caleb59
Uwaga na podpórki do kart graficznych!
Ciekawy materiał myślę, że warto się zapoznać.
Czyli zostaje  tylko riser i karta zamontowana pionowo .
Raczej chodzi o to aby nie przeginać, niektóre podpórki mają regulację i można w łatwy sposób przesadzić z ich wysokością co z czasem spowoduje wygięcie laminatu ale w drugą stronę.
  • Upvote 5
Mój Phanteks ma świetny patent.
Ehhh przecież to trzeba mieć dwie lewe ręce żeby tak zrobić.
Lepiej pozwolić lekko opaść i podeprzeć, niż wyginać w drugą stronę.
Edytowane przez galakty
  • Upvote 6
Ty to wiesz, ja to wiem ale są tacy, którzy tego nie wiedzą - lepiej dmuchać na zimne.
Tak naprawdę wystarczy 1-2 mm żeby podeprzeć, tu nie chodzi o trzymanie pionu nawet, tylko o to żeby karta własnym ciężarem nie wisiała i pod wpływem temperatury nie wyginała jeszcze bardziej.
A wystarczy żeby producent szanował klienta i robił ramkę/stelaż usztywniający dookoła PCB który mógłby dodatkowo odprowadzać ciepło. Coś podobnego jak w referentach gdzie plastykowa obudowa w każdym miejscu styka się z PCB i wyginanie się jest praktycznie wyeliminowane.
Edytowane przez Iri
W ogóle to standard ATX wymaga zmian. GPU najlepiej by było przykręcane do konstrukcji obudowy (w np. 6-8 punktach w zależności od długości), podobnie jak chłodzenie CPU (w np. 4 punktach).
Ja bym jeszcze rozważył optymalny punkt podparcia - podparcie na np. końcu karty/w rogu na końcu, może nie być takie optymalne, jak np. w punkcie odrobinę bliżej środka.
Sami producenci też powinni tak budować karty, aby nie było możliwe zrobienie takiego "U" (odpowiednie punkty podparcia, do tego w znacznej ilości, między pokrywą, PCB i backplate).
Też, też.
Jak się podeprze kartę z głową, to nie powinno się nic stać z kartą.
Też mi się tak zawsze wydawało mimo to że ludzie pisali o tym że to już nie te czasy teraz karty są dłuższe i lepiej przykładowo przykręcić mój wspornik (lian li gb-001) jak najdalej końca karty jeżeli wchodzi (nad slotami sata) a ja zostawiłem oryginalnie tak jak producent pokazuje w instrukcji  (przy samym slocie pci-e) przy obecnej karcie podparcie mam idealnie w jej połowie, chyba dobrze :P 🤔
Edytowane przez Send1N
U mnie podparcie na krawędzi, bo tam jest otwór montażowy i mi pasuje, ale karta nie jest jakoś specjalnie długa.
Jak ktoś jest debilem to i kamień zepsuje.
Zdecydowanie, ten standard nie przystaje do obecnych podzespołów - waga, wielkość.
Najlepiej by było jakby karta była montowana tuż przy krawędzi obudowy tak aby można było całe ciepłe powietrze wyrzucać poza obudowę. Wtedy takie chłodzenia by wróciły do łask :D
Pamiętam swoją pierwszą obudowę, miała na boku specjalny otwór i tunel który kierował powietrze prosto na CPU :szczerbaty:
To ma sens przecież, bierze zimne powietrze z zewnątrz, chłodzi CPU a boxowy radiator dodatkowo przekierowuje powietrze na sekcje VRM. Nie było problemu nigdy z grzaniem się VRM na LGA775 bo dobre płyty miały odsłonięte miedziane radiatory, a Quady bez problemu wcinały >200W po OC. Problemy z grzaniem się sekcji powstały kiedy producenci zaczęli dawać plastik fantastik osłonki radiatorów a ludzie masowo kupowali chłodzenie typu tower na procki, nawet bez ich kręcenia. Potem taki 3950X na stocku może przegrzać sekcję, bo nie dość że jest schowana to nic na nią nie dmucha. Pamiętam jeszcze że na LGA775 mój Arctic Freezer 13 Pro miał takiego wiatraczka małego do wiania po sekcji a teraz to już nie spotykane.
Edytowane przez cichy45
Teraz masz nawiew z przodu obudowy, który poniekąd to zastępuje. Wtedy miałeś napędy z przodu i dyski.
