Krecik02
Jaki monitor do tej konfiguracji 1080p czy 1440p?
Witam, przychodzę z pytaniem, jaki monitor polecilibyście mi do zestawu komputerowego, zawierającego:
Kartę graficzną: RTX 2080 Super
Procesor: Ryzen 5 3600
Ram: 16gb ram 3200mHz
Mam do wyboru 27 calowy monitor 1080p, o częstotliwości 100HZ , albo 27 calowy monitor 1440p, również o odświeżaniu 100HZ.
Zależy mi na płynnej grze w nowe tytuły na średnio/wysokich ustawieniach.
Jak dla mnie 1080p, ta grafa to już za mało do 1440p. Chyba że masz zamiar zmienić niedługo to wtedy bierz monitor 1440p
RTX 2080 Super ma wydajność w okolicach RTX-a 3060 Ti i 4060. Najlepiej będzie po prostu sprawdzić jaką wydajność oferują te karty w grach, które Cię interesują. Generalnie pograć się da bez problemu, ale to nie jest sprzęt do generowania dużej ilości klatek w 1440p.
Z drugiej strony 1080p na 27" to też nie jest dobry wybór.
Optymalna rozdziałka na 27" to 1440p ale sprzęt masz jak koledzy piszą - do 1080p.
Masz dwie sensowne drogi - nie przewidujesz upgrade w przyszłości, to idź w jakościowy monitor 25" 1080p. Za 1,5k masz Dell Alienware AW2523HF a za ok. 1k masz Dell Alienware AW2524H.
Jeżeli przewidujesz upgrade w przyszłości polecam ten monitor 27" 1440p  AOC Q27G3XMN
Zdecydowanie bierz 2560x1440. W 1920x1080 i tak możesz mieć problemy z płynnością, a zawsze przy monitorze 2560x1440 możesz grać w mniej wymagające gry w natywnej (dzięki czemu będziesz miał lepszą jakość obrazu niż na FHD) a w bardziej wymagających i tak lepiej używać DLSS @ 2560x1440 niż DLSS @ 1920x1080.
Na średnio wysokich ta 2080super powinna ogarniać 2560/1440 , ale nawet jeżeli w niewielkiej części gier trzeba będzie grać na średnich to i tak dużo lepiej brać monitor 2560/1440  niż te oklepane full hd :P
No fullHD to porażka. Przy wymianie monitora 2-3 dni koczowałem zastępczo na 24" 1080p no i nie mógłbym zostać na tej rozdziałce. Osobiście wybrałbym 27" 1440p lub 32" 4K gdybym myślał stricte o monitorze.
