bother@
Zmiana RAM "Out of memory" XMP
Cześć, płyta MSI PRO-A B450, 5700X - poprzednie stare ramy wywaliłem do kosza, bo jedna kość poszła w cholerę. Kupiłem od kumpla przenoszącego się na AM5 jego obecne RAMy GOODRAM 64 GB (16GBx4) 3600MHz CL18. Oczywiście w międzyczasie na wszelki wielki aktualizacja BIOSu. Po wybraniu XMP system działa mega niestabilnie, a chrome i bsody sypią błędami "Out of memory". Da się coś z tym zrobić, czy jestem skazany na 3200CL18?
3 minuty temu, bourne2008 napisał:
Podnieś napięcie ramu.
Jaka jest bezpieczna granica? Domyślam się, że o 0,05V mam iść i testować, tak?
Różnie ale do 1.45 możesz spokojnie dojść. Tam pewnie jest domyślnie 1.35V
Dokładnie 1,35V
Pomiędzy 3600 a 3200 jest np. 3400 - także obniż taktowanie (bezpieczniejsza opcja) lub podnieś napięcie (mniej bezpieczna).
Tak czy inaczej nic dziwnego, że procesor ma problemy po podkręceniu kontrolera z 2666 MT/s (jeśli to 4 moduły Dual Rank) lub 2933 MT/s (4 moduły Single Rank) do 3600 MT/s. Wszak deklarowane 3200 MT/s jest gwarantowane przez AMD przy max jednym module na kanał (czyli max dwa moduły w ogóle)
Edytowane przez Kyle_PL
Tak czy inaczej nic dziwnego, że procesor ma problemy po podkręceniu kontrolera z 2666 (jeśli to 4 kostki dualRank)/2933 (4 kostki single Rank) do 3600 MT/s. Wszak deklarowane 3200 MT/s jest gwarantowane przez AMD przy max jednym module na kanał (czyli max dwa moduły w ogóle)
Przy 3433 też sypie niestety.
Obniżaj dalej - choćby z ciekawości zobacz kiedy jest stabilnie bez podnoszenia napięcia.
Korzystam tylko z XMP -> więc mam dalej 3200CL18, które jest stabilne.
Nie masz możliwości podniesienia z tego 3200CL18 na 3300CL18?
ps. nie ma różnicy, czy dajesz 3200 przez XMP, czy 3200 manualnie - jedno i drugie to OC
Ręcznie mogę, ale przy ręcznym ustawianiu pojawiają się jakieś dodatkowe pola, a ja biegły w tym nie jestem.
Te pola domyślnie nie są już czymś wypełnione? Ogólnie możesz manualnie przepisać wartości do tych pól z trybu np. 3200 lub 3600. Im mniej cykli opóźnienia, tym większe wymagania odnośnie pamięci (trudniej utrzymać stabilność). Także możesz zacząć od bardziej luźnych parametrów z trybu 3600, ale np. przy taktowaniu 3300.
Przy 4 modułach o stabilności na profilu xmp z wysokim taktowaniem zapomnij, w większości przypadków trzeba ręcznie dostrajać i to jest normalne to nie tylko ty masz problem, dlatego co chwile przewija się ten sam temat że jak ktoś nie ma wprawy w grzebaniu przy ramie to lepiej się zaopatrzyć w dwa moduły jeżeli interesuje nas tylko wbicie profilu i ma to działać. Pokaż screena z https://zentimings.com/ tylko nie teraz jak masz te 3200 cl18 a po wbiciu profilu xmp jak to wygląda w całości
Edytowane przez Send1N
@Send1N
Edytowane przez bother@
Podbij SOC do przynajmniej 1.1v albo daj wyżej na początek na 1.15v + zmień terminacje (tam gdzie masz rttnom,rttwr,rttpark) RTTnom - RZQ7 (czyli tak jak masz zostaw) Rttwr OFF , RttPark RZQ5 (48)
Czyli zostawiasz profil xmp z lekką modyfikacją ustawień.
Nie wstaje PC po tych zmianach. Wartości rttnom,rttwr,rttpark mam w Ohmach, więc ustawiłem Auto/Off/48Ohm i SoC +0,1V
a spróbuj terminacje na RZQ7,RZQ3,RZQ1 (RTT_NOM - 34, RTTWR - 80, RTTPARK - 240) dodaj do napięcia soc tyle aby wyszło ci po dodaniu lekko ponad 1.1v
To są moduły dual rank więc jest jeszcze ciężej dla kontrolera niż np na 4x8gb
Tym razem wstał. Polecisz jakiś soft do testowania? Mam zainstalowany MEMTEST64, może być?
TM5 https://github.com/CoolCmd/TestMem5/releases/tag/v0.13.1 z profilem anta777 extreme - odpalasz exe > klikasz load config&exit > wybierasz config anta extreme > odpalasz exe (jako administrator) jak przez pierwsze 15 minut nie wyrzuci żadnego błędu to są duże szanse że będzie ok, jak po dłuższym czasie zacznie pluć błędami to można przyjąć że problem jest z temperaturą.
Dokładnie tak. Dziś podczas apogeum upału poleciałem kolejny raz teścik stabilności na anta777@extreme... i przy 3 przelocie, pod jego koniec, temperatura pamięci dobiła do 49,5*C i wywaliło natychmiast 1 błąd. Tylko jeden, ale zawsze to błąd. Parę dni temu kiedy było o te parę stopni chłodniej 10 przelotów bez żadnego błędu, a temperatura nie przekraczała 45-46*C.
Trochę mam na to wyrąbane bo stabilność pamięci w grach i programach, na których pracuję zawodowo jest 100% mimo, że pracuję momentami kilkanaście godzin pod rząd. Nie są aż tak żyłowane jak w TM5 na tym profilu czy y-cruncher. Pozostaje jednak ta zadra, że temperatura w skrajnych przypadkach to nawet dla porządnie ustawionych pamięci samo zło. :szczerbaty:
Edytowane przez Grandal
Zależy jaka karta jest pod spodem w slocie jeszcze i wentylacja w budzie ;) bo jak masz jakiegoś "smoka" to w grach moduły mogą mieć cieplej niż w teście jak nic je nie podgrzewa dodatkowo
No moduły 16GB single rank też są na rynku. Nie mniej jednak i tak lepiej dwie kostki (nawet dual rank) niż 4 (nawet single rank).
Jeśli ma goodramy 3600 cl18 to one są DR dlatego to już konkretny ciężar 4x16 dualrank
1,5h bez błędów, chyba jest cacy, dziękuję!
