Godlike_(UT)
Pad od PS5 na Win10/11
Czytałem, że podłączenie pada od PS5 do PC jest w zasadzie plug and play, a jak to jest z grami typu np najnowsze SW od EA albo FH5, też plug and play czy trzeba instalować jakieś dodatkowe oprogramowanie, ustawiać całego pada pod dana grę w jej ustawieniach?
NIe wiem jak to z padem od PS5, ale przy bodajże padzie od PS4 trzeba było jakiś programik ściągać, bo coś tam było chyba na odwrót, ale tak coś przez mgłę pamiętam, ponieważ kumpel wpadał właśnie z padem od ps i trzeba było za pierwszym razem kombinować(wyszukać w google, ściągnać programik, włączyć i działało) :) może przy padzie od 5, sony zrobiło to lepiej :)
DS4Windows jakby były problemy
Ale do pada od PS5 też? A z padem od iksa rozumiem że 0 problemów?
Ja używam padów  od xox i xsx, nigdzie nie miałem problemów. Z padami od ps miałem do czynienia tylko z konsolami. Szybki research w Google daje info ze pad od ps5 jest mniej problemowy i większość powinna działać, a na wypadek problemów to w steam można zmienic ustawienia co do pada albo powyższy program.
Dokładnie to było DS4Windows.
Co do padów od xa, podłączasz i grasz, klasyczny plug and play 🙂
Nie ma jako takiego oficjalnego wsparcia dla tego pada pod Windowsem, podziękować proszę dziadowskiemu Sony za taki stan rzeczy. Jeśli gra ma natywne wsparcie pada od PS5 to nie będzie problemów, jeśli nie to będziesz musiał jak gamoń używać emulatora dlatego na PC najlepiej kupić jaśnie pańskiego i 100% kompatybilnego z Windowsem pada od Xkloca i po robocie.
DualSense me oficjalne wsparcie dla Windowsa 10, 11, Maca, iOS, iPadOS, tvOS i Androida, więc zadziała bez żadnego problemu.
Z tym bez żadnego problemu bym dyskutował. W zależności od gry może okazać się konieczne kombinowanie z ustawieniami, a czasami w promptach (zwłaszcza w starszych produkcjach) będą się pojawiały guziki z pada od Xboxa i trzeba będzie zgadywać, pod co podmapowany jest na DS5 "Y" albo "A" :)
Pad PS5 działa bez problemów na PC, lecz ja osobiście wolę go programem przestawić by wykrywało go jako pad od XBOX - programem DualSenseX. W takim MFS 2020 czy Forzy nie mam wtedy problemów z działaniem ;)
Do poczytania -> Controller:DualSense - PCGamingWiki PCGW - bugs, fixes, crashes, mods, guides and improvements for every PC game
Ma oficjalne wsparcie ale tak na prawdę po kablu, przez BT często nie działają te wszystkie bajery haptyczne czy z naprężaniem trigerów oraz jack 3.5. Forza Horizon 5 jak pewnie każda gra od Microsoftu nie obsługuje padów od PlayStation, więc będziesz musiał zainstalować coś w stylu DualSenseY żeby emulować pada od Xboxa, przez co w grze będą widnieć przyciski od Xboxa.
Jedi Survivor będzie działał bez problemu, lecz wszystkie funkcje DS tylko po kablu.
Pad od Xboxa działa na PC zawsze i wszędzie, łącznie z wibracjami w trigerach oraz przesyłaniem dźwięku do jacka 3.5.
Edytowane przez Krisol
