aki.
Błędy po zmianie płyty głównej - Bootmgr is corrupt, system cannot boot.
Cześć,
po ostatniej awarii płyty głównej w moim starym komputerze, wymieniłem ją na nową.
Poprzednio miałem MSI B85M-E45, teraz zamówiłem Asus B85M-E i przyszła konkretnie B85M-E/DASH, cokolwiek ta końcówka znaczy.
Wszystko poprzekładałem na nową płytę łącznie z dyskami. Włączam komputer i krótko po logo Asus pojawia się czarny ekran i błąd:
W przypadku podłączenia jakiegoś systemu z USB (mam Linuxa i Windowsa na USB oryginalnego) pojawia się inny błąd:
The file is possibly corrupt. The file header checksum does not match the computed checksum.
W przypadku Linuxa czasem pojawi się jego logo i menu. Po wybraniu jakiejkolwiek opcji rozruchu, pojawia się czarno ekran i „_” mruga w nieskończoność.
Próbowałem już wszystkiego co znalazłem na temat tego problemu. Wypinanie dysków, RAM, zmiana okablowania, zmiany w BIOS, security boot itp.
W kwestii bios to nie ma nowych aktualizacji, ta płyta od chyba 2015 roku nie ma nowych. W przypadku takiej samej płyty ale bez dopisku „/DASH” jakieś nowsze aktualizacje biosu się pojawiały. Tutaj bieda.
Jeśli chodzi o ostatnią płytę i awarię to nastąpiło jakieś przepięcie, które uszkodziło płytę główną. Komputer działał, ale coś jakiś czas wywalało jakieś błędy i ogólnie działy się cuda. Ale system się uruchamiał.
Jakieś sugestie co robić? Zastanawiam się czy coś źle podpiąłem, płyta jest z czymś niekompatybilna czy może podczas tamtego przepięcia coś jeszcze się uszkodziło i teraz się wysypało do końca.
Komputer ma już swoje lata i jestem w trakcie realizacji zamówienia nowego, ale to trochę potrwa a ja potrzebuję aktualnie jakiś do pracy.
Jakiego Windowsa tam chcesz instalować ? Może na tak starą płytę trzeba nie wyżej, jak Windows 7 ? Trzeba na próbę pobrać ISO Win 7 i stworzyć bootowalny pendrive i spróbować go odpalić.
https://winiso.pl/windows-desktop/windows-7
Windows 10. Wcześniej też używałem 10 przez dłuższy czas, krótko od premiery chyba i nigdy nie było problemów.
System tu raczej nic do gadania nie ma. Ile masz dysków podłączonych? Przypadkiem razem z płytą któryś dysk z systemem też mógł odejść w zaświaty. Ja swego czasu w starym kompie po dołożeniu ssd wszystko działało, kiedy przeniosłem kompa do innego mieszkania, a nie było nic w środku ruszane, zaczęły się problemy z bootowaniem, musiałem odłączyć starego hdd i zostawić ssd, później jak podłączyłem hdd to już nie ma problemu :)
Edytowane przez AndrzejTrg
Mam 2 dyski. Ssd i hdd. Próbowałem odłączać na zmianę albo oba na raz i uruchamiać z USB, bez zmian.
Próbowałem działać bez karty graficznej, hdmi zamiast dp - bez zmian.
Uruchomiłem z CSM ze zmienionymi ustawieniami. W przypadku security boot jako inny os (nie Windows), nie widzi windowsa z dysku i pendrive. Jeśli chodzi o linuxa, to menu włącza się w inny sposób, a po uruchomieniu Start lub jako compatible mode jest tylko czarny ekran i nic się nie dzieje.
Wracając do sprzętu - jedyne czego nie podpiąłem to jest to jeden wentylator z tyłu obudowy. Wyjście ma 3 pinowe, a na płycie jest 4 pinowe gniazdo. Ale to chyba nie powinno psuć roboty?
Wentylator nie ma nic wspólnego z bootowaniem systemu. Dziwne, że bios nie rozpoznaje bootowalnego pendrive. Wygląda na to, że w biosie coś trzeba przestawić, żeby rozpoznawał ISO z pena. W manualu nie ma nic na temat botowania ?
