jarekhell1
RTX 4090 gaming - karta zacina komputer
No to jak wszystko wygląda, że to wina karty to musi być wina karty... Najgorzej, że ciężko ci będzie uzyskać gwarancję bo to nietypowe problemy. Jak było kupowane na firmę to chyba nie przysługują też przepisy z ochrony konsumenckiej bo mógłbyś zażądać nowego wolnego od wad bo jest jeszcze roczne domniemanie o niezgodności z umową, a tak to tylko rękojmia z KC do sklepu albo gwarancja. Ja bym zrobił z rękojmi.
I jeszcze jedna rzecz - pewno nic nie da, ale sprawdź kabelki hdmi czy Display (jak masz podłączone monitory) albo wymień albo np włącz sprzęt i delikatnie poruszaj nimi i zobacz czy to się nie dzieje.
Edytowane przez hubio
Pokaż Menadżera Urządzeń. Przekładałeś moduły RAM w inne sloty DIMM ? Czy na jednym module RAM 32GB komputer tez łapie zwisy ? Spróbuj popracować na jednym module RAM.
Wcześniej były zapięte na 4 slotach 4x16, obecnie jest 2x32 na slotach 2 i 4 od momentu przełożenia. Powyżej edytowałem post o problemie z RAM na płycie, nie wiem czy widziałeś. Może to jeszcze wskaże jakiś kierunek. Nie pracowałem na 1 module póki co więc na to nie odpowiem.
Edit: nie ten menadżer :)
Edytowane przez jarekhell1
To jest Menadżer Zadań :E
Jakie masz napięcie na pamięciach RAM w biosie ? Jak jest około 1.35Volt, to podnieś na 1.400Volt klik F10 i Enter. Używaj komputera i napisz, jak się wykrzaczy, jeżeli się wykrzaczy. No i pokaż Menadżera Urządzeń :) Można wgrać na próbę sterownik grafiki od Sidebanda: https://drive.google.com/file/d/1tltjJIOv-5ZeVb1tU2eVoxq3wtRnCRK5/view
Ja obecnie na nim pracuje i jest stabilny. Teraźniejsze sterowniki 555.99 są o kant pupy rozbić :E
Do odinstalowania sterownika użyj DDU: https://www.guru3d.com/download/display-driver-uninstaller-download/
Matko i córko. Niech nic nie grzebie z tym ramem tylko zapuści tego memtesta co pisałem wcześniej. Jak nie wyłapie żadnego błędu to choćby skały srały RAM będzie ostatnią rzeczą jaką trzeba ruszać.
A co za problem podnieść napięcie pamięci w biosie ? Albo wyjęcie jednego modułu ? Tylko po kolei robić, bo się zamota.
Myślałem, że ram już sprawdzony w memtest :E
Edytowane przez leven
Zacznę od memtest, potem będę próbował na 1 kości RAM i ewentualnie podnosił napięcie. Przez weekend będę się tym bawił :)
26 minut temu, jarekhell1 napisał:
Pokaż MU bez rozwijania sekcji. Widzę żółte znaki zapytania !!
Chodzi o to że jednym prostym ruchem zaoszczędzasz sobie czas na przekładaniu RAMu, zmienianiu timingów, napięć i co tam jeszcze wymyślicie.
Dobra, tylko jeszcze niech autor zaktualizuje sterowniki do żółtych znaków zapytania i przez weekend ma co robić z komputerem. Jak to wszystko posprawdza po kolei, to jest szansa na krok do przodu w pozytywnym sensie.
Gdzie ty widzisz żółte znaki zapytania?😁
Przy czym o ile dobrze widzę to nie są znaki zapytania a ikonki zółtych kluczy - zakładam że mówisz o sekcji "urządzenia zabezpieczeń". Albo jestem ślepy, bo nic innego nie widzę.
A kur..a rzeczywiście klucz... to ja już jestem ślepy :E Jak nie ma żółtych znaków zapytania, to nie ma się co czepiać MU.
W dniu 13.06.2024 o 21:44, gta100 napisał:
Zasilacz nie daje rady pewnie jest walnięty podmień i będziesz wiedział.
Popieram!
