lukadd
Jaka jest rozdzielczość twojego monitora? Ankieta 2024
Jaka jest natywna rozdzielczość twojego wyświetlacza?
183 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaka jest natywna rozdzielczość twojego wyświetlacza?
2 minuty temu, Doamdor napisał:
Ja nie mam takiego poboru prądu.
Bo grasz na low w 30fps bez RT.
9 minut temu, tgolik napisał:
Już lepszym rozwiązaniem byłby monitor 27" 1440p i ewentualnie dsr 4k + DLSS Q na kompie,
Jak już pisałem, to jest bez sensu, bo na 27" 4K (fizyczna matryca 3840x2160) będziesz miał wyższą jakość obrazu choćby przez ostrość ... a przy tym więcej FPS (nawet przy DLSS Quality, o Balanced nie wspominając, bo sądzę jest bardziej optymalny przy 27" 4K).
Problemem 27" 2560x1440 nie jest poziom artefaktów DLSS (zawsze można odpalić DLAA, co podniesie bazową z 1707x960 przy DLSSq do 2560x1440 przy DLAA), tylko problem ostrości obrazu, który z powodu ograniczeń fizycznych matrycy (zbyt niska rozdzielczość) będzie rozmyty (a jak ustawisz filtr wyostrzający, do dodasz innych zniekształceń).
Edytowane przez Kyle_PL
Chyba się generalnie nie zrozumieliśmy.
EOT
4 godziny temu, tgolik napisał:
Także odświeżanie telewizora 120 Hz pobiera znacznie więcej prądu niż 60 herców.
Ani to kwestia, że to OLED ani TV rośnie pobór mocy wraz z odświeżaniem tylko to bardziej wynika z elektroniki i wzrost nie jest znaczący. LCD reagują podobnie.
Na przykładzie 31.5 OLED:
10btit 2160p
26.4W - 60Hz
28.8W - 120Hz
31.5W - 240Hz
8bit 2160p
25.5W - 60Hz
28.0W - 120Hz
31.5W - 240Hz
Telewizor 4k OLED 55"  moc jaką pobiera w zależności od odświeżania i z HDR lub bez. Cyberpunk, losowe miejsce za dnia:
- 30Hz bez HDR - 110W
- 30Hz z HDR - 150W
-120Hz z HDR - 160W
Edytowane przez tgolik
Przy OLED losowe miejsce się nie nadaje do testów.
SDR też można uzyskać wysoki pobór mocy na TV trzeba go odpowiednio ustawić i musi być odpowiednia scena. W peaku 48 C1 uzyskałem wyższy pobór mocy w SDR niż w HDR ;-)
LG TV mają mocny ABL w SDR także pojawi się dużo białego to jasność mocno leci w dół.
Zagłosowane, problem miałem tylko co zaznaczyć bo każdy z moich monitorów jest tak samo ważny, ale do czego innego mi służy. :szczerbaty:
Chyba ty, patrząc jakie masz problemy związane z poborem prądu i generowaniem ciepła przez kartę graficzną.
Edytowane przez Doamdor
@Doamdor
Ja to po prostu mierzę zużycie prądu dla różnych urządzeń w domu a Ty pewnie nie masz pojęcia ile zużywa Twoja platforma.
Przecież w skali roku to i tak nie ma większego znaczenia w rachunkach.
@Necronom
Około 1100 zł rocznie.
160w *8h * 365 dni to 467 kWh czyli 467 zł. Ja nie widzę 1100zl różnicy rocznie. Jak przy 8h na dobę prąd OLED 55 cali kosztuje niecałe 500zl
8 minut temu, Necronom napisał:
Na monitorze?
Nie, komputer + TV do niego. 150W TV + 550 W PC.
Ale dyskusja dotyczyła samego monitora/tv. To jest marginalna różnica. Pomiędzy - 30Hz bez HDR - 110W a -120Hz z HDR - 160W w skali roku codziennego 10 godzinnego grania wyniesie niecałe 200 zł. Ale nikt nie gra w 30 Hz i nie po 10 godzin dziennie. Realnie ta różnica będzie jeszcze mniejsza.
Dyskusja zaczęła się od mojego stwierdzenia, że TV 8k będzie zbyt energożerny i że nie bardzo będzie miał sens. Sam TV 65-75" będzie żarł pewnie 300 W i zarżnie komputer na 700W.
Od tego się zaczęło.
Przecież ostatnio w jakimś wątku pisałeś chyba SW, że w tym roku ledwie 4 czy 5 gier cie zainteresowało. Więc jak Ty chcesz to nabić?
Zrób UV na gpu, cpu i zejdziesz 150-200W w najbardziej wymagających gierkach, a nie przejmujesz się, że TV weźmie ci 10W więcej w HDR gdy odpalisz 120h zamiast 30hz :E
Zresztą do grania w 30fpsach  nie trzeba ci 4090, styknąłby jakiś 4070 :E, albo konsola.
A tak w ogóle walić prąd, to są i tak grosze w przeliczeniu na godziny zabawy jakie taki sprzęt zapewnia :E
Edytowane przez lukadd
Gram w same otwarte światy. Ciągle jeszcze AC: Valhalla, Mirage, planuję AC Shadows i Stalkera. Dla mnie to są setki godzin. Do tego dawno nie grałem w Wiedźmina 3 (3 przejścia za mną) i w przyszłym roku odświeżę CP2077 (700 godzin za mną).
