mar_celus
spadki FPS 14700K
Cześć, proszę o pomoc i opinie,
na początek podam konfig: 14700KF, AORUS AX ELITE ZZ790, 4080 STRIX, RAM 7200mhz, 3xM2, w budzie 11 wentylatorów, chłodzenie arctic 360, zasilacz Seasonic Focus 850,
do wczoraj używałem 13600KF i wszystko śmigało dobrze, po zmianie procesora na 14700KF mam spadki FPS w FARCRY 6, a w CYBERPUNK są tak mocne że spadają do 1 FPS, czy jest możliwe że to problem zasilacza w sensie że jest za słaby? w OCCP zauważyłem że spadkowi FPS towarzyszy spadek parametru GPU power, mogę jakieś inne testy wykonać żeby znaleźć rozwiązanie? jeśli tak jakimi programami?
teraz sprawdzałem z 280W spada do około 70W przy spadku FPS
Edytowane przez mar_celus
Jak masz ustawiony ram na 7200, to spróbowałbym ustawić niżej, a najlepiej wyłączyć XMP dla testów - możliwe że nie jest do końca stabilny na nowym procesorze.
dziękuję, sprawdziłem,
niestety to nie jest problem pamięci, możecie doradzić co jeszcze mogę sprawdzić?
Zobaczyłbym programem OCCT, zakładka Power, czy się nie resetuje komputer.
Jak z temperaturami procesora? Czy spadkom fps nie towarzyszą wysokie temperatury i drastyczne zbijanie zegarów?
Odpal na 10 min w loopie CB R23 i pokaż screen z taktowaniami procesora, napięciami i temperaturami w HWiNFO.
Ustaw na sztywno limity mocy PL1, PL2 i ICCMax wg. specki Intela, a nie jak płyta sobie życzy. Tau ustaw na 56 sek. Sprawdź czy dalej masz spadki fps.
Edytowane przez Grandal
na początek sprawdziłem OCCT, po 30 min na POWER było zero błędów,
temperatury procesora w porządku, w trakcie gry od 50 d0 65 C, zegary też nie lecą, przynajmniej nie zauważyłem.
Zaraz sprawdzę CB R23 i podeślę screeny, jako że nie jestem specjalnie biegły, te limity mocy to rozumiem że w biosie? a tą specyfikację skąd wziąć?
A przywróciłeś bios do ustawien fabrycznych po wymianie procka?
Tak w biosie limity, a tu zalecenia od Intela.
tak przywracałem do domyślnych. Dzięki za spec, już to ograniam
zmieniłem praktycznie wszystko według tej specyfikacji ale nie mogę w biosie Gigabyte znaleźć ICCMAX i ICCMAX_app wiecie może jak to w Gigabyte się nazywa?
Poszukaj "Core Current Limit (Amps)" i wpisz tam te 249
Edytowane przez Send1N
wprowadziłem wszystkie ustawienia ale niestety jest bez zmian, nadal klatki lecą, wieczorem ograne CB, teraz puściłem Wukong Benchmark i na wykresie widać w których miejscach klatki lecą w dół.
tutaj jest screen https://zapodaj.net/plik-EUNSkz7gJp
Na tym etapie dla świętego spokoju postawiłbym system na nowo.
Pytanie czy bios zaktualizowany? Nigdzie nie widzę słowa o tym
@mar_celus, masz już szybki i powtarzalny test wyłapujący te przycięcia. To dobrze. Łatwo będziesz mógł sprawdzić, czy wyeliminowałeś ich przyczynę.
Czy wcześniej używałeś może programu ParkControl lub zmieniałeś ustawienia planu zasilania w Windows? Jeżeli tak, to przywróć domyślne ustawienia planu zasilania.
Tylko do testu wyłącz w UEFI rdzenie E i sprawdź czy coś się zmieni.
Edytowane przez SebastianFM
Takich dropów fps w dół nie ma prawa być. Te same ustawienia BMW co u ciebie.
Zresetuj bios i jeszcze raz wszystko ustaw. Czy jakiś program w tle nie popitala Ci cały czas, jakiś dodatkowy, niepotrzebny antywirus?
jutro na nowo zainstaluje windows, przywrócę ustawienia domyślne w biosie, choć już to robiłem. Kiedyś zmieniałem ustawienia planu zasilania ale wróciłem do planu „wysoka wydajność”.
Na zwrot procesora mam jeszcze kilka dni, mojego 13600KF też jeszcze mam więc luz ;)
Grandal u Ciebie jest ideolo, tak powinien ten wykres wyglądać..
miałem już robić reinstall, ale któryś z was wspominał że może to  antywirus, wyłączyłem zaporę i antywirusa i teraz działa wszystko jak trzeba, mam nortona 360 więc go wypieprze, możecie doradzić jakiego antywirusa mogę kupić? żeby nie generował takich problemów?
Windows ma wbudowanego defendera, zwykle wystarcza.
Grandal, ty masz podkręconą grafikę i procesor? widzę średnie fps 117 a u mnie jest nie całe 100
Na RTX mam UV tylko nie pamiętam na którym profilu z 5 w MSI Afterburner robiłem ten przelot w BMW. Na jednym z nich mam podbite pamięci i 2850@970. Proc siedzi na kagańcu 253W, 253W tau=56 sek. Ampery na 360 zblokowałem. Offset na -0.070V  Stabilnie leci przy napięciach nigdy nie przekraczających 1.350V.
Dobrze wytypowałem, że to cholerny antywirus. Nie używaj nic innego niż Windows Defender. Wystarczy.
ni ciula nie kumam :) co tam napisałeś, to chyba nie dla mnie. Panowie, bardzo dziękuję za poświęcony czas, doceniam zaangażowanie a przede wszystkim tobie Grandal! Do następnego!
