Major18
Komputer nie uruchamia się po wymianie procesora VGA Debug LED
Mam problem z uruchomieniem komputera po wymianie procesora na R7 5700x3d. Zapala się dioda EZ debug VGA, a wetylatory od karty zatrzymują się reszta wentylatorów się kręci. Po sprawdzeniu chyba wszystkiego (bez podmieniania komponentów na inne) komputer uruchamia się gdy przekładam grafikę na drugi slot w płycie głównej (PCIe 2.0 x16 slot (PCI_E4, supports x4 mode).
Dziś będę miał inny procesor by wyeliminować uszkodzenie 5700x3d.
Bios został przed wymianą zaktualizowany, po wystąpieniu problemu resetowałem bios.
Procesor sprawdzałem kilka razy czy nie ma uszkodzeń fizycznych.
Powiedźcie w czym szukać ewentualnych problemów z tym związanych, płyta MSI B450m Mortar Max, wspiera ten procesor na najnowszym biosie. Gdzie może leżeć problem płyta, procesor czy problem ze sterownikami?
Konfiguracja jak w stopce.
Opis ze strony producenta:
  • 1 x PCIe 3.0 x16 slot (PCI_E1)
    • Supports x16 speed with 1st, 2nd and 3rd Gen AMD Ryzen™ processors
    • Supports x8 speed with Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics processors
    • Supports x4 speed with AMD® Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors
  • 1 x PCIe 2.0 x16 slot (PCI_E4, supports x4 mode)1
  • 2 x PCIe 2.0 x1 slots2
  1. PCI_E4 slot will be unavailable when an M.2 SSD is installed in the M2_2 slot.
  2. PCI_E2 slot will be unavailable when an expansion card is installed in the PCI_E3 slot.
Edit:
Nie dotarł jeszcze do mnie procesor na podmiankę, ale kombinowałem jeszcze w biosie a po znalezieniu wątku tu na forum z podobnym problem ustawiałem tak PCI_E1 Lanes Configuration. W opcji 4x + 4x + 4x + x4 komputer uruchamia się bez problemu z kartą włożoną w górny slot PCI,  zmieniając na x8 + x8 system się uruchamia ale występują artefakty na ekranie i już uruchamianiu przycina obraz
Edytowane przez Major18
Skróć sobie męki i zacznij od podmiany płyty głównej. Nie kombinuj jak ja z prockiem, kartami graficznymi, pamięcią. Wiem, że z wymianą płyty głównej jest najwięcej roboty, ale mnie to wygląda na podobny problem jak u mnie. Też MSI. Przypadek? Nie sądzę. Tylko weź tym razem koniecznie płytę główną innego producenta, wyklucz MSI. Zaoszczędzisz sobie czasu i nerwów. Zresztą sam przytoczyłeś mój wątek sprzed kilku lat, więc masz niejakie pojęcie o tym jak to u mnie przebiegało.
MSI opchnij z możliwością zwrotu w przypadku gdyby u kogoś nie działało. Podejrzewam, że u kogoś innego będzie śmigać aż miło, ale niestety u ciebie stworzył się jakiś konflikt sprzętowy (możliwe, że po aktualizacji BIOS-u) i dupa, nic na to nie poradzisz. Wymieniałem procek, wymieniałem kartę graficzną, kombinowałem ze slotami PCI-Exrpess, testowałem inne RAM-y. Płyta i jeszcze raz płyta i to koniecznie innego producenta.
Edytowane przez addept
@addept Troche malo sprzetu widziales - walniety procek AM4 out of the box widzialem wiele razy, nawet takie, co wszystko dziala, tylko nie Lan - wina byla procka, a nie plyty. Tutaj nie można jednoznacznie okreslac - ze jak nie dziala poprawnie pci-e x16 dla gpu, to tylko kwestia plyty. Skoro dzialalo przed x3d, a po wymianie nie, to tutaj bym szukal.
Możliwe, ale zobaczysz, wyjdzie na moje.