Kiedyś zainstalowałem zasilacz Be Quiet w kompie matki i ten komp często się wieszał, jak wymieniłem ten zasilacz to ustało jak ręką odjął. Fakt że to był System Power, czyli najniższa półka, ale mimo wszystko to nie był tani zasilacz. Zresztą Be Quiet ma w Niemczech tylko biura projektowe i czasem testuje to co wyprodukują dla nich w Chinach. W sumie to takie same zasilacze jak inne, tylko wstawiają do nich ciche więc mało wydajne wentylatory.
  • Confused 6
Kiedyś miałem problem z RAM-em na obecnej płycie. Był kompatybilny i przechodził dowolne testy, a jednak od czasu do czasu wysypywał się z niewiadomych powodów. Zmiana pamięci na inne identyczne nic nie dawała, a moje w innym PC chodziły bez problemu. Cały problem ustał po którejś z kolei aktualizacji biosu płyty. Próżno było jednak szukać w opisach że naprawiono jakiś problem z pamięciami. No ale to jest Asus i jego podejście w tym względzie jest znane, rożne problemy z pamięciami na płytach jak się pojawiały tak się pojawiają.
To niczego kompletnie nie dowodzi. Miałem System Power 430W i nie było najmniejszych problemów z kompem na bazie i7 4790 i GTX 970 (zresztą ten zestaw "żyje" do dzisiaj). Za to obecny zasilacz "lepszego sortu" czyli SeaSonic Focus Plus Gold pomimo rewelacyjnych opinii i testów okazał się po czasie mocno problematycznym wyrobem, wyłączającym w czasie pracy karty graficzne. Dotyczy to modeli produkowanych przed 01.2018 bo potem poprawili.
Na bazie jakiej wiedzy sugerujesz że testują tylko czasem ? Pewnie zdziwiłbyś się jak wiele podzespołów nawet w najbardziej markowych zasilaczach z najwyższych półek jest produkowanych w ... Chinach. Akurat zasilacz Autora tematu jest na platformie HEC czyli firmy z Tajwanu. To też nie jest żadnym wyjątkiem bo wiele firm sprzedaje zasilacze pod swoim logo, które są produkowane przez inne firmy na zamówienie.
Ciche znaczy teraz mało wydajne ?
W dniu 12.06.2024 o 09:33, jarekhell1 napisał:
Cześć.
Mam problem z RTX 4090 gaming. Próbowałem już (chyba) wszystkiego i problemu nie rozwiązałem, a może jest jeszcze coś zanim odeślę ją na gwarancję.
Problem jest taki, że podczas codziennej pracy - program do grafiki 3D + przeglądarka internetowa - karta w totalnie przypadkowych momentach po prostu zacina kompa. Objaw jest taki, że albo monitory zostają włączone ale nie da się nic zrobić - muzyka przez około 2 minuty wciąż leci a potem jest takie charakterystyczne ścięcie i charakterystyczny dźwięk, albo monitory gasną, muzyka jak powyżej. Wiązałem wcześniej oglądanie YT z zawieszeniami, ale to nie to.
Na jeden dzień wymieniłem ją na RTX 3060ti i było bez problemów.
Instalowałem już sterowniki najnowsze, starsze - nic. Wypinałem / wkładałem kartę - nic. Podłączałem kablem oryginalnym / kablem z zasilacza dedykowanym - nic. Sprawdzałem też kartę Programem Valley - przez godzinę akurat nic się nie wysypało. Szedłem tropem procesora ewentualnie - przez godzinę pod obciążeniem też się nie wysypało nic. Ręce mi już opadły.
Dwa miesiące temu wymieniałem część sprzętu - RTX 3060 na właśnie 4090, płytę Aourus Elite B550 na B550v2 (to zakup podyktowany tylko i wyłącznie koniecznością zakupu przedmiotu - program dofinansowania do działalności), zasilacz Silentium PC 750W na bequiet Pure Power 12M 1000W i ram HyperX z 4x16gb 2400mhz na 2x32gb 3200mhz.
Całkowity setup kompa:
RTX 4090 / procesor Ryzen 9 3900X / chłodzenie Noctua NH-d15 / obudowa bequiet  Pure Base 500DX z dwoma dodatkowymi wentylatorami / RAM 2x32GB HyperX Beast CL16 3200mhz / dyski 2x m.2 lexar + samsung 980 + HDD WD blue / płyta Aorus Elite B550 v2.
