Czesc
Poszukuje jak najwydajniejszego aio 120 pod i7 2600k 5 ghz , nie proponujcie mi 240/280/360 bo tylko 120 mi wejdzie do obudowy i tak wiem to juz stara platforma
Jak jesteś z warszawy :E szkoda że arctic postanowił zrobić EOL dla tych 120 bo przynajmniej prezentowały jako taką wydajność... tak to zwykłe wieżowe chłodzenie za 100zł ma taką samą wydajność jak aio 120 za 400 :]
https://www.olx.pl/d/oferta/chlodzenie-wodne-arctic-liquid-freezer-CID99-IDNZDjq.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=0
Edytowane przez Send1N
i7-2600K? Fun fact: Od premiery Ryzena do dzisiaj uplynelo wiecej lat niz od premiery sandy bridge do premiery ryzena.
A mi sie wciaz wydaje, ze jesli ktos ma 1700X czy 2700X to "w miare nowy procesor" :E
Planuję zakup R7 7800X3D.  Do mojej budy cooler master NCORE 100 Max wejdzie tylko AIO 120mm. Schłodzę 120'tką ten R7? Dzięki
Ncore 100 max wbudowane AIO - o czym piszesz ?
Edytowane przez Yedi
Ma, ale gwarka na nie to tylko 2 lata. Potem albo chwilę później trzeba będzie postarać się o jakieś nowe AIO 120 bo tylko takie wejdzie. Bo jeśli to ma być tylko na 2-3 lata taka budka to coś innego może bym kupił z budek.
Edytowane przez forumowicz-a55
Mysle ze chyba troche przesadzasz .. Zakładam że zmienisz budę pewnie ze 2 razy .. AIO to cos co sie nie psuje bo gwarancja się kończy ..
I generalnie tam jest 120 ale z super grubą chłodnicą - 38mm .. Zasadniczo wydajnosc 240 ..
Jest Aio 38mm, którego potem można nie kupić w takiej grubości. No i płyn chłodzący wiecznie świeży nie będzie.  Pytanie czy te 120 Aio w grubości standard 25mm wystarczy do takiego R7 7800X3D lub następców.
Albo to tylko obudowa  jednorazowa...
Zamiast AIO 120 to lepiej sobie coś takiego dać https://www.amazon.pl/Thermalright-chlodzenia-cieplowodów-wentylator-aluminiowa/dp/B09NSTR7JZ
lub trochę drożej https://www.amazon.pl/Thermalright-Chlodzenie-wentylatory-aluminiowa-technologia/dp/B09WDPSNSD/ref=pd_lpo_sccl_2/261-2140213-1834855?psc=1
edit, teraz widzę jaką masz obudowę i że standardowe rozwiązanie nie da rady.
Edytowane przez ShaDow_Pro
Pytanie czy inne  120-tki  AIO w grubości standard 25mm wystarczy do takiego R7 7800X3D lub następców?
Jak z tymi prockami fera za 100zl sobie daje radę a branie czegoś znacznie większego i droższego robi małą różnicę to pewnie zwykłe aio 120 też da radę i tak musisz zrobić UV bo na stock to każdy ma ciepło.
Mógłby ktoś napisać, czy zasilacz w budzie Cooler Master Ncore 100 max (jest tu wentyl 92mm)  będzie wiele głośniejszy pod obciążeniem od takiego, który ma wentyl 120mm w innym zasilaczu?
