Ja tam czekam na ps8 pro , wczesniej sie nie oplaca zmieniac :E
W sumie właściwy temat (PS6), bo jak nie ma w co grać na PS5, to trzeba myśleć już o następcy :E
Śmichem żartem prosiak daje pewien pogląd czego można się spodziewać po ps6. Proc 8/16, GPU udna z 60CU szyna 256bit i ze 24 GB gddr7 :E
AMD chce się głównie skupiać na tanim segmencie z rdna/udna więc pewnie DOA 8:E i można zamykać, czekamy na PS7.
7 godzin temu, damiank94 napisał:
Śmichem żartem prosiak daje pewien pogląd czego można się spodziewać po ps6. :E
Tak, braku nowych gier/IP od Sony i tony Remasterów :szczerbaty:
W takim tempie to ja mogę temat HL3 lub HL:X założyć, prędzej do jego premiery niż PS6 :E
PS6 może być trochę jak PS5 Pro lub PS5 -wstecznie kompatybilne z całym katalogiem PS4 + PS5, a może nawet PS3, PS2 i PS1. Oczywiście trochę wydajniejsze niż PS5 Pro. No i obstawiam 32 GB RAM + 4 TB SSD.
Patrząc na wydajność PS5 to ja obstawiam obecnie ZEN 6 8/16 bo w tym temacie raczej wiele się nie zmieni + 24GB GDDR ileś tam, nie wierzę w 32GB ze względów kosztowych. 4TB też nie ma szansa i obstawiam 2TB jak w PS5 Pro.
GPU na poziomie 4090. Dziś brzmi abstrakcyjnie, ale w okolicach 2028 mid end powinno dobić do tego poziomu. No może będzie nawet trochę szybciej, zależy co tam AMD wymyśli.
PS6 na 90 %  ONLY DIGITAL  a w gry z ps4/ps5 owszem  zagramy jak kupimy wydanie  cyfrowe .... odpowiednio zremastreowane .
I prawdę mówiąc  wielkie  guano mnie  obchodzi jaki tam będzie procesor , k arta graficzna , ram ile teraflopów ....  jak  zwyczajnie w świecie nie będzie  nowych gier a tym bardziej exów
Edytowane przez raiders
Nie wiem jaką dokładnie specyfikację będzie mieć PS6 ale jedno jest pewne, będzie drogo a PS5 to była ostatnia tania konsola stacjonarna. Koszty produkcji układów scalonych niestety idą w kosmos przy 2nm :(
Edytowane przez Kris194
Była ostatnio plotka, że Sony rzeźbi dwa SOC do PS6
Więc spodziewam się, że to będzie wyglądać tak:
Bazowy PS6 z wydajnością zbliżoną do PS5 Pro i nowszym prockiem. Żeby ukryć podwyżkę pewnie wydadzą wersję digital only za 500$ a napęd tylko jako osobne akcesorium.
Plus wrzucą PRO od razu na start za te 700-800$ i tam będzie realny przyrost mocy.
Wątpliwe ale mam wrażenie, że coraz bardziej prawdopodobny jest schemat konsola stacjonarna + handheld. Patrząc na to jak na takim ROG Ally X działa RDRII błyskawicznie można zrozumieć jak dużo mocy jest przepalane obecnie.
Szczerze to wolalbym juz takiego za $1000-$1500 zeby bylo te 4k w 60 fps w high/medium. Ray tracing to fajna opcja ale za duzo zjada mocy obliczeniowej jak na tylko 'fajny dodatek'
I zamiast 10% na model PRO zrobiłoby się 5%. Nie ma co szaleć z cenami od High Endu są PC'ty.
Bez obrazy ale co woli PCMR w świecie konsol to akurat konsolowców guzik obchodzi :E
12 minut temu, roman.kosecki88@interia.pl napisał:
Wiem, ale troche mam doscyc PC. Duzy kloc wala sie po kontach, w lato grzalka.
No widzisz, potem finalnie wygląda to tak, że handheld mając x razy mniejsze wymiary od PC, pobierając przy tym kilkadziesiąt razy mniej mocy odpala te same gry :E
Co za infantylny passive-agressive
Ja nie wyrazam swojej opini dla konsolowcow, tylko dla wlasnej ekspresjii. Nie wiem co ci przyszlo do glowy czyje slowa co obchodza.
Handheld ma swoje plusy ale co to ma do mojego komentarza?
