opol
Brak S.M.A.R.T. w serwerze DELL T150
Witam
Posiadam serwer DELL T150 z Win 2022 który wykorzystywany jest jako serwer plików.
Serwer posiada IDRAC w wersji basic oraz 4 dyski SSD które działają w RAID 10 pod kontrolą PERC S150 (RAID programowy).
Ogólnie serwer działa bez zarzutów i jestem z niego zadowolony ale bardzo się zdziwiłem gdy okazało się, że nie można sprawdzić SMARTa  zainstalowanych dysków SSD.
W interfejsie iDRAC SMART jest niedostępny. Z tego co udało mi się wyczytać to jest to ograniczenie RAIDu programowego.
Jedynie za pomocą polecenia dcismcfg.exe -swraid -getpd z poziomu CMD Windowsa można sprawdzić status poszczególnych dysków ale nie sam SMART.
Czy jest jakaś możliwość odczytania tych danych pomijając iDRAC?
Edytowane przez opol
W dniu 1.07.2024 o 07:48, Bono[UG] napisał:
Spróbuj smartmontools.
Będzie trochę zabawy z wypróbowaniem parametrów kontrolera, ale może się uda podejrzeć.
https://www.smartmontools.org/wiki/Supported_RAID-Controllers
Dziękuje za odpowiedz
Wypróbowałem ten soft ale niestety nie da rady tym sprawdzić. To chyba nie radzi sobie z programowym RAID'em.
To jest po prostu chore żeby tak prostej informacji jak SMART nie można było sprawdzić skoro to serwer firmy DELL.
Spoko, też tak miałem w serwerze ;) Nie pamiętam jak ostatecznie zaglądałem do tego SMART - możliwe, że przez BIOS ... swoją drogą, był tam kontroler sprzętowy. Dawne czasy. Nie mniej jednak spróbuj poszukać danych SMART przez BIOS - może jest tam takie coś.
Jakieś komunikaty błędów?
Tutaj pod linuksem, ale pod win powinno podobnie działać: https://blog.kowalsio.com/2020/04/27/odczyt-atrybutow-smart-dyskow-twardych-z-dell-perc/
Ten poradnik jest prawdopodobnie dla RAIDu sprzętowego
Próbuje komendą z manuala z 2 posta
smartctl /dev/csmi0,1
i wywala błąd
Smartctl open device: /dev/csmi0,1 failed: CSMI(1) failed with Error=1117
Ale dlaczego csmi, a nie standardowo sdX ?
Co zwraca:
smartctl --scan
Może opisz dokładniej co tam masz postawione, bo z jednej strony podajesz dellowe rozwiazania, a tutaj komendę jak od intelowego raida: https://plone.lucidsolutions.co.nz/windows/io/smartmontools-with-windows-and-intel-matrix-raid-csmi
Serwer DELL T150 który oferuje RAID programowy (PERC S150). Aktualnie 4 dyski SSD po 2TB spięte w RAID 10 na tym serwerze.
Wynik smartctl --scan
/dev/sda -d scsi # /dev/sda, SCSI device
Wynik smartctl -a /dev/sda,0
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-w64-mingw32-2022-21H2] (sf-7.4-1)
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Vendor:               DELL
Product:              PERC S150
Revision:             6.6
Compliance:           SPC-3
User Capacity:        3,999,667,322,880 bytes [3.99 TB]
Logical block size:   512 bytes
LU is fully provisioned
Logical Unit id:      0x6680006d0040000097da959f533c0000
Serial number:        40006d008086
Device type:          disk
Local Time is:        Tue Jul 30 01:20:06 2024 CEDT
SMART support is:     Unavailable - device lacks SMART capability.
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
Current Drive Temperature:     0 C
Drive Trip Temperature:        0 C
Error Counter logging not supported
Device does not support Self Test logging
Cytat
Według manuala z ich strony https://www.smartmontools.org/wiki/Supported_RAID-Controllers
Wydawało mi się że trzeba próbować wzorem "/dev/csmiX,N"
rozmiar dysków
Ok, z przyzwyczajenia patrzyłem na pierwszą linuksową kolumnę.
