ProVis
Najlepszy ddr5 48gb do i7 14700k
Cześć
jakie najszybsze ramy 48gb polecacie do i7 z MSI Tomahawk?
U mnie na Z790 przy 13900K śmigają G.Skill Trident Z5 F5-7200J3646F24GX2-TZ5RK. W pełni stabilne 2x24GB - 7200. Zarówno na standardowym xmp + HB + LL jak i poprawionych/zacieśnionych timingach z HB i LL.
Nówki wyrwałem w promocji + kod rabatowy za 860zł. Jeszcze cashback trzeba wliczyć.
Edytowane przez Grandal
  • Like 2
Sama marka Trident Z5 mówi za siebie ? Już na zapas chciałbym spytać o szybkie pamięci na porządnych kościach. Minimum 8000mhz z jak najniższym CL. To ma być pod nowego intela. Chcę tylko CU 245, ale mekmi mają być wypasione. Obecnie mam "przepłacone" Muchy ddr4 i tak kozackich memek chcę. Nie muszą to być Miskin, ale Gskil lun inne warte jak najbardziej.
Co prawda do kupna zostało dobre kilka miesięcy, jeżeli nie będzie opóźnień, ale pamięci chcę kupić jako pierwsze, a wtedy już nie będę marudzić na 860, tylko już na setę 890 :] Z resztą zawsze mam mobo z najwyższym mostkiem, ale średniaki. Mobo ma przytulić RAM.
Gdyby cały czas była klasa b-die, bym nie pytał tylko szukał właśnie takiej klasy.
W dniu 5.09.2024 o 11:32, ProVis napisał:
Cześć
kliknij do Sidebanda, Side ma porządne 2x24GB ddr5 :]
Edytowane przez leven
Nie lepiej wziąć 2x32GB? Kosztują praktycznie tyle samo...
@leven Między innymi takie G.Skill 7200 to moduły na kościach hynixa a-die. W tej chwili to na DDR5 coś takiego jak b-die w ddr4. Choć ja twierdzę, że tak jak szalało się z b-die na ddr4 to na ddr5 się nie poszaleje.
Hynixa a-die najlepiej nadaje się do oc. Nie muszą to być G.Skill i konkretnie 7200, ale szukaj na tych kościach. W ddr5 m-die... OC jest bardziej niepewne, większy rozstrzał pomiędzy jako tako podatnymi modułami na OC, a tymi totalnie opornymi.
@Grandal Nie jest do konca tak jak piszesz. A-Die 2GB sa lepsze niz M-Die 2GB ale tutaj mowa o 48GB, na ktorych to mamy M-Die 3GB. Te sa tak samo dobre jak A-Die 2GB. To jest tez odpowiedz na Twoj post @kalderon - przy zakupie kitu 48GB masz pewnosc, ze dostajesz M-Die 3GB czyli topowe kosci, ktore sa single rank. Przy 64GB bedziesz miec kosci dual rank wiec potencjalna maksymalna czestotliwosc taktowania kitu 64GB praktycznie zawsze gorsza niz kitu 48GB.
Edytowane przez amsztel
uzupelnienie informacji
Zerknąłem na naklejkę swoich G.Skill 7200 (2x16GB) TZ5RS i ostatnie 3 cyfry z ciągu liczb to 20A (a-die). @amsztel masz rację i dzięki za skorygowanie mojego niedopatrzenia. Na wszystkich fotach tych 2x24GB na naklejce jest 20M. Jak będę robił czyszczonko kompa to zerknę, u mnie też pewnie jest M. To w takim razie w tych 3GB siedzi jakiś dobry bin m-die skoro nie widzę żadnej różnicy w OC pomiędzy moimi poprzednimi G.Skill 2x16GB 7200, a tymi 2x48. W obu zestawach ładnie można zacieśniać timingi i spokojnie wejść na 7600. W obu zestawach nie jestem w stanie przekroczyć jednak 7600 na co wpływ ma 4 slotowa płyta i pewnie IMC proca.
Za techpowerup.com: "Dokładniejsze przyjrzenie się układom scalonym pokazuje, że są to układy SK Hynix (H5CGD8MHBD-X021). Można go w skrócie nazwać SK Hynix 3 GB M-Die – nie należy go mylić z pierwszym układem DDR5 M-Die (2 GB) firmy SK Hynix w 2021 roku."