Re-instal windowsa i przesiadka z win10 na win11 nic nie pomogła. Dwa dni był spokój i od nowa.
Macie jakieś pomysły ? Jest jeszcze coś o czym nie wiem ?
Dzięki.
Moim zdaniem warto zacząc od zasilacza czy nie masz za słabego, jak każdy wie 4090 potrafi zjeść 0.5KW.
Gdyby się sypało pod obciążeniem to pewnie tak, ale sypie się gdy karta nie pracuje wcale jakoś specjalnie mocno (w moim trybie pracy to pobór mocy rzędu max 200W, przy maksymalnym wykorzystaniu to niecałe 400W).
Najprawdopodobniej jest walnięta i będę odsyłał na gwarancję. Zrobiłem już wszystko co mogłem, problem jest dalej całkowicie. Potrafi cały dzień działać, jak np. wczoraj, a potrafi paść dwa razy w ciągu 10 minut.
Zastanawiam się jeszcze nad resetem BIOSu, ale wątpie czy to ma sens.
Jeszcze przed odesłaniem a gwarancję będę miał prawdopodobnie na tydzień pożyczoną 3090 do testów. Jak nie będzie się sypać no to karta na 100%.
kupiłeś używkę czy nowa jaki model karty ?
Nowa, model jest w którymś poście powyżej.
Oddaj na reklamację jeżeli z PC jest wszystko ok a tesotwaleś inna kartę grafiki na swoim PC ?
Skały srały... Jasne. Wczoraj 2h50min anta extreme zero błędów, potem 5 min Days Gone i blue screen. Niektórzy za dużą wiarę w syntetyki mają.
Wez pod uwagę to że ram przy karcie z takim tdp może być w grze cieplejszy niż w TM5 gdy nic nie podgrzewa modułów od spodu, mogły wywalić się od temperatury a nie od niestabilnego taktowania czy timingów, wystarczy 2/3 stopnie więcej na tych samych nastawach i może się sypnąć ;)
Edytowane przez Send1N
Gdyby tak było to bym posta nie napisał. Wywaliło od ram. Każdorazowe odpalenie gry na danych nastawach na których przechodził cruncher i memtest, po 3-10 min było to samo. Na zimnym kompie w 10 min to one nawet się rozgrzać nie zdążyły :) Wystarczyła zmiana jednego timingu i gra przestała wywalać.
Dlatego zawsze bawi mnie ślepa wiara w syntetyczne testy i nie sprawdzenie niczego innego. Pewnie, trzeba je zaliczyć bo zazwyczaj wyłapią największe błędy. Ale detale zawsze wychodzą w normalnym użytkowaniu.
Nigdy mnie takie coś na procach amd nie spotkało żeby tm5 z antą przechodził a jakaś gra się wywalała, nawet battlefieldy problemu nie robiły jak TM zaliczył test ;) może w takim razie na intelu jest inaczej :E
    • Mam pytanie z doborem drugiego monitora (który może robić jako główny). Aktualnie mam Asusa Pro Arta 24 cali full hd 16:10 na wysięgniku z dwoma ramionami (jedno wolne). Mam aktualnie wolne środki i chęć kupienia drugiego monitora. Tu pojawia się pytanie czy kupować drugi taki sam czy może coś lepszego i pro arta dać jako drugi? Wstępnie myślałem o 1000-1500 zł Pro art sprawdza się u mnie, bo jest dobrym kompromisem pomiędzy używaniem go do pracy związanej z projektowaniem stron internetowych, a rozrywką: filmy i gry (75hz)
    • Judgement ukończone, na koncie 33h. Judgement to spin-off serii Yakuza, wydany w 2018 r., oparty na najnowszym silniku Dragon Engine, dzięki czemu wygląda naprawdę świetnie i odpowiada obecnym standardom. Akcja dzieje się w Kamurocho, więc wszyscy fani serii będą czuli się jak w domu, ale znajomość jakichkolwiek innych odsłon absolutnie nie jest wymagana, bo poza lokacją nie ma praktycznie żadnych połączeń fabularnych z poprzednimi Yakuzami.  