Gdzieś mi się w głowie kołacze, że na jakimś dellu robiłem z opcją "-d sat", ale to też było pod linuksem, no i trochę lat temu.
Spróbowałbym jeszcze
smartctl --scan-open
Jeżeli nie widać nic więcej niż kontroler, to mam wrażenie, że to jednak bardziej sprzętowy raid. Przy programowym poszczególne dyski powinny być widoczne.
Jak jest opcja uruchomienia z pena jakiegoś linuksa live (rescueCD, hirens), to jeszcze tak bym spróbował.
Zrobię offtop: pomyśl kiedyś o zaoraniu tego windowsa, przełączeniu tego kontroller w HBA w iDRACu i wrzuceniu jakiegoś systemu typowo NASowego (TrueNas). Będziesz miał fajny panel webowy do zarządzania, lepszy system plików który pilnuje sum kontrolnych (ZFS) no i oczywiście transparentność stanu dysków (SMART, alerty na maila itp). No chyba że serwer ma jeszcze jakieś typowo Microsoftowe usługi typu MSSQL, serwer AD itp.
Zrobiłbym to od samego początku ale pewne narzędzia inżynierskie do pełnej funkcjonalności potrzebują magazynu danych na Windows. Producent oprogramowania nie daje możliwości zrobić tego pod Linuxem.
Myślałem jeszcze o proxmox i maszyna wirtualna z windows ale nie wiem czy to dobry pomysł tzn wirtualka z Windows jako magazyn danych.
    • Mogą, ale po co zmieniać to, co jest dobre? Po co robić ją brzydszą, niż wygląda w rzeczywistości?
    • Już działałem na nowszym BIOSIE i moim zdaniem niestety wszystko na minus. Główny problem tam był z ustawieniami OC oraz wentylatorów było conajmniej 3xmniej możliwości niestety, wiec zrobiłem downgrade które na szczęście było możliwe. Mój procesor to 1700x, ramu zawsze wykorzystam, gdyż PC używam tylko do grafiki. Zostanę na razie na tych 2x16gb, najwyżej kupię w przyszłości zestaw na podmiankę 2x32gb myślicie że będzie działał bez problemu taki zestaw 64gb? A te co mam teraz po prostu sprzedam.  Koniec z końców zostaje na razie na tych dwóch kościach, gdyż stabliność dla mnie jest nr1. Dziękuję za pomoc. Jakby ktoś z Was był zainteresowany kościami 2x8gb zapraszam na priv
    • A ja nie rozumiem jednego, skad bierze sie oczekiwanie ze postac ma byc podobna do aktorki glosowej/mocap? Dla mnie to calkiem normalne ze moga wygladac calkiem innaczej.
    • Nowa płyta ma dwa złącza do zasilania procesora a niestety mój zasilacz miał w zestawie tylko jeden taki kabel, czy on wystarczy do zasilania czy muszę jeden dokupić?    Zrezygnowałem z aio, poszukałem trochę w internecie i wybrałem Termalright Phantom Spirit 120 SE (220 zł). Muszę do niego wybrać jakąś pastę termoprzewodzącą (a może thermopad?), ale nie wiem jaką? Zawsze kupowałem thermal grizzly ale może znajdzie się coś bardziej opłacalnego?
    • Nie jestem obiektywny bo dostałem te grę za darmo ale jak tak się dłużej pobiega to ten świat trochę wciąga. Jest spójny choć postać która gramy czuje się od niego odizolowana mała interakcja z otoczeniem. Ja jestem casualowym graczem, im mniej walki tym lepiej dla mnie, story rich jest dla mnie ważniejsze. Jakoś scenariusz nie jest najlepszy ale też grałem w gorsze gry. Fajna jest zabawa z Nixem jak wydaje się mu polecenia. Jest takie wrażenie, że to wszystko można było lepiej zrobić. Za 50 zika może i bym kupił.  Gram w dziesiątki horrorów Indie i jak się nagle zagra w taką grę to jednak czuć, że sporo ludzi nad tym siedziało jednak. Ale podjazdu swo nie ma do got czy cp77... Raczej taki drugi starfield...
