KrisPLCH
Problem z obróbką i odtwarzaniem jednego pliku MP4 - nie da się go odtworzyć i obrobić
Dobry wieczór!
Kontaktuję się w sprawie bardzo irytującego problemu z jednym plikiem MP4, męczę się z tym od dłuższego czasu i do tej pory nie znalazłem rozwiązania - nie mogę go odtworzyć ani przerobić w żaden sposób, tak by był możliwy normalnie do odtworzenia. Owszem mam możliwość odtworzyć go na komputerze w VLC Media Player, jednak nie ma w Nim ścieżki dźwiękowej. Nie rozumiem dlaczego - w danych pliku ścieżka dźwiękowa normalnie widnieje i nie powinno być problemów z odtworzeniem. Ten plik to 1 z ponad 300 odcinków całego sezonu mojego ulubionego koreańskiego telewizyjnego programu. Jest on bardzo trudno dostępny - udało mi się znaleźć i pobrać cały sezon razem z jednego źródła. Wszystkie inne odcinki z tego źródła odtwarzają się bez jakichkolwiek problemów.
Z tym plikiem ewidentnie coś jest nie tak - nie jestem go w stanie odpalić w jakimkolwiek programie do edycji: Format Factory, MKV Toolnix, Sony Vegas, AviDemux, Virtual Dub itd. - wszędzie wyskakują błędy z informacją, że nie można obsłużyć tego pliku. Mój telewizor LG z serii Smart TV również nie może go odtworzyć (jestem pewien, że problemem nie jest kodowanie a brak ścieżki dźwiękowej/brak możliwości odtworzenia ścieżki dźwiękowej).
Chciałem po prostu dodać/zamienić ścieżkę dźwiękową w programie MKV Toolnix bez żadnej kompresji - nie chcę tracić jakości i jest to najszybszy oraz najprostszy sposób. Pobrałem ten odcinek w gorszej jakości i mogę wyciągnąć ścieżkę dźwiękową. Praktycznie nigdy nie miałem problemów z podmianą ścieżek dźwiękowych w tym wspaniałym programie jednak tutaj mam - "The file 1N2D.E413.151004.HDTV.H264.720p-LIMO was not recognized as a supported format (exit code: 2)."
Proszę o pomoc z ruszeniem tego pliku. Bardzo mi zależy aby to poprawić i posiadać do odtworzenia kompletny sezon. Jeżeli ktoś chce sprawdzić u Siebie na komputerze - oczywiście podeślę prywatnie plik wraz ze ścieżką dźwiękową którą chcę dodać/zamienić.
Umieszczam dane tego pliku z Media File Info:
Cytat
General
Complete name                            : C:\Users\Krzysztof\Desktop\1N2D.E413.151004.HDTV.H264.720p-LIMO.mp4
Format                                   : MPEG-4
Format profile                           : Base Media
Codec ID                                 : isom (isom)
File size                                : 1.29 GiB
Duration                                 : 1 h 15 min
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 2 441 kb/s
Encoded date                             : UTC 2015-10-04 10:47:41
Tagged date                              : UTC 2015-10-04 10:47:41
Video
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : Baseline@L1.3
Format settings                          : 1 Ref Frames
Format settings, CABAC                   : No
Format settings, Reference frames        : 1 frame
Codec ID                                 : avc1
Codec ID/Info                            : Advanced Video Coding
Bit rate                                 : 2 183 kb/s
Maximum bit rate                         : 8 849 kb/s
Width                                    : 1 280 pixels
Height                                   : 720 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 29.970 (30000/1001) FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.079
Stream size                              : 1.15 GiB (89%)
Encoded date                             : UTC 2015-10-04 10:12:53
Tagged date                              : UTC 2015-10-04 10:47:44
Codec configuration box                  : avcC
Audio
Format                                   : AAC LC
Format/Info                              : Advanced Audio Codec Low Complexity
Codec ID                                 : mp4a-40-2
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 210 kb/s
Nominal bit rate                         : 256 kb/s
Maximum bit rate                         : 262 kb/s
Channel(s)                               : 2 channels
Channel layout                           : L R
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 46.875 FPS (1024 SPF)
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 114 MiB (9%)
Encoded date                             : UTC 2015-10-04 10:47:42
możesz ten plik podwiesić ?
@T_GTak, oczywiście.  Przed chwilą wrzuciłem ten plik na hosting i wysłałem Ci w wiadomości.
Edytowane przez KrisPLCH
