dariuszo
Nowy zestaw komputerowy do ok 13000
Dzień dobry,
Proszę o pomoc w złożeniu zestawu
Chciałbym żeby był z kartą 4080 Super i dużą ilością RAM 96Gb, procesor i9, wifi, bluetooth (tak abym mógł podłączyć 3 urządzenia na raz)
Komputer będzie służył do pracy w programach graficznych (zdjęcia, filmy oraz tworzenie modeli 3D)
Chciałbym też pograć w najnowsze gry na najwyższych ustawieniach. Dokupię później do niego jakiś monitor 4K
W pracy pracuję na wielu otwartych kartach. jakaś gra i film w tle.
Chciałem kupić teraz w x-komie komputer na promocji G4M3R. Ale trafiłem tutaj na forum
złożyłem taki koszyk: https://proline.pl/koszyk/3ac4bff0
proszę o sugestię co do zestawu
Z góry dziękuję za pomoc.
Podbiłbym płytę do:
https://proline.pl/plyta-glowna-gigabyte-z790-aorus-elite-ax-ddr5-lga1700-p8115900
Przy takim budżecie żadna dopłata a MOBO lepiej wyposażone, z jeszcze lepszą sekcją. Do tego lepsze zintegrowane audio jeśli nie planujesz zewnętrznej karty to warto mieć.
Chłodzenie Arctic niezbyt dobrze radzi sobie na gorących Intelach, jest tam problem z ich autorskim mocowaniem i wyniki są mocno losowe, weź sobie:
https://proline.pl/chlodzenie-wodne-lian-li-galahad-ii-360-trinity-performance-black-argb-p8118962 albo https://proline.pl/ek-nucleus-aio-cr360-lux-d-rgb-p8118858 - zdecydowanie lepsze opcje. Droższe, no ale jak bierzesz taką grzałkę jak i9 to nie ma zmiłuj.
Warto dokupić też ramkę kontaktową, dodatkowo zbije temperatury: https://proline.pl/neotec-ilm-fixer-ramka-kontaktowa-black-lga-1700-1851-bending-correct-frame-p8119456
Zasilacz: https://proline.pl/zasilacz-seasonic-focus-gx-1000-atx-3-0-80plus-gold-1000w-p8118217 - ten co wybrałeś nie ma nawet współczesnego standardu ATX 3.0. Tutaj masz wszystko co trzeba i sam zasilacz też dużo lepszy.
Reszta w porządku, jak coś to montaż z kodem PRO24 masz 99 zł taniej.
Edytowane przez Dirian
Nie wiem mimo wszystko czy zmieniałbym chłodzenie. To i tak za bardzo na i9 bez limitów mocy niczego nie zmieni. Jeżeli już to rozważałbym LF III 420. Nie brałbym też tych niebinarek 2x48GB chyba że planujesz to ciągnąc pod 192GB, bo w cenie 2x48GB masz praktycznie 4x32GB
Zobacz sobie na https://proline.pl/koszyk/3e5d5586 z LF III 420, bdb obudową, 128GB DDR5, lepsze mobo, lepszy zasilacz,  chłodzenie Ventus moim zdaniem będzie lepsze od ProArt, to chłodzenie to to jest to samo co na RTX 4090 Ventus przerzucone na RTX 4080.
W dniu 25.07.2024 o 22:33, Dirian napisał:
Podbiłbym płytę do:
naniosłem poprawki
obecnie po korekcie zrobiłem taki koszyk
https://proline.pl/koszyk/5a342ddb
Czy 6 wiatraczków będzie dobrze? czy dać maksymalnie do 10?
Czy w przyszłości można wymienić kartę na rtx4090 lub nowszą?
też się zastanawiałem nad dźwiękiem, ponieważ będę chciał podłączyć jakieś głośniki 2.1 lub 5.1.
28 minut temu, Dirian napisał:
Wziąłbym 7 wentyli, w na bok, 3 na dół i jeden wyciągający na tył.