Jak to nie arctic w swoich aio stosuje taki patent :] tylko że to niczego nie zmienia bo czy będzie 5-10stopni w prawo czy w lewo to nie ma znaczenia w obecnych czasach na sekcji :E
Wszystko co było umieszczone na bocznej ścianie budy bardzo dobrze że odeszło do lamusa tunele były przystosowane tylko do boxa bo przez nie nic większego nie wchodziło ;) a żeby taka zabaweczka dała radę to ten wentylatorek na takim boxie musiał osiągać zawrotne obroty, miałem dwie obudowy z takim tunelem i w obu przypadkach skończyło się tak że go po prostu wykręciłem z blachy i taki arctic freezer 7 po taniości dawał o wiele lepsze rezultaty niż boxy z tunelem.
Można by też wprowadzić w konstrukcji płyty głównej dodatkowe złącze dla długich kart, które załatwiałoby dodatkowe zasilanie tych kart jednocześnie je stabilizując.
Złącze PCI-E mogłoby też być fabrycznie w pionie na dole płyty głównej, tylko wtedy mocowanie na śledzia też musiałoby być w pionie. Nawet obudowa nie musiałaby być wyższa, bo płyta główna mogłaby być krótsza. Nawet można by popuścić wodze wyobraźni i w takim układzie dałoby się zastosować dodatkowe wentylatory na prawym boku obudowy, które zapewniałyby dodatkowe chłodzenie. W zasadzie w takim ustawieniu dałoby radę zrobić kartę graficzną chłodzoną obustronnie.
Rozwiązań można wprowadzić całkiem sporo, kwestia ergonomii instalacji, zasilania i odprowadzenia ciepła.
jezus wystarczy kompa połozyc podłączyć karte dokręcic do obudowy ona sie poziomuje i wtedy dac podpórke ja teog nie mam bo nie mam ciezkiej karty ale troche wyobraźni xD
Ta karta pionowo... Potem złącza przenosić i wszystko kątowe by musiało być, daj pan spokój.
Karty na 30 cm pionowo, już to widzę XD
Ja niestety nie mam możliwości mocowania tego GB-001 przy samym slocie PCIe, gdyż Fractal tak pomyślał, żeby na środku dać stały kołek dystansujący :E i tylko miejsce przy złączach SATA wchodziło w grę ;).
W ostatnich dniach MSI coś takiego pokazało, możliwe, w nowych płytach na socket AM5 to wejdzie.
https://ithardware.pl/aktualnosci/wydajne_karty_graficzne_zasilane_tylko_ze_zlacza_pcie_msi_pokazalo_nowosc-34666.html
galakty nie wiem czy ty do mnie to pisales czy nie ale co w tym złego zeby na czas montazu położyć kompa Oo  pionowo była by 30s. i co ma do tego rozmiar karty?
i napisałem ze sie karta poziomuje... wiesz co to pion a co poziom?
nie było pytania jednak nie wiesz co to pion a co poziom :)
Cytat
trzymanie poziomu.... poziom to od lewej do prawej a pion to góra dół pozdrawiam.
albo inaczej w pionie stawiasz podpórkę do karty a w poziomie karta jest....   no chyba ze masz jakąś niestandardową obudowe :) ale to wtedy poco podpórka xD
Edytowane przez RoyalCK
@Spl97 Tak, tylko to dalej jest złącze pod PCI-E
Większość płyt ma taki układ złącz (wybacz za brak precyzji, ale to ma być poglądowe)
Teraz co by było gdyby za PCI-E było złącze 8-pin?
oczywiście obrazek znów mocno poglądowy, bo mógłby być przesunięty jeszcze w prawo. Kwestia czy byłoby to w ogóle realne od strony umieszczenia elementów, bo w wielu płytach wymagałoby to relokacji chipsetu lub innych układów bądź złączy.
Lecz to co proponowałem na początku wyglądałoby tak:
I teraz tak, złącze PCI-E i 8-pin czy inne zasilające byłoby skierowane tak jak pokazują strzałki, czyli w dół. To umożliwiłoby montaż karty w pionie wentylatorami w stronę od której patrzysz. Gdyby umieścić na górze, wtedy wentylatory wyszłyby po drugiej stronie, dziwna obudowa by musiała być, albo musiałyby powstać "lewe" karty, czyli z odbiciem lustrzanym na drugą stronę PCB.
W ten sposób uzyskałoby się:
1. stabilność montażu
2. więcej miejsca na płycie głównej na wszystko inne, a jedynymi odstającymi elementami byłaby pamięć RAM (do czasu, bo też są już propozycje zmian) i chłodzenie procesora jeżeli byłoby powietrzne.
3. łatwiej upchnąć okablowanie, bo odchodzi to od karty graficznej, a nawet jakby było, bo nie byłoby dodatkowego złącza zasilającego z płyty, to dałoby się poprowadzić kable prawie niewidocznie.
Oczywiście jak widać po rysunkach, to mocno luźna koncepcja, nie rozwiązująca wszystkich problemów, a też mogąca wytworzyć nowe, tak po prostu luźno myślę, czy w ogóle kierunek takich zmian byłby możliwy.
