jarekhell1
RTX 4090 gaming - karta zacina komputer
Cześć.
Mam problem z RTX 4090 gaming. Próbowałem już (chyba) wszystkiego i problemu nie rozwiązałem, a może jest jeszcze coś zanim odeślę ją na gwarancję.
Problem jest taki, że podczas codziennej pracy - program do grafiki 3D + przeglądarka internetowa - karta w totalnie przypadkowych momentach po prostu zacina kompa. Objaw jest taki, że albo monitory zostają włączone ale nie da się nic zrobić - muzyka przez około 2 minuty wciąż leci a potem jest takie charakterystyczne ścięcie i charakterystyczny dźwięk, albo monitory gasną, muzyka jak powyżej. Wiązałem wcześniej oglądanie YT z zawieszeniami, ale to nie to.
Na jeden dzień wymieniłem ją na RTX 3060ti i było bez problemów.
Instalowałem już sterowniki najnowsze, starsze - nic. Wypinałem / wkładałem kartę - nic. Podłączałem kablem oryginalnym / kablem z zasilacza dedykowanym - nic. Sprawdzałem też kartę Programem Valley - przez godzinę akurat nic się nie wysypało. Szedłem tropem procesora ewentualnie - przez godzinę pod obciążeniem też się nie wysypało nic. Ręce mi już opadły.
Dwa miesiące temu wymieniałem część sprzętu - RTX 3060 na właśnie 4090, płytę Aourus Elite B550 na B550v2 (to zakup podyktowany tylko i wyłącznie koniecznością zakupu przedmiotu - program dofinansowania do działalności), zasilacz Silentium PC 750W na bequiet Pure Power 12M 1000W i ram HyperX z 4x16gb 2400mhz na 2x32gb 3200mhz.
Całkowity setup kompa:
RTX 4090 / procesor Ryzen 9 3900X / chłodzenie Noctua NH-d15 / obudowa bequiet  Pure Base 500DX z dwoma dodatkowymi wentylatorami / RAM 2x32GB HyperX Beast CL16 3200mhz / dyski 2x m.2 lexar + samsung 980 + HDD WD blue / płyta Aorus Elite B550 v2.
Re-instal windowsa i przesiadka z win10 na win11 nic nie pomogła. Dwa dni był spokój i od nowa.
Macie jakieś pomysły ? Jest jeszcze coś o czym nie wiem ?
Dzięki.
To bardzo niewygodny problem, bo może to powodować cokolwiek. Na pierwszy ogień wykonałbym myk z przerwaniami urządzeń. Pobierz apkę (bez instalacyjna) uruchom jako administrator i ustaw przerwania wszystkich urządzeń na MSI, ustaw priorytet karty graficznej na normalny,  kliknij apply i zrestartuj komputer. Napisz, czy coś się zmieniło.
MSI util: http://www.mediafire.com/file/ewpy1p0rr132thk/MSI_util_v3.zip/file
Stronka z opisem: https://forums.guru3d.com/threads/windows-line-based-vs-message-signaled-based-interrupts-msi-tool.378044/
Ja z tego zawsze korzystam i jest OK :]
Właśnie wiem że to może powodować cokolwiek ... zakładam że to karta, bo tak to wygląda ale kto wie.
Ustawiłem tak jak poleciłeś - zobaczymy czy coś się zadzieje. Odpalam YT, programy i pracuję, na odpowiedź pewnie trzeba będzie trochę poczekać :)
Podgląd zdarzeń i sprawdź czy nie masz kernel power 41
Jaką masz rewizję płyty głównej? Aktualizowałeś bios? Jeśli nie to zaktualizuj.
Rev 1.2. Osobiście nie aktualizowałem, robił to gość który przekładał mi płytę. To ogarnięty gość więc prawie na pewno zrobił wszystko poprawnie.
Tak, dokładnie, wyglądasz ze raz dziennie masz nieprzewidziane wyłączenie systemu ze względu na ww błąd.
1. Sprawdź, jak jest podłączoną karta do zasilacza, zamień wtyczki PCIe na zasilaczu miejscami
2. Jesli używasz przejściówek, przedłużek etc. odłącz je i podłącz kable oryginalnie dołączone do PSU
Błąd 41 jest dość ogólny, ale wskazuje zakres problemu, jeśli masz przedłużki do urządzeń SATA / MOLEX to one również mogą być przyczyną problemu.
