Zdebik
Ciekły metal w laptopach ASUSa.
Siemanko
Proste dość pytanie. Jakie macie doświadczenia z ciekłym metalem w asusach. Z tego co widziałem na YT lapy nie lubią stania i wstrząsów ponieważ po około roku max 2 latach metal przemieszcza się, a procesor przegrzewa. Ktoś miał podobnie?
Trochę lipa, dawniej HDD były takim newralgicznym punktem teraz CM. Najgorzej chyba ma się sprawa podczas przemieszczania się, gdzie laptop stoi pionowo podczas chodzenia.
To był właśnie jeden z głównych powodów dlaczego nie poszedłem w Asusa tylko MSI, nie dość że mają stare złącze zasilania z lewej strony które można łatwo wyrwać do tego jakość obudowy w tych najdroższych woła o pomstę do nieba nie mówiąc o tym ciekłym metalu który się potrafi rozlać podczas podróży samolotem. Na YT są filmy jak te asusy padają przez ten ciekły metal szczegolnie jak sie z nimi podróżuje ale nie tylko. Mam już drugiego laptopa msi i nie mam żadnego  problemu alatam z nim 5 razy w roku.
Za rok, dwa jak sie temperatury podniosą lub wydajność spadnie założę ptm 7950. Nie spodziewam się rewelacji, ale przynajmniej nie będzie problemów podczas przemieszczania.
Metal jest spoko bo masz najlepszą wydajność transferu ciepła do chłodzenia i nic nie robi wąskiego gardła + metal się nie degraduje, natomiast to jest dobra opcja tylko wtedy jak lapek stoi na biurku w normalnej pozycji do pracy, jak ma być mobilny to też bym nie ryzykował, ps5 też miały swoje problemy z metalem w jak ktoś stawiał pionowo :E
Edytowane przez Send1N
Z tym wąskim gardłem to tak nie do końca. Ten mój asus podczas cinebencha 23 throttlinguje na większości rdzeni performance.
To wiadome ale na zwykłej paście czy nawet ptm'ie jeszcze szybciej by wpadał w throttling :] na metalu masz pewność że w pewnych sytuacjach chłodzenie nie wyrabia a nie że transfer cieplny jest lipny.
To że masz metal wcale nie znaczy że nie należy wymieniać.
Ja co roku robię czyszczenie kompa i wymieniam pastę na nową.
Oczywiście że się degraduje.
Popatrz jak filmiki na YT jak po skalpowaniu ktoś postanowił sprawdzić i okazało się że degraduje.
Ostatnio czyściłem laptopa z metalem po 4 latach bo koleś myślał że się nie degraduje.
Pasty nie było i wżery na miedzi.
Trochę miałem czyszczenia.
Ponoć te nowe pady są na dłużej ale jeszcze nie były testowane w dłużyszm terminie więc trzeba poczekać.
To zdegradowal ci się czy po prostu zniknął z rdzenia to jest różnica :E jak coś to ptm7950 się nie degraduje gdyby cie to interesowało, testowany był tutaj na forum w kilku lapkach i chłopaki dawali info po dłuższym czasie, ale wydajności takiej jak na metalu na tym nie osiągniesz, tak samo jak na innych tego typu padach o zmiennych fazach.
W moim starym msi temperatury takie same od nowości po dwóch latach, więc jak dobra pasta to i pięć lat bez problemu posłuży tak jak mój stary komp stacjonarny który sam składałem na paście noctua nt h1 gdy zdjąłem po 5 latach chłodzenie pasta była nadal mokra...
Po co więc laptop skoro ma stać w jednym miejscu ? czasami lubię też pograć na leżąco...
Zawsze jest opcja ograniczyć max boost czy TDP w biosie by temperatury nie szły wyżej niż zadana temperatura, dzisiejsze procki mają tyle rdzeni że nawet jak okroisz wydajność kilka procent to te kilka fps w grach czy kilka sekund w renderingu nie zrobi różnicy...
To jest akurat prawda... sprawdzone przez youtuberów
Żadna różnica znikną czyli zdegradował się.
Albo ja czegoś nie ogarniam 🤭
Jeżeli komputer służył do przeglądarki to możliwe.
Jeżeli jest obciążony to nie.
Przez 13 lat miałem kompa na i5'ce 3gen. Główne zastosowanie: granie, edycja zdjęć w PS i LR. Radiator ściągany 2x, pasta zawsze bez zarzutów. Używałem Noctu'y tej w buteleczce z pędzelkiem (nie pamiętam nazwy).
Hyba grając w pasjansa 😁
W ciągu miesiąca czyszcze średnio dwa laptopy i jedną stacjonarkę.
Do dwóch lat pasta może działać ale powyżej to bajki opowiadasz.
Ja u siebie w stacjonarce wymieniam pastę co około rok i w laptopie robiłem tak samo.
Nie mówię że co roku trzeba wymieniać ja przy okazji czyszczenia kompa tak robię.
