kacpi278
wymiana i7 10700f [upgrade[
Witam
myślę o jakimś upgrade pc
w planach mam wymiane gpu z obecnego rtx 3070 na 4070 ti super lub cos z serii 5000 po nowym roku.
 przed wymianą GPU chciałem odświeżyć reszte kompa tzn wymiana mobo ramu i cpu
CPU: Intel i7 10700f
Mobo: MSI 490-A PRO
GPU: Rtx 3070 Suprim
 RAM: crucial ballistix RGB 4x8gb 3600mhz CL16
CORSAIR RM750E 750W 80 PLUS GOLD
prosiłbym o polecenie mobo cpu i ramu tak w cenie 2000-2500
myślałem o i7 12700k ale zastanawiam się czy jest sens brać teraz 12 generacje jak zaraz wychodzi 15
ale z kolei słyszałem że 13 i 14 generacja intela miały jakieś problemy i lepiej unikać?
a może coś od AMD jest warte uwagi? napewno chciałbym żeby ram był już na ddr5
14600K + 2x16GB DDR5 6400C32 + MSI Pro Z790-A MAX Wifi i miescisz sie w budzecie a pecet bedzie rakieta.
Jak chcesz max wydajności pod gierki wyciągnąć to weź Ryzen 7 7800X3D:
https://proline.pl/koszyk/214fbd68
Z takim CPU masz spokój na długo, ale budżet trochę przekroczony. Taniej można dać Ryzena 7 7700 i też będzie spoko: https://www.ceneo.pl/151628126
Ta i5 14600K też nie głupi pomysł bo już za ~ 1200 zł lata, ale tam masz martwą platformę więc upgarde nie zrobisz.
Edytowane przez Dirian
14600K aktualnie w owocowym za 1099zl. I jest to bardzo dobry all-around procesor. W tej cenie to ez wybor. Plyta, ktora podalem ma wifi 7 i inne bajery najnowsze. Zestaw na kolejnych pare lat.
Edytowane przez amsztel
uzupelnienie informacji
ten procki nie miały jakichś problemów? jestem troche nie w temacie ale ostatnio coś mi migło ze któreś procki intela miały jakis problem
Tylko seria i9 i czesciowo i7. Z reszta teraz to juz bez znaczenia gdyz poprawki mikrokodu zostaly juz wprowadzone wiec przy zakupie nowego procka to i tak nie ma znaczenia nawet przy i9. i5 to w ogole nie dotyczylo. Nie ma sie czego obawiac.
ten 14600 wydaje się spoko i teraz mam pytanie - jest sens czekać do premiery nowej generacji? ma być w październiku z tego co czytałem
Przykro mi ale moja szklana kula jest w naprawie wiec nie odpowiem Tobie na to pytanie. Generalnie przyrost z generacji na generacje nigdy nie jest duzy. Oczekiwany miedzy 14th a 15th gen to max 10% a cena bedzie duzo wyzsza.
4070Ti Super taki 14600K ogarnie na spokojnie.
Rzecz jasna Twoje pieniadze i decyzja czy warto czekac czy nie.
z płyt głownych po ten i5 14600 tylko chipset z790 pasuje czy jeszcze jakiś?
MSI Pro Z790-A MAX Wifi to aktualnie najlepiej wyceniona plyta (mozna wyrwac w promocjach za ok 1050zl). Stosunek cena/jakosc jest nie do przebicia.
Chyba, ze chcesz swiatelka to wtedy doplata +300zl. Za logo ROG kolejne +300zl :E
pytałem bardziej z powodu czy np b760 obsłuży ten procek, budżet jest ale jeśli jest opcja urwać 3 stówki na zakupie  mobo to bardzo chętnie ;) oc itp nie robie
Teoretycznie obsluzy w praktyce to nie ma sensu. Zadnego. Nie ma sensu stawiac nowego peceta na kolejne lata na biedaplycie oskalpowanej w polowy funkcji, ze slabym VRM. Nie warto.
Jak urywać na płycie to można dać https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-z790-gaming-plus-wifi-13120242/
Z drugiej strony za 950 zł masz Ryzena 7 7700 + jakaś płytka B650 za 6-7 stówek, więc to wychodzi taniej i jest opcja na ewentualny upgarde w przyszłości. Nie wiem czy nie uderzałbym w tym kierunku, bo jednak taniej.
Opcja ewentualnego upgrade w przyszlosci jest spoko ale chyba nie kosztem tego, zeby procesor kupowany dzisiaj - na powiedzmy kolejne 3 lata - byl po prostu slabszy? To troche bez sensu. Jesli isc w Ryska to tylko 7800X3D. 7700 jest we wszystkim slabszy od 14600K.
Z drugiej strony 7700 nadal jest mocny i pod takiego 4070 Ti Super spokojnie wystarczy (zakładam grę w 1440p i wyżej), a do tego wychodzi taki zestaw taniej no i opcja na upgarde. Temat do przemyślenia, obie opcje są dobre ;)
21 godzin temu, Dirian napisał:
procek kupiony z morele bo dobra cena i5 14600k
z racji ze mi sie nie pali to z mobo narazie sie wstrzymam i poczekam na jakies promki lub kupie coś używanego z gwarancją
i jeszcze mam pytanie o chłodzenie proca ,obecnie mam Arctic liquid freezer II 240 argb ale chyba wymienie na coś nowszego ( ALF ma juz 3 lata) i w sumie to nawet nie wiem czy mam zestaw montażowy pod 1700
co myślisz o takim chłodzeniu? sprawdzi sie?
https://www.amazon.com/Thermalright-Peerless-Assassin-Technology-1500RPM/dp/B0D8T6RQQ6
wszystko raczej ogarniete
bedzie
i5 14600k
z790 -jeszcze poluje na cos
ram ddr5 2x16gb 6400 32cl
 a po nowym roku rtx 4070 ti super lub cos z serii 5000  i tu mam pytanie:
mam zasilacz CORSAIR RM750E 750W 80 PLUS GOLD
ale chyba nie miałem takiej wtyczki "" 12vhpwr "
czy ejst ona wymagana żeby podłączyć gpu?
