Jacek6663
Ustawienia UEFI B650E AORUS ELITE X AX ICE
Witam czy w B650E AORUS ELITE X AX ICE uefi  można coś poustawiać czy jakieś opcje wymagają uwagi nie chodzi mi o podkręcanie bo na tym sie nie znam na płycie jest RTX 4060    Ryzen 9 7900   Lexar ARES RGB DDR5 2x16GB 6400MHz CL32
Resizable bar na Enabled jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. (Settings>IO Ports> Above 4G Decoding na Enabled i Rebar na Enabled).
Edytowane przez Grandal
A mozesz napisac do czego słuzy ta opcja chciał bym miec jasność
Oprócz re-bar'a jak wyżej to jeszcze profil expo dla pamieci pasuje włączyć (chyba że już to zrobiłeś) swoją drogą to ciekawe czy te 6400mhz będzie stabilne :E 🤔
Włączone i działa lux
Nie masz w dzienniku zdarzeń błędów WHEA? (podgląd zdarzeń windowsowy lub hwinfo)
Bardzo ładnie. Wydaje się, że procesor ma dobry IMC. Jak jest stabilnie to tylko się cieszyć.
Cinebench nie "rusza" praktycznie wcale pamięci i imc w cpu, jest dobry do testowania tylko samego procka, ram przetestuj TM5 z profilem np anta777 extreme
3 godziny temu, Jacek6663 napisał:
o to chodzi ?
Tak, uruchamiaj TM5 z uprawnieniami administratora. Program sam o tym "mówi"
Tak o to, uruchamiaj prawym jako admin jak wyżej i potrzymaj przynajmniej z godzinę albo do końca testu (3 długie cykle są na anta777)
ok leci właśnie pokaże po zakończeniu rozumiem ze z tego do wiemy sie czy jest stabilnie ?
No to elegancko ;)
Możesz ale nie musisz :E jak chcesz sie bawić w OC procka przez pbo i ci to potrzebne to się baw, tego drugiego (powyżej 100) nie polecam ruszać bo może się okazać że nawet na 101 przykładowo będzie nie stabilnie.
A pomogli byście w tym temacie jeszcze
Edytowane przez Jacek6663
Sformatować pamięć flash w FAT32 i dopiero na niego skopiować bios. Najlepiej jak bios będzie miał nazwę GIGABYTE.bin. Tyle...
czyli dokładnie tak ?
zmienione z takiego Z490AORUSELITEAC.F24
