T.m.p1
Upgrade do 4070 / 4070 Super a Vero L3 i stary procesor.
Cześć,
Chciałbym zrobić upgrade kompa pod rendering 3D. Obecnie siedzę na 3060 Ti więc szału nie ma. Dwa pytania:
Czy zasilacz taki jak SilentiumPC Vero L3 700W to maszynka, którą należałoby wymienić? Wiem, że jeśli chodzi o samą moc to problemu nie będzie bo jest jej pełno ale może inne parametry tej klasy zasilacza niekoniecznie wystarczą do takiej karty? Zasilacz ma 2 lata.
Czy CPU takie jak i5 11400F to już zbyt mocny bottleneck? Pogram w coś od czasu do czasu, 1440p, wyświetlacz 75 hz. Ewentualnie 4k na TV 60 hz.
Zasilacz wystarczy i nie będzie problemu. Wszystko zależy od danej gry, CPU w większości gier nawet tych procesorowych powinien zapewnić te 60 klatek, jest trochę słabszy od Ryzena 5600X, więc do Twoich ekranów powinien wystarczyć.
Czytałem o rzeczach takich jak tętnienia napięć i innych tym podobnych dlatego się zastanawiam czy 4070 to już nie jest zbyt "delikatna" elektronika.
Znam przynajmniej 3-4 osoby, które mają dokładnie ten zasilacz z kartami 4070Ti i 4070 i nie mają żadnych problemów. Wiem, że to był dość budżetowy zasilacz, jeśli masz jakieś obawy to wymień, ale moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie.
Edytowane przez skunRace
Akurat 4070 Super i Ti zachowują się całkiem przyzwoicie w przypadku tętnięć. 4070/S to pobór max rzędu ledwo 230-250W na samą kartę (niecałe 300W dla Ti), a tętnięcia na tych kartach ledwo podnoszą max o 10%. Gdybyś patrzył w stronę Radeonów 6800XT/6900XT/7900GRE/XT to dopiero na tych kartach tętnięcia są na tyle duże żeby martwić się tym - łap, pomiary z TPU.
Do 1440p 60-75fps i renderingu z akceleracją nie musisz się martwić o bottleneck. Dopiero przy monitorze 144hz byłaby wskazana wymiana CPU ale to też tylko do najnowszych gier, bo w starszych tytułach 11400F spokojnie wykręci takie fps'y.
Jedynie szkoda że Nvidia nie ma niczego z więcej niż 12GB VRAM w tym segmencie cenowym - jak renderujesz z opencl/cuda to dodatkowy VRAM łatwo spożytkuje się. Jedna rada przy tv 4k - jest parę gier które przy tej rozdzielczości i teksturach ustawionych na highest/max, żrą więcej niż 12GB ale nie stutterują po zapchaniu VRAM'u - będzie objawiać się to w sposób taki że część tekstur zostanie rozmazana/rozmyta (placeholdery najniższej jakości), jak to zauważysz - zrzuć detale tekstur o jedno oczko w dół i będzie wszystko ok. Na szczęście dotyczy to dosłownie tylko paru tytułów.
Edytowane przez ElProblemos
Do grania w 75Hz ten CPU Ci w zupełności wystarczy.
TPU robi pomiary 20 ms. Dokładniejsze pokazują znacznie wyższe wartości:
tętnięć
* tętnień.
Podobno przy RTX 3xxx te chwilowe "wystrzały" poboru energii były znacznie większe niż są przy RTX 4xxx.
Edytowane przez Kyle_PL
Coś dużo im wyszło :E używam 6950XT który rzekomo ma jeszcze większe peaki niż wszystkie wymienione karty na zasilaczu 650w i nawet jak podbiję pl limit +20 gdzie realny pobór z samej karty to +400w nic się złego nie dzieje :]
Edytowane przez Send1N
@Kyle_PL Na 3080Ti i 3090 było źle i ludziom OCP się załączało, na niższych model za to spokój - https://www.techpowerup.com/review/msi-geforce-rtx-3080-ti-suprim-x/34.html
@voodoo34 Pewnie dlatego że OCP w zasilaczach (przynajmniej tak jak papier nakazuje) powinny wytrzymywać skoki do 20ms. Fajnie że jednak ktoś robi dokładniejsze pomiary.
