Nirius
Asus RTX 4070 Ti TUF gaming OC duża różnica między temperaturą GPU a hotspotu
Cześć,
Jak w tytule - brat kupił sobie pod koniec zeszłego roku PC z RTXem Asusa 4070 Ti (non Super) TUF wersja OC. Ostatnio będąc u niego puściłem mu na szybko benchmarka w 3Dmarku, żeby zobaczyć jak wygląda kultura pracy i zauważyłem, że temperatury dziwnie się zachowują. W pierwszych sekundach testu (Time Spy) temperatury hotspotu wywala na 102-105 stopni, po czym zaczynają spadać i trzymają się w okolicy 90 stopni (ale też zużycie GPU spada poniżej 99%). Temperatury GPU utrzymują się max w okolicy 72-73 stopni, więc tutaj nie widzę zastrzeżeń. Przy otwarciu obudowy raczej nie widać znacznej różnicy. W Idle różnice między temperaturą GPU a hotspotu nie są tak duże - 44 oraz 52 stopnie. Testy robione na Performance Mode, na Silent temperatury wskoczyły nawet na 110 😅.
Czy według was może to być wina źle zaaplikowanej pasty albo jej słabej jakości? Brat posprawdzał przebieg powietrza i mówi, że prawidłowo od przodu wentylatory zaciągają powietrze do środka, a z tyłu jest ono wypychane.
Wrzucam do wglądu wykresy z gpu-z z maksymalnymi wynikami GPU oraz zdjęcie środka PC
PC - https://imgur.com/a/csFpSkh
GPU-Z - https://imgur.com/a/dfkE9IQ
Konfiguracja:
GPU - ASUS RTX 4070 Ti TUF Gaming OC 12GB GDDR6X
CPU - i5-13600k
chłodzenie CPU - Endorfy Navis F240 2x120mm
płyta główna - MSI PRO Z790-A WIFI
PSU - Be Quiet! Pure Power 12 M 850W 80 Plus Gold ATX 3.0
dysk - Lexar 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe NM710
RAMy - Lexar 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 Ares RGB
obudowa - Endorfy Regnum 400 Air
Edytowane przez Nirius
Pasta na GPU jest nierównomiernie nałożona na rdzeń, opcje są 3, albo RMA i asus odeślę że nie widzi usterki 😂karta dopiero zrzuca zegary poniżej bazowych jak przekroczy 110c na HS więc pewnie odesłała z taką adnotacja, albo otwierasz i nakładasz pastę sam bardzo prosta robota swoją drogą, albo żyjesz z tą 30 stopniowa deltą.
Edytowane przez Sebastiansbk
Też właśnie wstępnie namawiam brata, żeby wysyłał na gwarancje z racji na to, że ma integre na której nadal będzie mógł używać PC do pracy, więc do przeżycia 😁. Liczę na to, że przy takiej delcie poczują się przynajmniej do wymiany pasty... A jednak szkoda tracić gwarancję w dzisiejszych czasach gdzie tyle bubli wychodzi na rynek i nie wiadomo czy jakiś mankament nie wyjdzie jeszcze z czasem.
Swoją drogą są jakieś problemy z rejestracją na forum? Brat coś nie może się doczekać maila aktywacyjnego 😅
Te karty, to oni coraz bardziej po pijoku chyba składają. Ta delta 17stopni (73 średnia na rdzeniu vs 90 hotspot) nie wygląda atrakcyjnie, jak na kartę "dobrej klasy i renomowanego producenta".
U mnie w normie ~10*C różnicy względem hotspota a też mam od wczoraj TUFa tyle, że 4070 Super.
Była i jest loteria w złożeniu u każdego producenta. Tak samo jak z cewkami, jedna sztuka gra głośniej inne ciszej w tym samym modelu.
Pamiętam jak z 3080 były afery z lipnymi termopadami gdzie ludzie miewali ponad 100 stopni na pamięciach, czasami, aż pod throttling podchodziło niektórym w nówkach sztukach :E Trafiało się i u Gigusia, MSI, Asusa itd. i nawet potrafiło w tych z górnej półki modelach.
U mnie na strixie trafiłem dobrze poskładaną sztukę :E do ~80-84 stopnie na pamięciach po wygrzaniu konkretnym.
Edytowane przez lukadd
To pytanie, czy macie potwierdzone przypadki, gdzie karty z takimi temperaturami odsyłane na RMA nie były odrzucane i miały faktycznie wymieniane pasty co realnie poprawiło sytuacje 😀?
Ten test co wrzuciłeś nie jest ciągły. Najlepiej zapuścić coś na 10-15 minut pełnego, ciągłego obciążenia i obserwować tempy i rpm wentyli. W tym teście wyżej przerywanym hot spot max ~102 stopni, ale wentyle też dziwnie bo ledwie ~1000 rpm max, gdzie przy tych tempach powinny lepiej kręcić.
Trzeba by konkretniej przetestować.
Z serwisem gwarancyjnym to różnie bywa, ale jak GPU przesadza i throtlluję na temperaturach to zwykle uznają. Jak jest gorąco, ale stabilnie to potrafią odrzucić :E Bo niby w normie.