Zrestartuj bios poprzez wyciągnięcie baterii na 5 min.
Sprawdzałem, nic konkretnego. Ustawiałem na różne sposoby m.in. CSM i inne. Bez zmian
Przerabiałem to też, nic nie pomogło.
Jeśli dobrze to rozumiem - poprzednia płyta główna miała bios w trybie UEFI (kolorowy interfejs itp). Aktualna ma chyba w trybie legacy czyli ten prosty z sterowaniem tylko klawiaturą. Nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ na ogólny problem.
Może i ma, pena masz pod uefi, system na dysku tak samo - a płyta bootuje legacy. Jedyna opcja to zrobić pena z windowsem pod opcję bez uefi i wgrać od nowa system, lub pogrzebać w biosie czy nie możesz tam uefi właczyć.
Pod zakładką CSM:
Boot devices control - jak wybierzesz uefi only to coś się zmienia?
Edytowane przez Qrdello
Pod zakładką CSM:
Sprawdzałem tylko pod uefi, tylko pod legacy i mieszane opcje. Albo wyrzuca błąd, albo w ogóle nie widzi dysku, pendrive z windowsem. Z linuxem odpali menu ale nie odpala i nie instaluje linuxa z żadnej opcji.
Komputer dałem do serwisanta na diagnostykę. Zobaczymy czy czasem coś jeszcze się nie uszkodziło fizycznie. Albo ja popełniłem jakiś błąd w montażu lub ustawieniach.
Wracam od serwisanta. Diagnoza - uszkodzona płyta główna.
I w sumie ciekawe, bo dwie płyty główne które miałem wywalały ten sam błąd. Zastanawiam się teraz co jest tego powodem:
- uszkodzenia fizyczne płyty głównej wyrzucają ten sam błąd,
albo
- oba biosy płyt były źle skonfigurowane odnośnie bootowania. I to w sumie jest ciekawy przypadek, bo: moja płyta główna podobno uległa uszkodzeniu gdy miałem przepięcie prądowe. Ogólnie szło włączyć komputer, windows się uruchamiał ale działał coś koślawo, różne rzeczy się działy. Głównie w kwestii sieci i internetu ostro się bugowało itp. Gdy przełożyłem płytę główną na „nową” to miałem problem właśnie z tym błędem co w temacie. Odesłałem płytę. Założyłem z powrotem swoją, ale przy przekładaniu zmieniłem baterie na płycie i zresetował się przez to bios. Włączając komputer, pokazał się ten sam błąd niepozwalający uruchomienie systemu.
albo
- podczas diagnostyki płyt nie wiem czy diagnosta przekładał procesor na jakiś inny. Jeśli nie, to jest jeszcze opcja, że to właśnie procesor jest uszkodzony od tamtego przepięcia i psuje robotę. Albo jakiś inny element płyty, podzespół (ale diagnosta przekładał m.in. ramy na swoje. Nie wiem jak z prockiem). Niestety nie mam możliwości przełożenia na inny sprawny żeby to sprawdzić.
