Kerri
Ram działa na zaniżonym taktowaniu
Mam problem z ramem. DOCP (czyli xmp) nie działa i wywala błąd przy restarcie komputera. Ręcznie próbuje ustawić i przy 3200mhz cl18 1,35v wywala do biosu. Nawet przy cl22 i 3200mhz 1,35v wywala. Z reguły to byle jakie pamięci robią te 3000-3200mhz cl16, więc nie rozumiem skąd u mnie tak fatalne wyniki, przy teoretycznie lepszych pamięciach niż jakieś najtańsze?
Słabo znam się na podkręcaniu i czuje, że po prostu coś ważnego przeoczyłem w biosie.
Specyfikacja:
Płyta: asus prime b450m-A II
Procesor ryzen 5600
Ram: 2x8gb PNY 4000mhz cl18, dokładnie te: https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/pamieci-ram/pamiec-16gb-ddr4-4000mhz-32000-md16gk2d4400018xrgb
Zdjęcie ustawień w biosie: https://imgur.com/a/ttsDoAg
Pamięci zainstalowane we właściwych slotach?
Ram w slotach 2 i 4 + SOC  podbij ręcznie do przykładowo 1.1v
Wiem, że musi być slot 1+3 albo 2+4 żeby był dual channel, ale 2+4 ma jaką przewagę nad 1+3?
Ogólnie to już rano wpadłem na to żeby zmienić na 2+4 i działają lepiej bo idzie odpalić np 3200mhz cl16, choć nadal daleko im do deklarowanych prędkości.
Jeszcze jedna kwestia. Jak przesadzę z OC to nie mogę kompa włączyć, tzn włącza się, ale na ekranie jest "brak sygnału". Wyjęcie bateryjki z biosu nie zawsze pomaga więc kombinuje z wyjmowaniem ramu i bateryjki po kilka razy aż załapie, niestety schodzi mi z tym po 2-3 godziny. Da się to jakoś skuteczniej i szybciej robić? bo rozumiem, że trzeba bios przywrócić do ustawień domyślnych po przesadzonych OC.
Edytowane przez Kerri
@Kerri Sugestia z racji tego że większość płyt ma topologie ramu w stylu daisy chain - jedna para slotów oferuje wyraźnie wyższą stabilność pracy pamięci od drugiej. Alternatywa to topologia typu T gdzie wszystkie sloty pracują tak samo ale gorzej niż ta lepsza para z daisy. Producenci płyt natomiast rzadko informują jaką topologie zastosowali więc niestety trzeba, i warto, sprawdzić to ręcznie.
Natomiast ten model płyty którą masz jest znany z kapryśności wobec ramu.
Najlepiej jeszcze sprawdź swoje pamięci poprzez memtest86 bo nie wykluczone że jedna kostka może być walnięta.
Edytowane przez ElProblemos
Tak i nie chodzi tylko o dual channel masz majac dwa moduły masz mieć wsadzone w slot A2 B2
Podepnij sobie przycisk reset od obudowy (bo i tak tego nikt nie używa) do zworki clear_cmos na płycie głównej (w okolicach baterii powinna być) i wtedy będziesz robił restart biosu znacznie szybciej, przy wyłączonym pc przytrzymasz przycisk reset jakieś 3-4 sekundy wciśnięty i restart gotowy ;)