Tym razem nie wcielamy się w lokalnego Yakuzę, a w prywatnego detektywa Takayuki Yagami. Nasz detektyw kiedyś był prawnikiem, a jego największy życiowy sukces przerodził się w jego największą życiową porażkę, kiedy wybroniony przez niego od zarzutu zabójstwa klient, kilka tygodni po wypuszczeniu z więzienia, brutalnie zabił i spalił swoją dziewczynę… i tutaj zaczyna się nasza historia. Przez pierwsze 2-3 godziny, ze względu na Kamurocho, jakoś dziwnie chodziło mi się po mieście, bo aż szukało się wzrokiem wychodzącego gdzieś zza zakrętu Kiryu albo Goro, ale (na szczęście) takie coś nie nastąpiło, a gra dość szybko przekonała mnie do siebie swoją nową formułą kryminału. Fabuła tej gry jest po prostu fantastyczna – jest bardzo poważna, a w tle jest naprawdę dobra zagadka kryminalna i zbrodnia, a także choroba, która dotyka coraz więcej osób na całym świecie. Jest bardzo dobrze napisana, odpowiednio skondensowana i dawkowana, a ostatnie 3 chaptery (z 12) to jest po prostu mistrzostwo świata. Gra może nie jest aż tak emocjonalna jak inne odsłony Yakuzy, bo twórcy skupiali się na innym elementach, ale zamiast tego w wielu momentach wywołuje po prostu ciary, bo ciężkich i drastycznych motywów jest tutaj naprawdę sporo – to jest zdecydowanie najbardziej mroczna odsłona z tej serii jaką grałem. Postacie poboczne są naprawdę interesujące i chce się je poznawać, do tego bardzo dużo wnoszą do świata gry a ilość interakcji z nimi jak naprawdę spora. Antagoniści – cudo, są bardzo dobrze napisani, w tle jest też bardzo dużo odcieni szarości. Bardzo fajnie wyreżyserowane są cutscenki, widać, że to już znacznie wyższy poziom niż w poprzednich grach. System walki był w porządku, podobały mi się animacje podczas wykonywania różnych combo, były naprawdę świetnie zrobione. Questów pobocznych jest niewiele (moim zdaniem na plus), i większość z nich jest naprawdę fajna. Minigierki w porządku, mamy też możliwość „romansowania” z 4-ema dziewczynami, zrobiłem 3 takie „romanse” i przyznam, że ten system randek był całkiem fajnie zrobiony. No i latanie dronem jest mega! Na minus dałbym dwie rzeczy – śledzenie podejrzanych i cyklicznie wymuszane walki, kiedy poziom zagrożenia wzrasta do 100%. Śledzenie jest dość proste, ale jest po prostu monotonne, po dłuższym czasie nudne i nie zapewnia żadnych atrakcji/emocji – motyw, który trzeba po prostu odfajkować, a trochę tego śledzenia jest - a to jakiś mąż który nagle zaczyna zostawać dłużej w pracy, a to jakiś dziwny typ który śledzi młode dziewczyny itd. Te cyklicznie wymuszane walki (poprzez sms o tym, że jacyś bossowie przybyli do miasta) po jakimś czasie zaczynają wkurzać, bo jeśli się od razu nie pobiegnie i nie wyeliminuje 2 bossów, to dosłownie przy każdym zakręcie ktoś będzie do nas doskakiwał. Judgement to bardzo dobra gra, a dla fanów Yakuzy to wręcz pozycja obowiązkowa. Gdybym miał ocenić ją całościowo, sądzę że byłoby to w granicach 8/10, ale gdybym miał ocenić tylko i wyłącznie element fabularny – jest fantastyczna, świetnie napisana, wciąga na maxa i zaskakuje, a kiedy trzeba to aż przechodzą ciary – dla mnie to jest murowane 9/10, i nie dziwię się że fani Yakuzy, obok 0, uważają ją za jedną z najlepszych odsłon w całej serii.
    • Porównanie na poziomie lepszy Mercedes czy Maluch
    • Dzięki za odpowiedź, co do gsync/vrr/adaptive sync to nie używam  na TV strasznie migocze wtedy ekran.
    • Da się bez problemu tylko na niektórych monitorach bo wbiciu 60Hz(taki profil) może nie działać gsync/vrr/adaptive sync. Wtedy wbijasz 100Hz czy 120Hz w zależności od modelu + blokujesz klatki do 60 i jest gitara.