Reasumując, konkretnie przy tych dwóch zestawach G.Skill 7200 (2x16GB/a-die) i (2x24GB/m-die) stawiam znak równości w OC, w tym konkretnym przypadku. Hmm...
Choć tutaj: jest napisane, że są w nich a-die. Człowiek się już w tym gubi, czy przypadkiem część jest na a-die, a część na m-die.
https://hardwareand.co/dossiers/composants/test-g-skill-trident-z5-rgb-ddr5-7200-cl36-2x24-go
Na pewno? Bo po wysokich timingach (2x16 mają znacznie ciaśniejsze) wnoszę że jednak nie są tak topowe.
Timingi tych 7200 możesz na luzie mocno zacieśnić. Podbić tREFI i do tego jak masz ochotę niewiele luzując timingi wejść na 7400, 7600. To działa stabilnie. 8000 to w tej chwili na większości procków i płytach z 4 bankami ram abstrakcja. To wszystko przy 48GB ram.
No to teraz podbij sobie 64GB tych 6400 do choćby do 7000 i baw się na np. 32 37 37 74 przy tREFI 55-65k. Już widzę imc w procesorach jak ochoczo wyciągają białe flagi. O czym mowa...
48GB szybkich pamięci to jest to czego potrzebowałem i do pracy i do rozrywki. Sporo i szybkie.
Te pamięci w sklepie kosztują ~2.5k 🤣
Poza tym on ma płytę co może mieć problem z normalnym i stabilnym działaniem na 7200Mhz bez grzebania.
Nie ma sensu przepłacać za DDR5 zysk mizerny i za dużo grzania pamięci ;)
Ale pisałeś, że masz je na sprzedaż. Chyba nie chcesz 2K  za 48GB w dualau, skoro w płowie ceny są 10 000mhz.
Mam 2x16GB 6200 Corsair Dominatory RGB na sprzedaż leżą w pudełku zapomniałem nawet to wystawić.
Właśnie o nich "pisałem"
Do paździerzy AMD jak znalazł.
Jak ktoś ma niebieską krew to go boli że czewoni nagle mają lepsze procki, wiec trzeba narzekać i szukać dziury w całym:) Zwłaszcza że siedzi na starym 8700 i jets chyba najgorszym typem fanboja, bo jeszcze innym sączy ten jad
:) Ostatnie Corsarze sprzedałem tutaj na forum za 120zł (2x8GB - B-die)  Wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak ważna jest szybkość RAM. Tylko tyle tego na rynku i każdy zachwala, że jest problem wyborem.
B-die 3333mhz cl16 pykały na 3866mhz cl16/16/16/30/300
Reszty nie ruszałem.
Najwspanialsze chwile z pamięciami to dla mnie właśnie ddr4 i b-die.
Nie przy DDR5 dlatego jadę na 6000Mhz CL32-33-33 ;)
Inaczej wygląda skalowanie jak porównujesz na gówno ustawieniach, a inaczej jak dociskasz ustawienia na maxa na danym taktowaniu.
Jeszcze inaczej wygląda jak dociskasz takty Uncore na maxa ;)
3 godziny temu, leven napisał:
No i które, bo ja z tych kilometrowych oznaczeń guzik wiem
Mam te Patrioty tylko bez RGB. Zobacz jakie to blaszki i nie mają termopada na PMIC. Moje potrzebują bardzo wysokich napięć przy OC. G-skill też nie powala. Jak chcesz coś bardziej przewidywalnego to TeamGroup T-Force Xtreem, ale cena.
Xtreem to za wysoka półka cenowa dla Levena ;)
Kupić te 7600MHz, CL36 i jechać z "koksem" :)
Podejrzewam, że on będzie celował w 2x16GB pewnie 6800/7200 gdzie cenowo nie zabijają nawet Xtreem;)
Niektórzy chwalą TeamGroup T-Create Expert, tylko te blaszki. Widziałem robione na nich 8000cl32 z 1.65v na AMD.
Edytowane przez ju-rek
