andrzej1971
i7 14700 (bez k) temperatury 100 stopni w cinebench
Witam
Dzisiaj odebrałem złożony przez serwis ten zestaw https://www.x-kom.pl/lista/lxgcbdtvf
Zainstalowany system, sterowniki itp. Podczas pierwszych testów w cinebench r23 w teście muliticore temperatura procesora dochodzi do 100 stopni
Pierwszy raz mam chłodzenie wodne. Jest to więc dla mnie zupełna nowość
Bardzo proszę o radę gdzie jest przyczyna takich temperatur. Chłodzenie to :MSI MAG Core Liquid M360 3x120mm zaś procesor i7 14700 (bez k)
Lubię solone ogórki.
Edytowane przez bourne2008
46 minut temu, bourne2008 napisał:
Pewnie płyta na AUTO zapodaje jakieś kosmiczne napięcie na procesor. Zapodaj screen z HWINFO podczas obciążenia.
Tak na marginesie gdzie sens tego CPU gdy wersja KF jest tańsza 😁
Pewnie myślałeś że wersja bez K będzie się mniej grzać i brać mniej W.😁
nie. Zależało mi na zintegrowanej karcie graficznej
poza tym  to że ty lubisz solone ogórki to nie znaczy że inni też muszą
Edytowane przez andrzej1971
Może ktoś zapomniał ściągnąć folię ze stopki chłodzenia 🙂
Proc pewnie bez limitów + RAM po OC, więc wszystko się może nieźle grzać. Niby jest pokaźne chłodzenie wodne, ale jak procesor grzeje 350W, to wystarczy nieidealny styk (o co nietrudno) a będzie problem z odebraniem takiej ilości energii z rdzenia.
Może ustaw limity mocy na 219W na początek (tyle wg. spec powinien wynosić PL2) zanim ten procesor całkiem zacznie szwankować jak wiele innych RaptorLake.
@bourne2008
Cytat
... bo przy używaniu zgodnie ze specyfikacją tego i7 14700 (PL1=65W, PL2=219W, TAU=28s) będzie to znacznie chłodniejszy procesor (szczególnie przy dłuższym obciążeniu w jakimś Cinebench R23 multicore) niż i7 14700K (PL1=125W, PL2=253W, TAU=56s)
może ktoś pomylił wodne chłodzenie z powietrznym a zamiast chłodnicy zamontował atrapę ( ot tak aby było taniej)
Pewnie spuszczony z kagańców, do tego lato, czyli ciepło w pomieszczeniu gdzie stoi komp (chyba że masz w nim klimę) i 100* nie musi dziwić :)
Widzę że napisałeś z sarkazmem, ale ja napisałem całkowicie poważanie, ponieważ takie przypadki się zdarzały. No cóż, nic tylko życzyć powodzenia w ogarnięciu temperatur 🙂
komputer został złożony przez serwis x-kom dobrali również chłodzenie. Pozostałe części sam wybierałem
temperatury — Postimages (postimg.cc)
Tak to wygląda po jednym przebiegu w r23
a może to jest tak że niepotrzebnie się czepiam i po prostu ten procesor tak ma i trzeba się pogodzić z takimi temperaturami.
Masz w HWiNFO Limit mocy PL2 = 4095 W i procek zjada ponad 300W, więc nawet chłodzenie AIO 360 będzie miało problem z odprowadzeniem takiej ilości ciepła.
Wejdź do BIOS i ustaw jakieś normalne limity mocy PL1 i PL2.
15 godzin temu, andrzej1971 napisał:
Limity ściągnięte, proc pracuje poza specyfikacją, ponad 300W mocy rąbane przez pewnie 10 minut, w CPU który zgodnie ze spec powinien nie przekraczać 219W przez max 28s (po tym czasie powinno być 65W) i się dziwisz, że procesor się gotuje? I tak dziw, że jeszcze nie padł.
Edytowane przez Kyle_PL
gdzie to ustawić w bios? Płyta główna to ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI
Tutaj:
7902021534737
Wybierasz opcję "POR" / Intel POR i powinno ustawić zgodnie ze spec (PL1=65W, PL2=219W i TAU=28s).
asus_bios_cpu_power_limit-LS1y9h.True?v=
Swoją drogą na Twoim zrzucie masz wybrane "ASUS Advanced OC Profile" zamiast "Intel Default". Tak to jest, jak dzisiaj na pałę wszyscy kręcą na dzień dobry (łącznie z serwisami i producentami płyt głównych)
No i teraz masz ustawione limity mocy dla CPU na zgodne ze specyfikacją.
sorki ale już się gubię. Dobrze rozumiem w takim razie że kupując procesor za 1900 zł strzeliłem sobie w kolano i będzie on słabszy od i9 13900hs którego mam w laptopie?
...a co, ten i9 13900HS robi więcej punktów w Cinebench R23 multicore?
i5 13600k robi 24 tyś na stock  :)
co mam więc w takim razie zrobić? Oddać go z powrotem do sklepu? Nie po decydowałem się na zakup stacjonarki za prawie 10 tyś aby laptop był wydajniejszy od niej
Po raz kolejny proszę o rade
Wg. TechPowerUp ten CPU robi tyle bez limitów mocy :] (i niewiele mniej na limitach ustawionych poza specyfikacją, czyli PL1=181W, PL2=181W)
https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i5-13600k/6.html
Ustaw go zgodnie ze specyfikacją (PL1=125W, PL2=181W, TAU=56s). Następnie włącz 10 minutowy test  Cinebench R23 multicore i zobaczymy czy będziesz miał te 24 tyŚ (pisze się tys.) punktów 🤣
Włączasz 10 minutowe testy, czy "krótkie strzały"?
Robiłem i tak i tak. Nie było tak że 100 stopni utrzymywało się przez cały czas trwania poszczególnego testu
Inna sprawa że może moje podejście to testów i temperatury jest złe. Pojedyncze strzały z temperaturą 100 stopni to norma dla tego procesora. Wbrew pozorom cały czas się uczę
... jednak wynik powinien być diametralnie różny, przy teście "jeden przebieg" (czyli np. przy mocy 1xxW) vs 10 minut (czyli przy np. 35W - nie wiadomo jak tam to w sumie ustawione). By dowiedzieć się prawdy, to przydało by się zrobić wykresy na jednym i na drugim, bo z HWinfo wiele się nie dowiesz (widać max ... ale nie wiadomo, czy to przez 0,1s czy np. 10 minut).