@Send1N Może Enduro ma ustawiony limit OCP na 180%+ tak jak u Gigaszajsa było, to wtedy wywali dopiero jak się mu VRM'y zagotują. :E
Niektóre zasilacze mają mniej czułe zabezpieczenia. ... a nawet są wręcz przystosowane do takich "szpilek" (te nowe, zgodne z najnowszą wersją ATX celowo nie wyłączają się, przy takich chwilowych przeciążeniach)
Może być bo na Seasonic focus plus 650W z tą kartą bez UV pc się wyłączał :E ale to też z drugiej strony miałem model z 2017r które miały problem ze zbyt wczesnym OCP
Czyli brać spokojnie 4070S do tego VERO L3? Nic nie strzeli? :E
Będzie ok z dużym zapasem mocy.
  • Popularne aktualnie
    • Na sprzedaż moja obecna płyta + CPU, procek sprawny nie zdegradowany, nie wali błędami, pracował po UV 5.4P i 4.0E  na tych ustawieniach robi 38k w CB r23 przy 250W. i9 13900K oddam na forum za 1600zł Płyta Z790 Aorus Elite AX rev.1.1 z 90A VRM na forum do oddania 700zł  Jak rozgrzebie potem zestaw dodam więcej fotek. Link olx  https://www.olx.pl/d/oferta/procesor-intel-core-i9-13900k-gw-CID99-ID1119NG.html?bs=olx_pro_listing https://www.olx.pl/d/oferta/plyta-glowna-gigabyte-aorus-z790-elite-ax-rev1-1-ddr5-CID99-ID111d22.html?bs=olx_pro_listing
    • Tyle nie, ale jak nie chcą działać jak PiS czyli przepychać ustaw na siłę, zmieniać różnych rzeczy "na hura" to nie jest wcale taki szybki proces, a wrócić jednym zapisem do tego co było wcześniej, też już się nie da ze względu na inne regulacje i zmiany które były wprowadzone. Trzeba teraz choćby uregulować na nowo zakres kompetencji ministra i prokuratora generalnego i przebudować pewne dokumenty i instytucje itd. To się tylko tak wydaje, że rozdzielić i już, ale za tym idzie cała machina organizacyjna i papierologiczna. Nie masz pewności że np. nie trwają przygotowania formalne do tego, żeby tylko wprowadzić zmianę i mieć już wszystko gotowe, bo tak jest najlepiej.  Na papierze łatwo się coś tworzy czy reorganizuje, bo dla takiego ministra, czy innego polityka to tylko kartka papieru, którą podpisuje. Fajnie jak dana instytucja jest przygotowana zawczasu bo wie że będzie coś zmieniane. Gorzej jak ludzie stają przed faktem i jak chcą robić dalej swoje, to muszą jak najszybciej wprowadzić masę zmian w dokumentach, procesach, procedurach itp. Wtedy 90% szans na to że powstanie bajzel, który będzie się ciągnął miesiącami bo ktoś czegoś nie dopatrzy, gdzieś popełni błąd czy nawet nieświadomie pominie.
    • A na randkę umówił się z kim i w jakim wieku ta osoba miała być?
    • Cześć, tylko u nas dostępna płyta Gigabyte B650 EAGLE na 6 generację procesorów AMD. Trochę o tej perełce:  - Kompatybilna do procesorów serii : AMD Ryzen™ 7000 / Ryzen™ 8000 / Ryzen™ 9000  - Sekcja zasilania 12+2+2  - Pamięć DDR5: 4 moduły DIMM SMD z obsługą modułów pamięci AMD EXPO™ i Intel® XMP Max 192 GB / Max OC 7600 MHz  - Q-Flash Plus: Aktualizacja BIOS-u bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej Pozdrawiamy, zespół x-kom.
    • 1 dysk - 98% nvme 6557 h 2 dysk - 92% ssd 10686 h 3 dysk 100% ssd 1656 h zero błędów / problemów usunąłem też stare instalacje sterowników, windows update, kopie , pliki tymczasowe, łacznie z dysku nr 1 oczysciłem 98GB.
