toomek77
Co uszkodzone, płyta czy procesor?
Płyta to Gigabyte b660 GamingX AX, procesor to i7 12700, pamięć 32GB Ripjaws 3200 MHz.
Objaw jest taki, że zestaw startuje, można działać w BIOSIE, ale gdy system się uruchamia, to po kilku sekundach następuje albo restart albo zamrożenie.
Temperatura procka to ok. 30 stopni, testowane na dwóch zasilaczach i dwóch zestawach pamięci. Aktualizacja BIOSU nic nie dała, podobnie jak instalacja starszych BIOSÓW.
Co może być nie tak?
Edytowane przez toomek77
52 minuty temu, AndrzejTrg napisał:
Dysk?
Właśnie przed chwilą sprawdziłem na drugim dysku SATA, też ten sam objaw.
Nie cytujemy posta pod postem, do wywołania użytkownika używamy @ i nicku.
System się instaluje normalnie? Robiłeś formata i stawiałeś system na nowo?
Edytowane przez AndrzejTrg
@AndrzejTrg
Płytę i procesor kupiłem już z takimi objawami, poprzedni użytkownik też się z tym borykał. Instalacja Windowsa z pendrive'a też się wykrzacza po ok. minucie.
Nie chcę być monotonny, ale wyłącz XMP i włącz Intel POR (limity mocy w UEFI Gigabyte). ... to tak na "dzień-dobry".
W UEFI wyłącz nieużywane porty SATA. (w Gigabyte Gaming X Z-690, na podłączonym dysku SATA, pojawiały się okazyjnie pojedyncze błędy CRC w SMART przy aktywnych nieużywanych SATA - po wyłączeniu nieużywanych SATA, błędy CRC przestawały występować)
Edytowane przez Kyle_PL
@Kyle_PL
Na włączonym profilu XMP płyta w ogóle nie startuje. Limity mocy ustawiłem na Intel POR, porty SATA  wyłączone (oprócz dysku startowego).
Bez efektu.
Monitor na integrze, czy masz jakąś kartę w slocie ?
Czy przemieliłeś ten RAM MemTest 86? Były jakieś błędy po minimum jednym, a najlepiej dwóch pełnych przebiegach? (co pewnie będzie trwało parę godzin)
bios na defult i lecisz: jak 32gb ram w dwóch kosciach to próbuj raz na jednej, raz na drugiej. jak testowałeś tylko na dyskach sata (wszystkie porty?) to daj nvme lub m.2 i odwrotnie. spróbuj też z jakimś linuksem. gpu jakie? integra z intela? to spróbuj na zewnętrznym gpu lub odwrotnie. zasilacz pewny na 100%? jak przejdziesz te testy i dalej będzie crash to dopiero masz problem binarny typu cpu vs mobo, kiedyś stawiało się na mobo ale po ostatnich cyrkach intela już jest 50:50 :) i trzeba organizować testowe cpu lub mobo
Edytowane przez ghs
W tak trudnej sytuacji, to w ogóle powinno się platformę uruchamiać na pająka w minimalistycznej podstawowej konfiguracji :] Sprawdzić od nowa socket, pady na procesorze, piny w slotach pci-e i RAM, sprawdzić wszystkie kondensatory na mobo, czy nie są jakieś spuchnięte/wylane, ścieżki, przebarwienia, itp.
Bateria od podtrzymania biosu sprawna ? Wyjmij ją i podmień na nową, sprawdź koszyk na baterię, czy nie jest przeżarty, czasem bateria wyleje i są kwiatki.
Edytowane przez leven
@up 👍
wszystkie sloty dodatkowo pzredmuchać powietrzem
@ghs
Do tej pory testowałem to na karcie graficznej zintegrowanej. Na dwóch zewnętrznych kartach zestaw nie startuje, co dziwne. W BIOSIE ustawiona jako pierwsza karta PCI-E.
Więc wskazuje to na płytę.
Zrób pająka, wtedy będziesz mieć dostęp do całej płyty bez reszty klamorów. Proponuje też zdemontować wszystkie radiatory z płyty i sprawdzić, czy wszystkie mosfety są całe, ścieżki niepopalone, no i chipset też osklapuj z chłodzenia, bo może on łapać kosmos z powodu wyschniętej pasty i będzie się platforma sypać.
No... masz co robić :]
Kyrie Elejson, radiatory demontować. Niech zamówi sobie procka z zamiarem zwrotu i będzie wiedział. Lub wypożyczy.
  • Confused 1
36 minut temu, toomek77 napisał:
@ghs
te dolne sloty gpu pci-e też testowałeś?
Tak zdemontować radiatory z sekcji zasilania CPU i z chipsetu :) Jakieś 10 minut roboty.
Widziałeś kiedyś ponad 100stC na chipsecie ? Ja tak i płyta głupiała, bo pasta na chipie sucha jak skała :]
Widziałem podobną sytuację ,po kilku miesiącach od wyjścia lga 1700 ,pacjent to płyta asus tuf gaming z690 plus wifi  d4 .Cała platforma działała bezbłędnie ale raz dziennie było zamrożenie systemu  na amen :szczerbaty: tylko restart pomagał. Sprawdzane na 3 procesorach ,kilku kompletach pamięci ,rożne dyski, zasilacze i gpu i było bez zmian raz dziennie freez być musiał.Płyta pojechała na gwarkę ale standardowo zjeb... asus nie widział problemów mimo że nawet  na forum asusa zagramanicznym były identyczne przypadki ,fakt było ich mało ale były.Nie wiem co się później stało z tym mobasem gdyż została przekazana w jakieś tam łapska bliżej mi nie znane.
Biorąc pod uwagę jak często domyślne ustawienia są w dzisiejszych czasach niezgodne ze specyfikacją, to może nie wystarczyć ;)
Radiatory sprawdzone, termopady również, nie widzę wypukłych czy wyschniętych kondensatorów. Zauważyłem jedynie dziwną rzecz, którą widać na zdjęciu. Nie wiem czy to normalne, że te ścieżki są tak wytarte?
@toomek77 ale to jest twoja płyta używana x czasu czy po prostu kupiłeś? bo to wygląda jakby ktoś na żywca coś grzbał ala elektronik co się na wszystkim zna
@Pan Ciastovy
Kupiłem płytę z procesorem jako zestaw uszkodzony i miałem świadomość tego, że coś może być popsute. Płyta normalnie startuje, można się poruszać w BIOS-ie.
Cena była na tyle niska, że opłacało się kupić - nawet gdyby okazało się, że któryś z elementów jest uszkodzony.
@toomek77 zrób zdjęcie całej płyty i tył też.... i właśnie dlatego trzeba pisać na początku co jest na rzeczy, a nie bez potrzeby angażować całe forum i wrzuć to na hosting imgur.com
Edytowane przez Pan Ciastovy