Dotyczy to wszystkich kabli z zasilacza czy tylko do grafiki ? Bo same kable od grafiki 2 dni temu wypinałem / przepinałem. Przedłużek nie mam - jedyne co to RTX 4090 posiada w zestawie kabel do którego podłączone są 4x8pin z zasilacza. A sam zailacz ma adapter 12VHPWR 600W. Tym kablem była pierwotnie podłączona karta. W jednym i drugim przypadku wciąż ten sam problem.
A samo wyłączenie systemu prawdopodobnie temu że jak się zwiesza wszystko to muszę go po prostu wyłączyć na guziku i włączyć ponownie.
A masz jakieś inne przedłużki w PC? Do dysków, zasilanie jakiś hub'ów ARGB, PWM?
Nie, nic z tych rzeczy nie mam w kompie.
Nie śpieszy się... idę za godzinę do dentysty :E nie chcem, ale muszem :]
Cześć,
1. RAM pracuje w xmp? Jak nie, to wrzuć.
2. Czy problem podczas obciążenia czymś się różni?
odnosnie drugiego punktu:
msi afterburner i ustaw limit poboru prądu na 80%, żeby za bardzo karty nie katowac podczas testu. Do testu użyj furmarka i zostaw na 5-8minut. Możesz znacząco do tego zwiększyć obroty wentylatorów. Czy problem wystąpił?
Godzinę temu, hajapackage napisał:
Cześć,
Cześć.
Jeżeli chodzi o XMP to tak, pracuje. Ale testowałem też z wyłączonym i nic to nie dało.
Jeżeli chodzi o obciążenie to w trakcie codziennej pracy zawiesza się w totalnie losowych momentach - niezależnie od aktualnego obciążenia. Powiedziałbym nawet że zawiesza się częściej w momencie gdy obciążenie jest mniejsze - ale to nie reguła. W trakcie 8 godzin pracy zwiesza się zazwyczaj raz, czasem dwa.
A dzisiaj dodatkowo wywaliło mi bluescreen. Poniżej foto z BlueScreenView - może tutaj będzie jakiś trop ?
Ewidentnie błędy związane z nvidią. Spróbuj obniżyć całą krzywą napięć  i taktowań w Afterburnerze.
Chodzi o to, żeby obniżyć taktowanie z zachowaniem napięć. Czyli cała krzywa o powiedzmy 100mhz na dół i zatwierdzić. Może sam bios w karcie jest do podmiany... próbowałeś flashować bios na taki sam ze stronki producenta karty ?
Nie, nic nie robiłem z biosem samodzielnie.
Co do krzywej napięć nie znam się na tym - muszę się wczytać trochę w temat jak to zrobić :) może uda się rozwiązać ten problem, i nie wynika on z uszkodzenia karty - wysyłanie jej na gwarancję bardzo mi nie odpowiada logistycznie.
Obniżenie krzywej napięć, to tylko próba. To nie rozwiąże problemu, ale może nieco ułatwić życie. Zmiana biosu też nic nie kosztuje, ale trzeba wiedzieć jak to zrobić. Dobrze mieć kogoś obeznanego w tej dziedzinie. Ale zdarza się, że flash biosu na ten sam likwiduje problemy, w końcu jest to program, który może się wykrzaczyć. Pokaz jeszcze gpu-z z idle i pod obciążeniem obie zakładki. Zobaczymy co tam się dzieje.
Nie wiem czy to nie kwestia Windowsa albo sterowników, od kilku dni mam identyczny błąd, a nic poza aktulizacją Windowsa nie robiłem.
Poniżej foto z GPU-Z w idle i pod obciążeniem FurMark w P1440.
Wszystko wygląda cacy. System dalej szwankuje ? W podglądzie zdarzeń nadal występują wzmianki o sterowniku nvidii ? Chyba czas zgłosić problem na gwarancję, przynajmniej zapytać gwaranta co zrobić przedstawiając problem. Najlepiej napisać maila z opisem problemu.
Dzisiaj padł o 12.30 tak jak z raportu blue screen powyżej, potem do końca dnia już było ok, czyli w sumie tak jak codziennie :)
Po tym blue screenie jeszcze zrobiłem "naprawę" w CMD tak jak znalazłem w linku https://mspoweruser.com/pl/ntoskrnl-exe/
Naprawiło jakieś dwa elementy. Jutro pewnie znów padnie i na to wygląda że będę musiał odpuścić i wysłać na gwarancję tak jak piszesz, z wyczerpującym opisem co się dzieje i co już zrobiłem i sprawdziłem.