Aaa, piatek dzisiaj i kolega pewnie po paru glebszych :E
Ok, to po kolei. Masz prawo wyrazić własną opinię ale to co proponujesz dobitnie pokazuje, że nie rozumiesz specyfiki tego rynku. Na tym właśnie polega problem z pecetowcami wchodzącymi na ugruntowany już rynek konsol, chcą go przekształcić na kształt pecetowego co było widać na tym forum już przynajmniej kilkakrotnie. To jest mniej więcej tak jakbyś teraz wszedł do sąsiada i zaczął mu mieszkanie urządzać.
No widzisz, bardzo dużo ma. Narzekasz na to, że PC to "Duzy kloc wala sie po kontach, w lato grzalka." ale jednocześnie nie rozumiesz/zapominasz co do takiego stanu doprowadziło. Z tego właśnie powodu próbuję Ci uświadomić jak absurdalna jest ta nieskończona pogoń za klatkami/rozdzielczością. Na handheldzie obecnie pograsz nawet w takie RDRII tak samo jak na PC przy czym różnica jest taka, że zakładając, że twój PC pobiera 500W (realnie pewnie więcej) to handheld pozwoli ograć tą samą grę pobierając 1/20 tego co ten PC.
Czy będziesz miał więcej FPS na PC? Z pewnością.
Czy rozdzielczość będzie wyższa. Niewątpliwie.
Czy gra sama w sobie będzie przez to lepsza? Nie.
Czy fabuła się zmieni? Nie.
Różnica jest też taka, że osoba grająca na handheldzie nawet nie poczuje tych 25W a tobie pecet odda 500W w postaci ciepła do pokoju. Pamiętaj ponadto, że konsola jest sprzętem względnie niewielkim dlatego, że jest dobrze zbalansowana, nie pokonuje ona jakimś sposobem praw fizyki. Teraz sam musisz sobie odpowiedzieć na pytanie czy wyższa rozdzielczość, FPS oraz trochę lepsze ustawienia graficzne są warte tego, żeby sprzęt pobierał 20x więcej prądu. Ja osobiście uważam, że trochę zaczynamy zjadać własny ogon.
Czyli mam prawo wyrazac wlasna opinie ale....guzik to obchodzi konslowcow. Cream de la cream passive agressive.
Guzik obchodzi to ludzi do ktorych tych slow nie kieruje, az mi sie mem przypomina:
Oprocz tego dowiedzialem sie ze handheld jest lepszy bo pobiera mniej pradu i mniej grzeje. Ja widze duzo plusow grania na handheldzie ale strasznie uprosciles to i sprowadziles do pozytywnego atrybutu gdzie tak naprawde liczy sie dla jakiegos marginesu.
Gram na PC z 4090 na Oledzie C9, wrazenia w Cyberpunku, Horizon forbidden West czy tale plague requiem sa nie do opisania. Zaden handheld mi tego nie zastapi. Handheld ma inne plusy ale napewno nie te ktore napisales
Ten rynek zmienia się jak każdy inny, kiedyś nie było w ogóle mocniejszych wariantów (Pro) dla węższej grupy odbiorców i jak chcesz to podłączasz klawiaturę/myszkę i śmigasz online z PCtowcami ;)
Gry tam tez idą mocno w live service i najwięcej graczy to gra w CODa czy Fortnite online.
Ja bym powiedział że PC i konsole nigdy nie były tak blisko jak teraz.
Była plotka o dwóch SoC, ale nikt nie mówił, że oba mają być do PS6. Ba, nikt przecież nie wie, czy oba doczekają wersji produkcyjnych, równie dobrze mogą testować 2 rozwiązania żeby finalnie wybrać jedno, najlepsze.
Widzę, że zafiksowałeś się na tym co napisałem. To może odwołam się do konkretnych fragmentów twojej wupowiedzi:
Podstawową kwestią jest to, że jak napisałem wcześniej nie rozumiesz specyfiki tego rynku. Jeśli spojrzysz na PS5 Pro to zobaczysz, że już cena na poziomie 699$ bez napędu została absolutnie wyśmiana przez społeczność a ty proponujesz sprzęt jeszcze droższy. Masz prawo woleć/chcieć sprzętu mocniejszego a przez to droższego ale próbuję Ci wytłumaczyć, że Twoje oczekiwania całkowicie się rozjeżdżają z oczekiwaniami rynku. Ty możesz np. chcieć dopasionego Golfa za milion ale ludzie, którzy " na co dzień" kupują Golfa nie oczekują dopasionego Golfa za milion i dla producenta to oni są rynkiem i to pod nich będzie kreowana oferta.