Jednak egzemplarz karty, dobrej klasy, renomowanego producenta, który ma powiedzmy ponad 15 stopni C różnicy między średnią temp. rdzenia a temp. HotSpot, nie powinien zostać przepuszczony przez kontrolę jakości (nie powinien zostać dopuszczony do sprzedaży).
Co innego ASUS np. klasy Dual itp. - tutaj np. można by przesunąć te wymagania na mniej restrykcyjne (np. do 20 stopni).
Polecicie coś na czym można taką konfigurację obciążyć mając do dyspozycji monitor 1080p?
W programach do testowania kart graficznych można ustawić większą rozdzielność niż ta obsługiwana przez monitor.
Ale Ty chyba nie myślisz że każdą kartę testują? Pewnie testują maks 5 kart na partię, teraz strzelam  z 500 może z 1000 sztuk i wio do sklepów 🙂 a jak trafią bubla np. jw który defakto pewnie mieści się w ich "normach" lub delikatnie je przekracza to szuka się lepszej sztuki, aby cp było ładne i w miarę stabilne 😉
Edytowane przez AndrzejTrg
No właśnie ... na pewno NIE testują. Tak czy inaczej procedury produkcyjne i testowe powinny być takie, aby utrzymać tą jakość o której wspomniałem (nawet bez testowania każdego egz. karty jest to możliwe)
W sterownikach nVidii jest coś takiego jak DSR - można na ekranie 1920x1080 renderować w grach do 3840x2160.
Edytowane przez Kyle_PL
Mam ta kartę i tutaj problemem jest zbyt male chłodzenie do TDP jakie ta karta posiada (285W).
U mnie tez HS podchodzi pod 100 pod obciążeniem pod korek a delta wtedy wynosi prawie 20 stopni.
Buldzoid ma ten model karty i mówi ze chłodzenie jest po prostu kiepskie, ja uważam ze ta karta jest wyjątkowo mala jak na RTX 4070 Ti i ze tutaj jest główny problem.
Wystarczy zejść jej z poborem w okolice MAX 250W i chłodzenie sobie radzi już ok.
Możesz ująć w zgłoszeniu, że prosisz o wymianę pasty. Poza tym po co dodatkowo katować kartę 15 minut w jakimś wypalaczu tylko po to by co - upewnić się w zapewnieniu, że jest ponad 100*C? :E
Moim zdaniem wymiana pasty na kolejna byle jaka za dużo nie zmieni.
Dopiero danie pasty z górnej polki tutaj może poprawić wyraźnie te temperatury.
Mam zamiar swoja rozebrać i dać Noctue H2, dam znać jak bardzo temperatury się zmieniły.
Weźcie pogadajcie z @sideband i kupcie te chińskie plasterki co ma, ponoć działa lepiej niż pasta.
Edytowane przez caleb59
Podobno są długowieczne.
Sam ten test w ogóle się nie spina
Puste wykresy i przerywania, same babole w tym teście wypluwa. Jest jakiś bajzel gdzieś. Nie wiadomo czy w ogóle te wskazania temp są prawidłowe. Reinstall GPU-z na najnowsze, sterowników, jak jest MSI i coś w nim grzebane na krzywych to też restart itd.
73 stopnie na GPU nawet pomijając hotspot. To ta karta według testów nawet na cichych biosie powinna zakręcić zdecydowanie ponad 1300rpm, a nie ~1000rpm na maxie.
https://www.techpowerup.com/review/asus-geforce-rtx-4070-ti-tuf/37.html
No faktycznie trochę dziwne, u mnie nawet w trybie Silent wentylatory już by się obracały szybciej. A przy 100 stopniach na HS to one już powinny wchodzić w okolice 2000 rpm.
A i delta tutaj jest bardzo wysoka, to faktycznie wskazuje na problem z pasta albo niedociskającym chłodzeniem prawidłowo.
Jest też kwestia słabej jakości pasty u partnerów nvidii, gdzie temperatury mocno rosną dopiero po jakimś czasie, gdy pasta wysycha. U nas na forum były już 4 albo 5 takich przypadków, co ciekawe były to Asusy na pewno dwa Asus Dual 4070 i dwa TUFy  jedna 4080 gdzie temperatury poszły mocno do góry dopiero po kilku miesiącach, drugiej nie pamiętam. W tamtych przypadkach ludzie sami wymieniali pasty przynajmniej przy 4070 Asus Dual, znając życie wysłanie jej na gwarancję to strata czasu, bo wróci taka sama.
https://ithardware.pl/aktualnosci/karty_nvidii_sie_przegrzewaja_czolowe_firmy_stosuja_tania_paste_termoprzewodzaca-34172.html
https://www.igorslab.de/en/cause-and-reasons-revealed-hotspot-problems-on-many-newer-graphics-cards-due-to-inferior-thermal-paste/
Tutaj jeszcze dokładnie opisany problem z Asus TUF.
https://www.igorslab.de/en/asus-geforce-rtx-4080-tuf-gaming-with-serial-error-built-in-hotspot-ex-works-material-analysis-and-the-rescue/
Pięknie w kulki lecą, karta wszędzie zbiera dobre recenzje, bo ma dobre chłodzenie, każdy kupujący po zakupie przeważnie to potwierdza, a po iluś miesiącach, czy roku zonk i HS pod 100 stopni plus wentylatory na 100%. Wysyłanie karty na gwarancję nie ma sensu, bo Asus stwierdza, że HS do 105 stopni to jeszcze w normie. Wychodzi też na to, że u Asusa można samemu wymienić pastę bez utraty gwarancji.
