Jaca92
Przesiadka z GTX1660S na 4060Ti i problemy...
Witam, jako ,ze trafiłem na promocje w Xkom na RTX 4060Ti za 1300zł postanowiłem zmienić 1660S na coś nowszego do mojego itx w obudowie NZXT H1 .
Niestety po zamontowaniu karty i odpaleniu Wiedzmina 3 zauważyłem dziwne dropy FPS już na samym intro aż do menu gry FPS szaleje od 2-144PFS a wczytanie stanu gry powoduje od razu całkowite zawieszenie się gry lub po kilku sekundach.
Stwierdziłem ,że sprawdzę jeszcze raz platformę i włożę starą kartę po czym wszystko śmiga jak należy.  Po dłuższym namyślę podejrzewam nową kartę lub riser . Riser to ta poprawiona wersja v2 ,ale jest to Riser 3.0 i pytanie czy moje problemy wynikają ze starej wersji i do prawidłowego działania RTX 4xxx potrzebny jest nowszy riser 4.0 czy nie ma to znaczenia ?
Co pokazuje GPU-Z pod obciążeniem?
Mój 4060Ti na riserze 3.0 czasem działa w trybie 4.0 x1, czasem 4.0 x2. W grach potrafiły się pojawić dziwne spadki fps / przycięcia. Po przestawieniu w biosie wersji PCIe na 3.0 normalnie wskakuje 3.0 x8.
Na pewno zależy to od jakości samego risera, na moim tryb 4.0 był nieużywalny.
Edytowane przez rzymo
Wywal riser i sprawdź. Podobnie miałem z RX570 na riserze... bsody, zacięcia, restarty, spadki wydajności. U siebie wymieniłem na NZXT i pomogło w Thermaltake Core G3. Warto także zaktualizować bios oraz zainstalować sterowniki na czysto jeśli tego nie zrobiłeś.
Edytowane przez Iri
@Jaca92 Nie, do korzystania z RTXa 4xxx nie jest wymagany riser pcie 4.0. Oczywiście, zależnie od karty, na riserze pcie 3.0 mogą - ale nie muszą - pojawić się problemy, tzn. jeśli masz mobo z pcie 3.0 i korzystając z risera użyjesz karty (4060), to od razu ona zadziała i problemów nie będzie, będzie wersja pcie 3.0 ustawione z automatu w biosie.
Problem pojawia się, kiedy masz mobo z pcie 4.0 a użyjesz risera pcie 3.0. Wtedy, do poprawnego działania karty musisz użyć karty z pcie 3.0, wejść do biosu, zmienić ustawienie standardu pcie z auto lub 4.0 na 3.0, restart, zmienić kartę na 4060 i wtedy komp z nią wstanie i będzie działać jak należy.
Przerabiałem, jeszcze na riserze w wersji V1. W sumie go gdzieś jeszcze mam, więc jakbyś chciał protestować, to ci mogę wysłać. W każdym razie - najlepiej kupić riser z pcie 4.0 do tej obudowy. Tu pojawia się mały problem, bo na rynku eu/us albo nie ma, albo ceny są tak chore, że lepiej odpuścić. Ja znalazłem super riser u "majnfrenda", od strzała pod ta obudowę (pod fabryczne śruby i idealna długość), pełne pcie 4.0, żadnych problemów. Cenowo 150zl, czas oczekiwania ok 8dni. Jak będziesz zainteresowany, to napisz, wyśle ci linka gdzie kupić.
Potestowałem i wychodzi ,że winny jest oryginalny riser 3.0 z budy nzxt . Udało się zakupić riser NZXT 4.0 na olx za 150zł ,ale cholera jasna pech ,że jest za krótki do tej obudowy. Zamontowałem kartę na pająka z tym riserem i wszystko śmiga . Niestety muszę skombinować nowy dłuższy...
No to Ci pisałem, żebyś się odezwał, to Ci podeślę linka do tego, co masz kupić, bo kupienie odpowiedniego risera do tej budy łatwe nie jest...
Wysłałem Ci linka na PW, sobie zobacz i zamów, jest to riser właśnie do tej obudowy. Jak masz możliwość zwrócić ten, co kupiłeś, to zwróć, bo szkoda marnować kasy. Ale najpierw ustaw PCIE w biosie na 3.0 i załóż oryginalny riser na ten czas, żeby normalnie korzystać z kompa. Jak przyjdzie nowy, to zmienisz.
A po co używać innej karty? nie można wsadzić obecnej po prostu bez risera do slotu, przestawić z auto na gen 3 zapisać ustawienia i wtedy zamontować ją w riserze 🤔
Edytowane przez Send1N
Nie można, nie w tej obudowie :P
A to o to chodziło teraz rozumiem myślałem że piszesz ogólnie i miałem rozkminę :P