Mam UV i co tylko. Jak tylko pojawi się jakaś wolna moc, zawsze znajdzie się opcja do podkręcenia. Np. zejście z DLSSQ na DLAA.
Nie planuję oszczędzać na prądzie tylko zwracam uwagę na problem.
@tgolikJa się odniosłem do tego:
11 godzin temu, tgolik napisał:
Podobnie z panelami OLED. Przy wyższej rozdzielczości jest znacznie więcej elementów do wygaszenia, zapalenia, przetworzenia. Także odświeżanie telewizora 120 Hz pobiera znacznie więcej prądu niż 60 herców. A już w ogóle pobór mocy telewizora/monitora rośnie dramatycznie jeżeli włączysz HDR.
Do tego też się odniósł @sideband i podał swoje wyniki.
Same hz to malutkie różnice jeśli chodzi o wyświetlacz. To GPU czy CPU będzie cisnąć bez locka fps.
A w wyświetlaczach to właśnie wysoka jasność najwięcej ciągnie. Można grać w SDR na niskiej jasności :E Mój 42" 120hz oled jak dobrze pamiętam ~30-35W wtedy bierze :E
A w HDR też można jasność przykręcić. Ja jak gram sesje godzinami w BG3 to nie jestem w stanie na 100% jasności HDR lecieć tak godzinami bo mi gały wypala :E Więc ustawiam i kalibruję pod ~50% jasności HDR.
Jasne, tyle, że dopiero z HDR większość gier wygląda świetnie. A TV OLEd 65" w trybie HDR to już 220 W (wg metryczki z Media Expert).
HDR to ostatnia rzecz na której chciałbym oszczędzać.
To dalej kosztuje ~800 zł rocznie przy 10 godzinnym graniu przez 365 dni i maksymalnym wykorzystaniu W TV. Serio grasz 10 godzin dziennie przez cały rok w HDR? :D Poza tym kurde, kupowanie topowego zestawu za dziesiątki tysięcy i martwienie się, że trzeba 5 stówek na rok wydać na prąd na jego zasilenie :D
Edytowane przez Necronom
700W*3godziny = 2,1kWh/dziennie * 365 = 766 *1,25 zł/kWh = 960 zł rocznie. Przy 4 godzinach dziennie masz 1200 zł rocznie.
    • 20 lat cudu gospodarczego w Polsce a na ścianie wschodniej dalej hula wiatr. Przypadek? Nie.
    • @michasm rozumiem że jak poszedłeś do pracy to wiedziałeś już wszystko? Nie generowałeś przestojów tym, że nie wiedziałeś jak coś naprawić a nie miałeś z tym wcześniej do czynienia i musiałeś się dowiedzieć? Do tego właśnie straszeniem jakąś wielką odpowiedzialnością za każdą nawet pierdołę, która nawet jak zostanie spaprana to i tak nic nie zmieni, młodzi ludzie boją się podejmować ryzyko. Co więcej, oczekują korzyści finansowych z tego czego sami się nauczą. Jak rozwiąże jakiś problem, którego nikt nie umiał rozwiązać, to co będzie w takim januszexie miał z tego prócz wątpliwego przywileju rozwiązywania tego problemu za każdym razem jak wystąpi? Nic. Jedynie więcej roboty i delegowanie do spraw trudnych, za które nikt się nie bierze. Zwiększające jego doświadczenie? A ma to na jakimś świstku z kursu? Nie.  Przyzwyczaj się do tego, że czasy się zmieniają i brak wynagradzania inicjatywy latami, zabija tę inicjatywę w coraz młodszym wieku. Ogólnie temat rzeka, bo zahacza o coraz częstsze przeświadczenie młodych ludzi, że rozbudowana wiedza nie jest im niezbędna by być szczęśliwym i żyć na bogato. Dlatego jak muszą iść do normalnej pracy, to wykazują coraz mniej własnej inicjatywy.  Ale masz tutaj przypadek w tym temacie. Co @Marches da, że zaangażuje się w dodatkowe prace np. pakowacza? Nic. Zapłacą mu więcej, bo będzie robił to czego nie powinien? Nie, bo i tak uważają, że robi to w czasie gdy nie ma innego zajęcia. Co najwyżej w zależności od tego co pakuje, siądzie mu kręgosłup albo kolana. W CV sobie wpisze informatyk-pakowacz? Potem zdziwienie że będzie chciał pracy "od do" bez jakiegoś większego zaangażowania, ale za przyzwoite pieniądze. Bo go tego taki januszex nauczy, że nie warto się angażować w cokolwiek ponad przydzielony do stanowiska zakres obowiązków. Edit: i żebyśmy się zrozumieli. Wiem o co Ci chodzi, ale to już jest inne pokolenie, inaczej wychowane i inaczej patrzące na pewne sprawy. Oczekiwanie takiego samego podejścia jak 10, 20 czy 30 lat temu to stanie w miejscu.
    • Tak, tylko co jak karta po takim zabiegu padnie? Później mogą pocisnąć że stworzyłeś gdzieś zwarcie itp itd, i z gwarancji lipa będzie. Więc to taki trochę śliski temat.
    • Przepraszam, za trochę późną odpowiedź. Trzymam ram na 1.47 normalnie z profilem XMP, i póki co 0 bluescreenów. Problem można uznać za rozwiązany. Dziękuję za pomoc!
    • @sideband Mógłbyś rozwinąć swoją myśl?
