daniel741
Problem z sfc scannow
4 godziny temu, galakty napisał:
Jaki jest sens w przenoszeniu systemu z dysku z błędami?
Zmień dysk i wgraj system na nowo...
ustawienia systemu, wszystko dosłownie. Wole wgrać z błędami i po prostu naprawić system od nowa gdzie ustawienia itd mi zostają
Jeśli system jest dla Ciebie tak ważny to...
na przyszłość zapoznaj się z czymś takim jak !! "BACKUP" !! na dysku zewnętrznym z którego korzystasz sporadycznie :D (zmniejszasz ryzyko awarii) - w razie padnięcia dysku systemowego, przywracasz kopię z dysku zewnętrznego na nowy dysk i masz spokój bez naprawiania systemu :D a w dzisiejszych czasach koszty znikome.. system trzymasz w PC np na dysku NVME max 1TB, bo wątpię żeby ktoś więcej miał na system, za grosze kupujesz dyski HDD o takiej pojemności (2-3szt), zewnętrzną kieszeń i zmianowo robisz BACKUP
dysk 1 - 1szy poniedziałek msc
dysk 2 - 2gi poniedziałek msc
dysk 3 - 3ci poniedziałek msc
dysk 1 (format /q *) - 4ty poniedziałek msc
dysk 2 (format /q *) - 1szy poniedziałek następnego msc
dysk 3 (format /q *)- 2gi poniedziałek następnego msc
taki przykład :D i masz zawsze BACKUP awaryjny w razie jakbyś zrypał system :D (ew. padnięcie dysku systemowego)
* na szybkiego - oznaczenie format /q - z czasów jeszcze Win95 (dla mnie), oznacza szybki format dysku :D  a tak naprawdę sięga czasów MS-DOSa
a jeśli system nie jest wart zakupu 2-3dysków HDD to znaczy że możesz śmiało kasować i instalować system na nowo :D :)
Edytowane przez wowo0689
a da się jakoś zainstalować system w10 z aktualnymi ustawieniami na nowy ssd?
jutro zamierzam w tym meritum z błędami ten dysk na SSD dać i potem naprawa windowsa z obrazu iso (mam pena naprawczego) to ustawienia będą itd tylko aplikacje na nowo instalować trzeba będzie
w reflecie wyskoczył błąd 9 pod koniec a dałem, kryminalistyczne klonowanie czyli wszystko nawet z błędami powinno skopiować, ale nie..
da się może system jakoś przerzucić na inny disk z zachowanymi ustawieniami?
bo chyba klonowanie nie zadziała
To jest jeden dysk w komputerze tylko na dwie partycje rozdzielony C i E.
E spokojnie sklonowałem, ale ten systemowy nie da się
spróbuj skopiować, nie sklonować, np partition wizard - copy partition wizard - z pena albo płytki z partition wizard ( minitool) usb\iso bootable
nie rozumiem. Miałby ktoś czas mnie poprowadzić i pomóc  z tym na pw?
ja się na tym nie znam
sorry, nie sprawdziłem nowych wersji wizarda, a w nich kopiuje za darmo tylko dyski\partycje niesystemowe - systemową skopiuje tylko płatna wersja pro i powyżej
masz instalator na penie - z instalatora można programikiem robocopy skopiować partycję
a progamem easeus master free partition tez jest kopiowanie ale w obrazie iso. jak to potem odtworzyc na tym czystym ssd?
nie wiem, co znaczy kopiowanie w obrazie iso - ewentualnie iso można wypakować programem, np isobuster
jeśli nie masz instalatora możesz zrobić pena\płytkę ratunkową
Męczysz się z tym już tyle, że zdążyłbyś 3 razy system zainstalować i skonfigurować od zera...
Spróbuj jeszcze zrobić kopię przy pomocy Veeam Backup i odtworzyć ją na nowy dysk.
nie moge tego pobrać bo trzeba jakieś konto robić i nie chwyta mi maila z końcówką .pl
edit: nie ważne
Edytowane przez daniel741
jak robię komendami DISM to na końcu i tak jest Error 4448: The WOF driver encountered a corruption in the compressed file's
Pewnie z tego samego powodu, co sfc nie działa. Dysk jest uszkodzony, razem z nim pliki.
Serio nie wiem, po co walczysz skoro i tak się pewnie nie uda i będziesz musiał stawiać system od zera.
NIe mów mi tylko, że zamiast wyciągnąć wadliwy dysk i instalować system na nowo, robisz to z działającego systemu na uszkodzonym dysku?
tak zrobiłem zeby tylko sklonowac na nowy dysk. i nadal sie nie da bo bledy. mam na penie system naprawczy z media creation tool. jak mam go wgrac na tego ssd?
Wyłączasz komputer, wyciągasz stary dysk, wkładasz pena, włączasz komputer, bootujesz go z pena, instalujesz system.
a to w biosie mam wybrac zeby pendrive sie 1 wlaczal?
W instrukcji od płyty głównej powinno być napisane. Są różne wersje BIOSu, może nawet masz UEFI. Ogólnie jak sobie nie poradzisz z instrukcją to trzeba poszukać opcji zaczynających się od Boot. Moze to będzie Boot Order albo coś podobnego. Albo jak będziesz startował kompa, to pojawi się informacja "Press [klawisz] to enter boot menu". Albo po prostu automatycznie wystartuje z pena jak wykryje, że na dysku nie ma systemu.
dziękuję za cierpliwość i pomoc. jutro to ogarne i dam znac
ja to z uefi robilem a teraz bez i jest wiecznie migajacy kursor na górze ii czarny ekran