Ale raczej coś bardziej sprawdzonego, np. https://proline.pl/wentylator-arctic-p12-pwm-pst-black-argb-120mm-0db-p8077743
Aerocool to nie słynie z przesadnie dobrych produktów.
z wentylatorami koszyk wygląda tak:
https://proline.pl/koszyk/c2b689ef
Podmieniłbym GPU na:
https://proline.pl/gigabyte-geforce-rtx-4080-super-gaming-oc-16gb-gddr6x-dlss-3-gv-n408sgaming-oc-16gd-p8120683
Lepsze chłodzenie i masz rok dłużej gwarancji po rejestracji na stronie producenta. Zresztą Asus i tak niedostępny.
Wentyli miało być 7. 10 nawet nie zamontujesz, bo trzy sloty zabiera chlodzenie AIO.
uaktualniłem GPU i 7 wentylatorów
obecny koszyk:
https://proline.pl/koszyk/beb080c9
No jest bardzo dobrze, tylko sam raczej nie dopłacałbym do Nucelusa względem Arctic LF III 420. Wolałbym za tą cenę dorzucić sobie drugi SSD
Tylko jak to z grzaniem się procesora? czy ten tańszy będzie dawał radę.
Czyli obecnie koszt wychodzi około 15 tysięcy za:
-  i9-14900KF
- RTX 4080 SUPER
- 96 GB RAM
- 2TB M.2 PCIe
- Win 11 PRO
- plus dodatki (chłodzenia, wentylatory, zasilacz, obudowa)
zestaw wygląda naprawdę super (świetnie doradziliście - szczególnie ta obudowa)
jednak tak się zastanawiam czy jak zjadę z tych RGB i procesora to nie lepiej iść w RTX 4090?
Jak dla mnie obecna cena 15k jest jeszcze do przyjęcia. Czy obecna konfiguracja z 4080S pociągnie wszystkie najnowsze gry na maksymalnych ustawieniach?
oraz mam jeszcze pytanie odnośnie ramu karty graficznej tutaj jest 16Gb a wyższy model ma aż 24 Gb.  jaki ma to wpływ na działanie?
obecny koszyk: https://proline.pl/koszyk/ea4b7706
Jak będziesz wspomagał się DLSS, to spokojnie wszystko uciągnie. Bez tego też, ale jak trafisz na kiepsko zoptymalizowaną grę, albo taką gdzie ray-tracing mocno obniża wydajnosc, to czasami trzeba będzie trochę pogrzebać żeby było sporo klatek w 4K.
Generalnie 4K to duża rozdziałka i nie zawsze odpalisz wszystko na ultra, z ray tracingiem na ultra, nawet na RTX 4090 znajdą się gry co będą dropić poniżej 60 fps.
Ale wtedy włączasz DLSS i jest ok, tylko już wiadomo grasz wtedy z upscalingiem a nie natywnym 4K, ale ten upscaling działa bardzo dobrze.
Cytat
nie natywnie, z DLSS jako tako. Mam ta kartę i nie zdziw sie jak bedziesz zbijal do high. Tylko wiesz roznica w obrazie miedzy ultra a high zwykle jest tak mala ze doslownie screeny trzeba robic zeby porownac
Cytat
te cpu ze stockowymi 253w ogarnia jako tako no--nejmowe aio 280 z x--kom, także nie martw sie temp ze swoja bestia. te procki maja opinie piekarnika, bo producenci puszczali ile wlezie przez ten krzem
Edytowane przez ja__
15k to zdecydowanie budżet na RTX 4090. Z RTX 4080 Super jakoś opłacalność jest wg mnie zgubiona no ale wybory jak 14900K czy pamięci 2x48 podbijają mocno cenę. No ale z tego co piszesz to pierwsze skrzypce praca, później gry. Pod 4K jest DLSS, jest generator klatek. Wg mnie można to jednak gryźć pod RTX 4090, ale to po kolei i dokładnie.
Zdjęcia pomijamy, filmy w zasadzie też, zostaje 3D. Samo modelowanie czy też wizualizacje? Jeżeli wizualizacje to na jakich silnikach renderujących działasz? Zakładając że na GPU, to nawet aż by się prosiło o RTX 4090. Jeżeli jednak jakaś Corona czy coś, to 14900K, 7950X warto mieć.