@caleb59 żeby nie było, że Cie straszę, bo zauważyłem, że jednak poszła wymiana karty :thumbup:
@kadajo jaki Ty masz w końcu model 4070Ti ? U Ciebie ten HS od początku podchodził pod 100 stopni , czy stało się to z czasem ? Z tego co pamiętam Ty miałeś też sporo wyższe temperatury choćby w spoczynku jak porównywałem do siebie prze obudowę.
Edytowane przez skunRace
Tzn nie widzę żeby się pogorszyło ale potrafi się zbliżyć do 100, tak "normalnie" jak zdejmę jej kaganiec to widzę 95-98 jak ja zaczynam katować. W spoczynku u mnie już jest ok, różnica wynikała z kiepskiego przewiewu w mojej budzie przez filtr anty kurzowy, jak go wyciągnąłem to jak ręką odjął wszystko jest tak jak w testach. Jak rozkręcę "standardowo" wentylatory budy to mam jakieś 36 stopni na karcie w idle.
A jaki masz model karty ?
4070 Ti TUF
Tutaj karta Buldzoida na jego filmiku przy katowaniu 3Dmarkiem:
A tutaj od 1:04:15 sekund nawija o samym GPU po zamontowaniu innych wentyli.:
Tak jak pisze ta karta zapewne aby zachować mniejsze gabaryty ma zbyt "lekkie" chłodzenie dla 285 W.
    • Mam taki model z tym procesorem i grafiką i wydajnościowo jest bardzo dobrze, chłodzenie też z grubsza daje radę - chociaż  teraz w lato procesor łapał po 90C podczas gry. To jednak laptop, więc takie a nie inne parametry chłodzenia ograniczają to co się dzieje z procesorem podczas gry. Jeżeli szukasz kompa do zewnętrznego monitora (nie napisałeś jaka rozdzielczość) to warto pomyśleć nad rtxem 4070, który w wyższych rozdzielczościach będzie szybszy wyraźnie od 4060: ASUS TUF Gaming F15 i7-13620H/16GB/1TB/Win11 RTX4070 144Hz - Laptopy 15" - 16" - Sklep komputerowy - x-kom.pl wiem, że pisałeś o AMD a nie Intelu, ale to 13th gen i w sumie nie ma 100% pewności, że oksydacja i degradacja następują też w mobilnych prockach. Moim zdaniem warty tej dopłaty.
    • Co prawda nie na temat, ale: Też lubię eksplorować, ale przeciwnie, tylko we współczesności, ewentualnie blisko współczesności. Ulubione gry: seria GTA, Far Cry, Tomb Raider, Stalker. Takie wybitne gry, jak Wiedźmin 3, czy RDR2 mnie nie kręcą. Wiedźmina nawet nie spróbowałem, RDR2 spróbowałem i nie gram dalej. Najbliżej do premiery nowej gry, to Stalker 2 i liczę na to, że leciwa już RTX3070 jeszcze da radę w 1440p, najwyżej zjadę z detali. Potem będzie długie czekanie na Far Cry 7 i GTA 6 i myślę, że pod te gry trzeba będzie zmienić kartę na RTX 5000.
    • Taak, dodaj jeszcze, że windows za 1 zł z kluczykowni, a klawiatura i mysz będzie po starym kompie itd. Tak samo mogę napisać, że tylko ignorant kupi PS5 Pro za 3k. Wystarczy czyhać na okazje życia na pepperze.  A jak wejdziemy na rynek używek to już w ogóle konsole są bezkonkurencyjne. Ktoś kupił od @Jaycob PS5 w zestawie z grą za 1.4k (gdzie sama gra jest warta 250 zł). Poleć mi coś lepszego w tej cenie.
    • A co sądzicie o tym asusie?  https://www.x-kom.pl/p/1196644-laptop-15-16-asus-tuf-gaming-a15-r7-7735hs-32gb-1tb-rtx4060-144hz.html
    • I tu się odnoszę do ignorantów Taki policzy obudowe za 300, jakies led badziewia... i sie robi 5000... Ktoś kto się kreci w temacie kompów wie ze w promce za 2000 można kupić rx7800xt, wziac 5600x na am4 z b550,  przy sprzyjających wiatrach taki szkielet za ~3000zł wychodzi, wiadomo trzeba troche sie znać i nie bazowac ze kupisz to jak idiota ot tak jednym klikniecie... No i napisałem PRAWIE... a sumarycznie za niewiele ponad 4k masz killera ps5pro...