Tak czy inaczej - odpuszczam sobie już ewentualną naprawę komputera. Szkoda mi już czasu i kasy na inwestowanie w tego staruszka. Pora na wymianę :)
    • na mój gust to jednak wina pamięci. System postawiony od nowa a potrafi zawiesić się zaraz na ekranie logowania. Najciekawsze że potrafi zawiesić się podczas próby ustawień w samym biosie. Na mój gust nie jest więc to wina przegrzewania procesora Awarie zgłosiłem do lenovo. .Laptop objęty jest gwarancją premium care. ( naprawa w domu właściciela laptopa) Zobaczymy więc jak to będzie wyglądało w praktyce
    • Też jestem ciekaw, poprzeczkę zawiesiła Frieda z ~60 podejściami, oby ktoś to w końcu przebił.  Ale faktycznie przywołanie summonów na początku powinno być możliwe i w taki sposób balansować rozgrywkę można, usprawniać hitboxy, ale nie tak że w podstawce nagle Godfrey ma tylko 1 pasek życia, Radahn jest 2 razy prostszy niż na premierę.  Też uważam że wszystko jest kwestią buildu i skilla i cierpliwości, DLC było zapowiadane jako najcięższy content jaki mieliśmy dostać i taj powinno zostać. Mamy wyzwanie przed sobą to dostosowanie buildu pod bossa, buffy, uczenie sie każdego skilla na pamięć powinno być obowiązkiem, dopiero 3 dzień po premierze a ludzie już chcą mieć wszystko ograne i rozpracowane, mimo że sami nazywają się casualami to nie wiem gdzie tu logika, jeżeli każdy przeszedł by sobie przez DLC spacerkiem jak przez podstawkę gdzie jedynie Malenia była wyzwaniem.  Niestety muszę sam zasmakować końcowych bossów aby odpowiedzieć, ale ludzie narzekają nie tylko na końcowych bossów i to mnie dziwi. Nie twierdze że każdy gracz powinien być skilla jak speedruner ale oni dają przykład żę da się pokonać bossa hitless na lvl 1 to znaczy że my mając 150lvl+, 14 potów, nie wiadomo jaki arsenał do wyboru co niektórzy jeszcze summony dalej narzekamy że jest za trudno, a argumenty jakie padają to 'ale ja mam się nauczyć jak uniknąć każdego ataku osobno i on ma ich 20' jak to tak można. I też chodzi mi o to że ER zostało grą roku, masa ludzi zagrała i to był dla nich pierwszy tytuł od FS i dużo osób nie wie że DLC podbijało praktycznie zawsze poziom trudności często dwukrotnie w porównaniu do podstawki. Elden Ring miało od początku tą przypadłość że bossowie spamowali aoe, combami gdzie dobry opening miało kilka z nich i przedłużane ciosy to normalna rzecz tylko dopiero teraz gdy poziom trudności jeszcze wzrósł ludzie zaczynają walić negatywne recenzję, może trzeba bylo od początku o tym wspomnieć, a nie bo przecież 95% bossów dało się facetankować i było ok, a gdy teraz trzeba się postarać o coś więcej to dopiero się zapaliła niektórym czerwona lampka w głowie.  To dla przykładu podaj mi bossa który jest sprawiedliwy i na dzisiejsze standardy trudny.
    • Elegancko, wykręcić 33km/h solo to już jest konkret wynik, niezależnie od warunków. Chyba, że jedziesz z wiatrem, ale wiadomo że takie cuda to tylko w bajkach. U mnie ostatnio też 100km/500 metrów przewyższeń under 3h, ale pizgało wściekłe powrotne 30 km, więc tętno 166.
    • Witam, poszukuję koniecznie białego monitora w okoliach 27 cali (nie mniej) (nie więcej niz 30) raczej w full hd bo gpu nie będzie jakies kosmiczne (rx 7600 8gb), będzie na tym coś grane, więc fajnie jakby mialo powyżej 100hz, ale wątpię, że taki istnieje.. Jedyne co znalazłem to cos takiego https://iiyama-sklep.pl/1191-monitory-biurowe-bialy-monitor-iiyama-prolite-xub2792hsu-w6-27-ips-led-100hz-04ms-hdmi-displayport-hub-usb-flickerfree-4948570123360.html Wiem, ze pod względem technicznym nie ma to zbytnio sensu, ale kobita się uparła, że musi być biały i nie ma przebacz. Wiecie może o jakichś innych modelach, które byc moze przegapiłem?   EDIT. https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/monitory-led/monitor-msi-mag-274qrfw-27-2560x1440px-ips-180hz-1-ms-gtg?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsuSzBhCLARIsAIcdLm4hvBiZyxTpG2Q47dwCbVaoF-go3TVX7uJmOjYHtWANqBJr4XjIWFcaAih0EALw_wcB Znalazłem cos takiego jeszcze, w gruncie rzeczy w najnowsze tytuły mało gra, zawsze mozna zjechac z rozdzielczoscia, a zawsze to bardziej przyszlosciowy monitor.
    • Życzę jak najdłuższej odsiadki choć pewnie więcej niż 6 miesięcy nie dostanie a i tak go pewnie krab ułaskawi 😡 Ziobro zaskoczenia 🤷‍♂️