Gdyby to byl nowy zestaw, to mamy 50/50 szans na racje, ale tutaj byl dzialajacy zestaw i wymiana procka na lepszy - sam przyznaj, co jest bardziej prawdopodobne, uwalic PCI-e przy zmianie procka, czy trafic wadliwego procka out of the box? Przy seryjnej produkcji PC, zawsze latwiej bylo podmienic na szybko procka i sprawdzic czy pomoglo, niz zmieniac mobo w zlozonym zestawie. Liczbami nie rzuce, ale by nie przesadzac - 75% ze procek odawala, 25% mobo.
Tak naprawdę chcąc się bawić we własnym zakresie musisz sprawdzić i mobo i cpu. Nawet przy update biosu coś mogło się rypnąć i spowodować taki problem jak masz teraz. Oczywiście może też być uwalony od startu procesor, ale jeżeli ruszy na innym procku ta płyta to niewykluczone że i tak jednak jest coś nie tak z mobo a nie z procesorem.
A najszybciej to by pewnie było oddać na sprawdzenie do jakiegoś serwisu, gdzie mają kilka płyt b450 i kilka procesorów. W 2h będziesz miał diagnozę.
@addept a ja mam widzisz zupełnie odmienne doświadczenia. Zarówno na z97 czy b450 kiedyś, teraz na b550 nie mam absolutnie żadnych problemów z płytami msi. Są wręcz idiotododporne pod wieloma względami.
Edytowane przez Qrdello
Ale o czym Ty mowisz? Prywatne doswiadczenie? Przez kilka lat 20k PC/rok przewalalo sie obok mnie i wiem, ze nie ma idealnego producenta.
No i ja w swoich postach tutaj nic nie zarzucam plycie, a prockowi z racji opisu przypadku, wiec nie wiem za bardzi do czego tutaj pijesz. Poczekamy az autor tematu odpisze z rozwiazaniem, a ja w zadnym poscie nie stwierdzilem, ze na 100% to procek, bo zawsze jest szansa na cos innego. Stwierdzilem tylko z wlasnego doswiadczenia co jest bardziej prawdopodobne, a co mniej.
Fakt, nie tego rozmówcę wskazałem.
20000 pc rocznie? :D wyłączając weekendy to wychodzi ponad 75 komputerów dziennie :D i wszystkie miałeś okazję diagnozować i wyciągać statsy? Szacun :P
Co do prawdopodobieństwa - prawdopodobne jest również to że w gnieździe jest paproch który wylądował akurat na lini PCI-E i pin nie styka i cyk, błąd VGA.
Napisalem obok ;) nie bylem w to zaangazowany na 100%, tylko jak pojawialy sie problemy. Ale i tak perspektywa troche szersza niz skladanie kilku PC rocznie w domu dla znajomych i siebie.
Sam jestem ciekawy jaka będzie ostateczna diagnoza i czekam na informację od autora topicu
Mam już procesor na podmianę a jutro odbieram płytę na B550. W niedziele będę sprawdzał.
Jakis update? Bo tu spor na zycie i smierc jest do rozwiklania :)
No więc tak co udało mi się jeszcze sprawdzić i jaką decyzję ostatecznie podjąłem...
Drugi procesor na podmiankę miałem tylko R5 3600 więc też nie jestem pewien jaką to mogło robić różnicę ale komputer stratował w auto x2/x4 . Po zmianie płyty na MSI B550 A-Pro bez problemu wszystko wystartowałem na auto w PCI-E 4 x16. Po kilku dniach nic się dziwnego nie dzieje.
ps. zamówiłem inną płytę ASUS B550 TUF Gamin plus bo wpadła w lepszej cenie nic ten A-Pro -70 zł nie wiem czy to dobry ruch ale czekam na nową płytę i będę się bawił w UV CPU i GPU plus OC RAM.
Reasumując to był według mnie konflikt urządzeń nie dopracowanego BIOSU...
Dzięki za info, oby już wszystko teraz działało jak należy 👍