Przy Intelu możesz zejść do pamięci 2x32GB - być może to będzie już ok pod Twoje projekty, a na Intelu nie ma problemów z obsługą 4 modułów pamięci jak to ma miejsce na AM5 więc spokojnie będziesz mógł sobie to rozbudować. Dokładasz 1,8k i masz RTX 4090 https://proline.pl/koszyk/ce70b112 ale idąc dalej, jeżeli render 3D (o ile jest) leci po GPU, spokojnie wg mnie możesz tutaj dać 14700K, nieco tańsza płyta która nadal jest bdb, złożenie zestawu masz taniej o 101 zł z kodem PRO24 i wtedy w takiej opcji poniżej 16k masz już RTX 4090 + 14700K https://proline.pl/koszyk/2e4234f2
modelowanie 3D, czyli mam zamiar tworzyć modele pod wydruk 3D. Obecnie będzie to AutoCad. nie wykluczam, że będzie później coś lepszego. Docelowo uczę się, aby później tworzyć takie jakby animacje np silnik elektryczny i można go rozdzielić na wszystkie elementy i obracać 360. (takie animacje pod edukację).
Po przeanalizowaniu raczej skłaniam się już pod RTX4090. Tylko muszę zmieścić się w 19 tyś. z jakimś monitorem panoramicznym lub dwoma zwykłymi (docelowo będą trzy) - zwiększyłem budżet. Z pamięci bym nie rezygnował  (w przyszłości bym ją rozbudowywał jak będzie potrzeba).
Nie jest źle. Ale naprawdę olej to chłodzenie Corsair. Płyta spoko ale bym jej nie brał. Patrząc na konfig, obudowę, zasilacz, zastosowanie o ile będą silniki GPU, to możesz to przyszykować już nawet pod 2x RTX 4090 w przyszłości jak wyjdzie nowa seria kart, ceny 4090 pójdą w dół i wtedy wciągasz sobie używkę i masz 2x wyższą wydajność - o ile będzie soft walący po GPU
W tej samej cenie masz https://proline.pl/koszyk/e39f3781 z mobo z 2x PCIe 5.0 pod multi GPU w x8/x8
Zasilacz 1300 pod 2x4090 spokojnie ogarnie. AiO 420 na górę (ramka w zestawie), RTX 4090 na wodzie z radiatorem 360 do zamontowaniu na boku obudowy.
W przyszłości jak kupisz sobie używkę RTX 4090 na powietrzu to jeszcze będzie to jak najbardziej akceptowalne. Powietrze dasz w dolny slot, wodę w górny i cacy .
To wygląda bardzo fajnie - tylko brak już kart i płyty - lepiej poszukać czy zakupić:
taką płytę - https://proline.pl/plyta-glowna-asus-rog-strix-z790-f-gaming-wifi-ddr5-lga1700-p8116692
i kartę:
https://proline.pl/asus-geforce-rtx-4090-tuf-gaming-og-oc-24gb-gddr6x-dlss-3-p8119794
albo
https://proline.pl/msi-geforce-rtx-4090-suprim-liquid-x-24gb-gddr6x-dlss-3-p8120318
Poluj na to co chcesz. Proline ma niskie stocki i oni ściągają pod zamówienie z dystrybucji. Nie zmieniaj w żadnym sklepie niczego czego z tego co chcesz, na to co jest. Pisz do sklepu że chcesz to i to, jak nie ma to wypad. Idziesz do następnego sklepu.
Edytowane przez Caps
wybrałem ten zestaw ostatni. dziękuję Caps za pomoc.
Na co dokładnie padło?
Grubo. Na ekran ile masz?
myślałem żeby dać 2k (jestem też skory zwiększyć budżet - jeżeli będzie warto)
Tylko też mam problem czy zakrzywiony (nigdy na takim nie pracowałem) czy nie. Lubię pograć, ale bardzo dużo używam worda i excela.
i nie wiem czy dwa płaskie czy jeden zakrzywiony.
Chciałem z początku wydać ponad 4k (jednak więcej wydałem na jednostkę) i miałem na oku jakiś Samsung OLED - jednak boje się że mi się wypali matryca, a na takim pracować to bym zęby zjadł.
Edytowane przez dariuszo
A może 21:9? Do pracy bajka do gier też świetna opcja.
Jak se machniesz Excela na 21:9 to masz pierdylion kolumn bez konieczności przewijania na ekranie.
