istnieją ukryte konsekwencje. Jak i w elektrykach baterie bezpowrotnie się degradują, tak AIO (szczególnie te tańsze) mogą z czasem być np. nieszczelne.
  • Upvote 3
Dla mnie tylko głównie o wygodę chodzi...przy aio mam w razie potrzeby łatwy dostęp do wszystkiego na mobo.
@krzysiak Nie ukrywam, że sam myślałem o AiO - w mojej dużej obudowie aż się prosi, nawet różne promki były itd. ale jakoś odrzuca mnie myśl, że miałbym w obudowie coś co posiada w sobie sporo cieczy...
                    Największy paradoks, że w przypadku AC i AiO masz wentylatory, często nawet te same i często w większej ilości na AIO jak na AC. No co kto lubi.
  • Like 3
Gdyby chłodzenie cieczą nie miało wentylatorów to bym pewnie przeszedł, a tak tylko się dokłada kolejną cegiełkę i komplikuje zestaw.