Z mojego doświadczenia wiem że 2 lata dla pasty to maks.
Ostatnio czyściłem dwa laptopy.
Jeden Asus 4 lata od nowości nie zmieniana pasta.
Pasta orginalna silikonowa kruszyła się i definitywne nie była mokra.
Drugi Alienware 17 cali, pasta metal nie istniał i wżery na chłodzeniu w miedzi co przy dłuższym używaniu jest normą.
Na koniec ja tak uważam jeżeli ktoś robi inaczej to spoko niech robi.
Tylko z mojego doświadczenia pasta 3, 4 letnia nie ma swoich właściwości i co 2 lata maksimum należy wymienić.
Nie ważne silikon czy metal.
Kończę i pozdrawiam.
Edytowane przez ostryb
Akurat w przypadku Ivy Bridge to możliwe. IB było bardzo chłodną i wydajną architekturą.
Przy dobrym chłodzeniu i5 czy nawet i7 3generacji bez OC nie osiągały nawet 60stopni w full stresie wiec niedziwne, że mu pasta tyle mogła trzymać.
Przy konkurencie w tamtym okresie, czyli AMD Vishera trzeba było pastę zmieniać co rok, bo te procesory przy Ivy Bridge to były grzałki.
Dzisiejsze procesory Intela są nawet gorsze od Vishery, pod względem poboru mocy.
Przy wysokich temperaturach to zwykła pasta potrafi się w jedną dobę zdegradować, istnieje takie coś że ktoś kładzie świeżą przez kilka godzin jest te kilka stopni mniej niż przed zmianą a za parę godzin wracają temperatury identyczne jak na starej paście i throttling cpu od nowa :] częsty przypadek w lapkach gdzie procek ma okolice 85-95c pod obciążeniem.
Słuszna uwaga temperatury szybciej degradują pastę.
Nie pomyślałem o tym a masz rację.
Pozdrawiam.
Pytanie do Was.
Zakupiłem Asus TUF 15 Gaming - RTX 4070, Ryzen 9 8945HS - testuje go od wczoraj, temperatury bez podstawki na procku
to wg HWInfo 93 stopnie...
Obudowa tego lapka, zaraz pod ekranem i częściowo na klawiaturze jest strasznie gorąca... Boki też.
Przykładam dłoń i czuć okropne grzanie. Tak się dzieje po 5 minutach, testuje narazie gre Resident Evil 4 Remake.
Pytanie czy to normalne ?
Tryb w Armoury Crate - wydajność.
Aktualizacje przeprowadziłem, jak narazie wszystko aktualne, BIOS też się zaktualizował
Edytowane przez Alphik
Jak to nowy, poczekaj i go obciążaj może musi się wygrzać.
Laptop gamingowy bez podstawki to słaby pomysł, moim zdaniem.
Przynajmniej mu coś podłuż z tyłu żeby lepiej zaciągał powietrze.
Temperatura duża ale nie tragiczna taka to niestey przyjemność z gamingowymi laptopami.
Moich 2 znajomilych po  kupili takie ustroistwa do swoich laptopów
IETS GT202UB vacuum laptop fan cooler With temperature display, intelligent temperature measurement cooling, 13 wind speed (2600-5000RPM turbo fan),Perfect for Rapid Cooling of gaming laptop https://amzn.eu/d/09RWbRV9
Dopiero temperatury się uspokoiły właśnie w Asusach.
Pozdrawiam
https://www.intel.com/content/www/us/en/gaming/resources/how-to-apply-thermal-paste.html
In most cases, you shouldn’t need to reapply more than once every few years, though you should replace your paste if you remove your cooler for any reason. You may also want to consider reapplying thermal paste if you find your CPU temperatures are climbing.
Dobrze zaaplikowana pasta nie wymaga wymiany co rok dwa.
Dużo zależy od tego jaka to pasta...
9 godzin temu, Alphik napisał:
Pytanie do Was.
Normalne, wyłącz boosta dla cpu to temperatury polecą konkretnie w dół a może wydajność, potestuj może ci wystarczy taka wydajność z bazowym zegarem, ostatnio wyłączałem w dwóch lapkach lenowo i z miejsca 15 stopni mniej :E
W dniu 10.07.2024 o 14:40, Alphik napisał:
Pytanie do Was.
U mnie teraz też gorączka. W zimie jak kupowałem swojego a15 to w stresie bez boosta nie przekraczał 70C. Teraz do 80 już doskakuje. Myślę nad implementacją PTMa bo mam wrażenie, że częsc to oczywiście upały ale część już zdezelowana pasta ori. :/
do 80 stopni, a u mnie 93 od nowości...
Z wyłączonym boostem? bo Qrdello pisał o temperaturze na skręconym tdp niż stock po wyjęciu z pudła.
Racja, nie doczytałem, nie sprawdzałem jeszcze bez boosta. W wolnej chwili ogarnę ;)
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