Jest wymagana, ale w zestawie z kartą będzie przejściówka. Jeśli nie chcesz przejściówki, to masz to: https://www.ceneo.pl/147755921
Z790 GAMING X AX
półroczna płyta z gwarancją za 700zł brać? zawsze to 4 stówki urwane
Jak jej nic nie dolega i sprzedawca pewny to można brać chociaż spróbowałbym coś jeszcze zbić z ceny - nówka jest za 929 zł więc nie aż tak wielka dopłata.
a cos takiego? teraz przypadkiem trafiłem
https://www.x-kom.pl/p/1075908-plyta-glowna-socket-1700-asus-prime-z790-p-wifi.html
700zł nówka + zwrot 150zł z promocji na karte
Dość biedna płyta pod względem wyposażenia ale poza tym ok.
    • Współczuje, bo to nic fajnego, zostaje jakieś rozsądne UV i czekać jak będzie się robić coraz gorzej, lub wymiana samemu, lub wysyłka, kto wie jak Inno3D do tego podchodzi. Też przykre jest to, że najwięksi producenci patrzą tylko na to tak, że nawet HS 100+ stopni to teoretycznie bezpiecznie, ale już nie patrzą na to jak się zachowuje chłodzenie i jak karta wtedy pracuje z maksymalnych rpm. Wtedy jeszcze bardziej przykre jest to, że kupujesz świadomie jakieś lepsze  chłodzenie i do niego dopłacasz, przypuśćmy Asus TUF, który później przez wysoki HS wyje, a Asus odrzuci reklamacje.
    • @skunRace wszędzie dobrze gdzie nas nie ma. Jak już trafiłem sztukę co nieźle kręci się na rdzeniu i wręcz fenomenalnie na pamięciach (nie widziałem na forum aby komuś się takie wyniki udawały), nie ma piszczących cewek i od nowości było ideolo (oprócz UV ale to softowa wina) to padło na pastę czego człowiek nie przewidzi. Karta kupiona w kwietniu tego roku. Nie zrozum mnie źle - gdyby nie lewa pasta to byłbym mega zadowolony i nadal nie widziałbym sensu zmiany. Tak samo dojrzałem do tego aby zostać na AC a nie iść w AiO bo zyskałbym raptem 5*C spadku.
    • Moim zdaniem to nie jest żadna przesada. Te Inno3D V2 przy 4000 jest tak słabo wycenione, że często można mieć za dosłownie 150zł więcej konkretne chłodzenie choćby JetStream, Panther. Ostatnio był tutaj taki sam przypadek jak Twój, tylko z takim chłodzeniem,  gdzie po pół roku karta zaczęła mieć dużo wyższe temperatury. Właściciel zrobił UV i zbił temperatury o 20 stopni. Ja zawsze wychodzę z założenia, że lepiej mieć dużo lepsze chłodzenie, skoro różnica w dopłacie jest tak mała. Później choćby w letnie upały, czy w przypadku jak pasta się zdegraduje nie ma takiej tragedii. Niestety ten mały radiatorek i dwa wentyle w V2 nie pomagają. Owszem tutaj trafiła się zła pasta i oryginalnie nie było tak jak jest teraz, ale skoro za 150zł więcej można mieć kartę, która i tak ma jeszcze 10 stopni mniej niż Inno3D V2 przed degradacją karty to jestem za tym żeby jej nie polecać. W dodatku widziałem Inno 3D V2 4060Ti, czyli jeszcze mniejszy pobór niż Twoja i miała ponad 90 stopni po wyciągnięciu z pudełka. Ale rozumiem, że nie każdy chce tak dużej karty i Twój wybór był świadomy. Alternatywą był Asus Dual, ale co z tego jak tam też mogłeś trafić na taką paste  Smutne to naprawdę co ci producenci odwalają z tymi pastami. Zapytam jeszcze z ciekawości kiedy ją kupiłeś ? @edit @Send1N szkoda, że nie robią takich podróbek tych paseczków co łączą płytkę z backplejtem jak te plomby na śrubki. Ktoś jeszcze stosuje takie coś oprócz Inno3D ? W większości przypadków tylko z plombami na śrubki się spotkałem.
    • Też tego w życiu nie zamierzam kupić w tej wersji, ani w promocji, ani tym bardziej w cenie premierowej (bo generalnie w takiej cenie gier nie kupuję, zdarzyło się kilka razy w całym moim życiu, wliczając w to RedFaction za 49,90 daaawno temu )
    • Z plombą kupić można ale nie taką  ja kładłem ptm'a u siebie na karcie i nawet nie bawiłem się w ściąganie oryginalnej bo kupiłem 5 sztuk za 10zł które niczym się nie różnią od oryginału i nakleiłem po zabiegu  no może troszeczkę przytarłem pałęczką kosmetyczną nasączoną ipą aby lekko zmatowić druk i nawet jubiler by się nie poznał 🤣 Może i da się gdzieś kupić taką do inno ale ja nie znalazłem bo już szukałem chwile temu