Wyleciał hdaudbus.sys i ntoskrnl.exe
Weź mi to powiąż z kartą graficzną bo może ja czegoś nie wiem.😁
Proponuję jeszcze zrobic pendriva i zapuścić na kilka godzin Memtest86 11.0. Jestem bardzo ciekawy wyniku.
Edytowane przez bourne2008
Przez weekend to ogarnę i zobaczymy co wyjdzie :)
A weź jeszcze odpal Zarządzanie komputerem i zakładkę System. Przefiltruj wyniki żeby były same błędy na czerwono.
nv
Wcześniej jest nvlddmkm czyli problem ze sterownikiem ekranu lub kartą :]
Tych co podałeś nawet nie rozpoznaje :E
No i sugestie autora, które są najważniejsze, bo to na nich się opierają nasze wypowiedzi :]
    • Cześć! Problem niestety jak w temacie. Mam sobie Audienta Evo 4, grałem przezeń na gitarce w Guitar Rigu. No i sobie przestał w ogóle nadawać dźwięk, chociaż działa, bo się świeci, reaguje na przyciski, kręcenie potencjometrem etc. Nie widać go w Windzie, nie widać go w Guitar Rigu (wywala komunikat, że nie ma hardwaru, który by cokolwiek nadawał). Reinstalowałem sterowniki, wywalałem stare, nic. Co powinienem zrobić? Padł dziad z dnia na dzień, bez zmian w sprzęcie, uszkodzeń, bez instalacji innego oprogramowania, kompletnie nic. Jeśli potrzeba dodatkowych informacji albo jakiejś diagnostyki softwarowej, proszę o info co i jak zrobić, jestem zielony. Z góry dziękuję!
    • Jeśli ma to być okazjonalnie podłączane, a dyski będą normalnie leżeć w szufladzie, to wystarczy jedna obudowa z montażem bezśrubkowym. Chyba obecnie większość. Jeśli ma to być podłączone na stale do kompa, to.... wolałbym SSD Możliwe, że to był problem dołączonego zasilacza. Miałem takiego i-teca, który w ogóle nie chciał odpalić z większymi dyskami WD. Na innym zasilaczu tej samej mocy wszystko śmigało.
    • Tylko na jaką? Obecnie definicja jest mocno ogólna Stary telewizor bez tunera DVBT2 czy nawet DVBT teoretycznie nie jest już dostosowany do odbioru programu, ale dekoder czy to do tv naziemnej, kablowej czy satelitarnej już tak.  Zatem pytanie, czy mając stary tv który nie umożliwia natychmiastowego odbioru programu, a dopiero po podłączeniu dodatkowego urządzenia podlega rejestracji i opłacie, czy nie.  To cały czas jest kwestia sporna, tak samo jak z komputerami i smartfonami, gdzie to obecnie też są urządzenia do natychmiastowego odbioru programu, ale tylko od płatnych usługodawców.  Dlatego osobiście uważam, że abonament powinien zostać zlikwidowany, tv naziemna przejść w pakiet kodowany, płatny i jak ktoś chce korzystać to idzie na pocztę lub do innej firmy/instytucji wyznaczonej jako operatora, podpisuje umowę jak na jakąkolwiek inną usługę tv i płaci co miesiąc. W tv kablowych czy satelitarnych TVP i to co na naziemnej jest dostępne, też niech wejdzie w jakiś pakiet i ludzie niech sami decydują jakie chcą kanały.
    • Nie wszyscy (chyba że jak odeszli od kamery), ale widać było, że część tak, od razu po otrzymaniu.
    • Cześć,      jeśli potrzebujecie nowego laptopa na wakacje, wymarzony telefon lub smartwatch do kolekcji, to jest dobry moment na zakup bo z kodem: "gsm-laptopy" te i wiele innych produktów, zgarniecie taniej! Pełna promocja -> gsm-laptopy Polecamy wam szczególnie:       -   Acer Extensa i5-1235U/8GB/512/Win11 Szary za 1699 zł.  -   Huawei Band 8 zielony za 145 zł.   -   Motorola razr 40 5G 8/256 Sage Green 144Hz za 1999 zł.  -   Apple Watch 9 41/(PRODUCT)RED Aluminum/RED Sport Band M/L GPS za 1699 zł.  -   ASUS TUF Gaming A15 R5-7535HS/16GB/512 RTX4060 144Hz za 3949 zł. KOD - gsm-laptopy Promocja obowiązuje do 21.07.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, o maksymalnej liczbie sztuk poinformujemy Cię w koszyku. Pozdrawiamy, zespół x-kom
