eciepecie
Rx 7800 xt jaki model wybrać?
Mi też się smutno robi że Ci się smutno zrobiło.😉 Dzięki Rtx4060User!
Trollujesz czy o co chodzi? ;)
Napięcie możesz w sterowniku ustawić "auto UV" i Ci obnizy o stabilne, poniżej tego nie schodź.
Edytowane przez galakty
Nie ale jakby człowiek czytał i robił to co piszą to niekoniecznie bym był na + z tym undervoltingiem. Zmniejszyło mi z 1050 na 1025mV.  Nic to nie pomogło na temperatury jak forumowicze piszą. Przyjdę z pracy to się pobawię MHz w dół i będę sprawdzał w teście.
Jakbyś umiał czytać ze zrozumieniem, to byś dawno już wiedział co z czym i jak.
  • Like 2
Może nie umiem. Uczepiłeś się mnie , weź daj spokój chłopie 🙂
-25mV to typowe UV które jest stabilne, teraz odpalasz jakąś grę bez limitu FPS i bez bottlenecka CPU, patrzysz ile masz FPS (albo benchmark, jak tam wolisz), zjeżdżasz z taktowaniem MHz, notujesz różnicę poboru prądu, temperatury i spadek FPS. Dochodzisz do momentu który Cię zadowala. I tyle.
  • Upvote 3
Nie uczepiłem się, tylko może ludziom się nie chce pisać dwa razy to samo i zamiast ciągnąć dalej temat w wątku, to zakładasz nowy... Poczytaj od 16 września i tam masz zawarte wszystkie informacje 😉 A @galakty zrobił Ci bardzo łopatologiczną instrukcję.  Tylko że zjeżdżaj zegarem, i np. zobacz ile masz na radzeniu na stock ustawieniach, jak ok 2600-2700 to śmiało zjedź z automatu o 200 mhz i od tej granicy patrz np. Co 50hz w dół jak W spadają, tylko nie oczekuj że zjedzieszyz poborem poniżej 200W , tak myślę że do 220W powinieneś dać radę.
Edytowane przez AndrzejTrg
Przecież jak ktoś nie będzie chciał pisać dwa  razy to samo to nie napisze 🙂 dzięki za info. Nie był to mój temat więc założyłem nowy.
Edytowane przez eciepecie
Tematy połączyłem w jeden + Panowie uspokójcie się ;)
  • Thanks 2
zegar stockowy to u mnie 2500mhz zjechałem w suwaku częstotliwość max zegara do 2300mhz i w teście wytrzymałościowym w adrenaline  pokazywało pobór mocy 230W, ale już w tym teście pomimo że ustawiłem 2300 mhz to pokazywało koło 2450, w 3dmarku fakt lepszy rezultat, ale zastanawia mnie dlaczego w teście Avatar pandora mam ciągle ta sama temperaturę, czy to na 2300mhz czy na 2500mhz 65 stopni około i nie mniej i tak samo pobór mocy wyświetla na afterburnerze 270W tak samo . Rozumiem że w afternurnerze też ustawiam np 2300mhz  (memory clock)
Obniż sobie na 2300mhz. I tak zostaw. Realnie karta będzie miała 2400 na rdzeniu.
i to nic że temperatura jakoś nie spadły specjalnie? ok może tak będzie najlepiej, i zostawiam to 1025mV.
i jak to się ma do afterburnera , czy tam też trzeba zmienić krzywą? bo z tego co widzę w 3dmarku jak robie test i mam włączonego afterburnera to i tak jest 270 max Wat.
nie wiem o co biega z tym adrenaline amd, ale pomimo ustawionych swoich parametrów on wraca do stockowych co jakis czas.
12 godzin temu, Kyle_PL napisał:
Na Twoim zrzucie widać 85 stopni max temp. na rdzeniu.
To jest HS i 85c przy takich 270w na tej karcie to norma ;)
usuń afterburnera z systemu (jeżeli masz) i wyłącz szybkie uruchamianie w opcjach zasilania windowsa to się nie powinny ustawienia resetować.
ale ja chcę mieć afterburnera bo mi pokazuje moje parametry :)  nie wiem jak te programy ze sobą współgrają i jak włączam profil w adrenaline swój pod grę z konkretnymi parametrami i tak samo profil w afterburner czy to się nie gryzie jakos ze sobą.. dziwne że pomimo uszczuplenia o 200mhz na zegarze dale pokazuje max 270 W w grze.
Widzę że np jak ktoś nagrał film na You Tube grając w Avatara i ma mniej więcej stały pobór prądu w osd , a u mnie te Waty to dziesiątkami skaczą:/
W Space Marine 2widzę że już jest normalnie bo pobór mocy to 220-230W
12 minut temu, gta100 napisał:
Napisali Ci co masz zrobić jak nie rozumiesz to weź już stąd idź.
po co się szczypiesz człowieku..
Właśnie się gryzą :] w full sofcie amd też możesz poustawiać monitoring podzespołów i włączać go lub wyłączać kombinacją dwóch klawiszy, jak chcesz ustawiać to w adrenaline to nie używasz afterburnera.
Spoko, czyli mogę śmiało wyłączyć adrenaline podczas gry i korzystać z afterburnera🙂 chociaż zobaczę po południu jak to wygląda u AMD.
  • Confused 1
ty nie chcesz korzystać z afterburnera do OC/UV karty a tylko do wyświetlania statystyk
możesz tak zrobić, a oc/uv jak milionowy raz ci już piszą robisz w adrenaline, po to instalujesz full żebyś miał dostęp do dostrajania, tak karty, o czym w kilku tematach ci już łopatą do głowy wrzucali, czy regulacji krzywej wentylatorów jeśli ci nie odpowiada...
możesz mieć też na ekranie statystyki z jednego i drugiego :
Adrenalina to swietna aplikacja w ktorej masz wszystko w jednym miejscu, naucz sie jej i korzystaj. 🤘
Kolega Send1N pisał że te dwie aplikacje się gryzą 🙂