Tutaj proponuję prześledzić sobie całą historię PlayStation i zobaczyć, że nigdy na konsolach nie było pogoni za klatkami/rozdzielczością/ustawieniami graficznymi, której ty oczekujesz ale była za to pogoń za innowacyjnością. Mam wrażenie, że zapominasz, że konsola to zamknięty system, przy którym z definicji godzisz się na kompromisy co tobie niezbyt wychodzi. Całe to podejście ustawienia/rozdzielczość jest typowo pecetowe. Jeśli spytasz przeciętnego konsolowca jaka jest natywna rozdzielczość renderowania w grze, w którą akurat gra to spojrzy na Ciebie jak na debila. Dla osoby, która kupuje sprzęt za 500$ najważniejsze jest to, że może ona pograć bez problemu w najnowsze gry i być na bieżąco.
To co ty proponujesz czyli 4k/60 może się jedynie odbyć w następujący sposób:
a) Znacznie droższy sprzęt - oferta dla promila klientów
b) Mniej zaawansowane gry czyli coś co widzimy obecnie i na co wszyscy narzekamy
c) To jest akurat niejako powiązane z a) czyli znacznie większy i bardziej prądożerny sprzęt (grzałka), coś na co teraz narzekasz przy PC.
W kwestii poboru prądu chodziło mi o zaakcentowanie, że dotarliśmy do momentu, w którym urządzenia pobierające kilkadziesiąt razy mniej prądu są w stanie uruchomić te same gry co jeszcze niedawno było nie do pomyślenia, sam aspekt mniejszego poboru prądu nie musi być dla kogokolwiek istotny. Ten sam game design, te same światy, ta sama fizyka, AI, animacje, wszystko. Jedyne różnice to rozdzielczość, ilość klatek i stosunkowo drobne różnice graficzne.
Laptop peceta pod względem czystej mocy też nie zastąpi ale większość osób to niezbyt obchodzi. Jeśli nie rozumiesz jeszcze jak ogromne znaczenie dla rynku gamingowego będą miały handheldy to jedynie potwierdzasz, że pecetowcy żyją głęboko we własnej bańce i już dawno stracili szerszy obraz z oczu. Najprostszy przykład jaki mi przychodzi do głowy to prognozowana cena Switcha 2 na poziomie 400$. Ja wiem, że dla niektórych to może wydawać się mało a już szczególnie dla PCMR ale jest sporo krajów znacznie biedniejszych nawet od Polski, dla których ludzi tam mieszkających to będzie aż 400$ żeby pograć w coś bardziej zaawansowanego niż mobilki. Tanie konsole stacjonarne są na wyginięciu, to już widać a XSS dobitnie pokazał, że to nawet nie ma sensu, jedyne co z tego wyszło to kolejny problem dla twórców gier. Nintendo zdecydowanie wyczuło pismo nosem już 10 lat temu rezygnując z Wii i idąc w hybrydę. XSS też najwyraźniej zostanie wkrótce wyparty przez jakiegoś handhelda.
Z tego co widać obecnie to przyszłość gamingu rysuje się obecnie następująco:
Entry level - handheldy (hybryda)
Półśrodek - konsole stacjonarne
High end - pecety
    • @skunRace wszędzie dobrze gdzie nas nie ma. Jak już trafiłem sztukę co nieźle kręci się na rdzeniu i wręcz fenomenalnie na pamięciach (nie widziałem na forum aby komuś się takie wyniki udawały), nie ma piszczących cewek i od nowości było ideolo (oprócz UV ale to softowa wina) to padło na pastę czego człowiek nie przewidzi. Karta kupiona w kwietniu tego roku. Nie zrozum mnie źle - gdyby nie lewa pasta to byłbym mega zadowolony i nadal nie widziałbym sensu zmiany. Tak samo dojrzałem do tego aby zostać na AC a nie iść w AiO bo zyskałbym raptem 5*C spadku.
    • Moim zdaniem to nie jest żadna przesada. Te Inno3D V2 przy 4000 jest tak słabo wycenione, że często można mieć za dosłownie 150zł więcej konkretne chłodzenie choćby JetStream, Panther. Ostatnio był tutaj taki sam przypadek jak Twój, tylko z takim chłodzeniem,  gdzie po pół roku karta zaczęła mieć dużo wyższe temperatury. Właściciel zrobił UV i zbił temperatury o 20 stopni. Ja zawsze wychodzę z założenia, że lepiej mieć dużo lepsze chłodzenie, skoro różnica w dopłacie jest tak mała. Później choćby w letnie upały, czy w przypadku jak pasta się zdegraduje nie ma takiej tragedii. Niestety ten mały radiatorek i dwa wentyle w V2 nie pomagają. Owszem tutaj trafiła się zła pasta i oryginalnie nie było tak jak jest teraz, ale skoro za 150zł więcej można mieć kartę, która i tak ma jeszcze 10 stopni mniej niż Inno3D V2 przed degradacją karty to jestem za tym żeby jej nie polecać. W dodatku widziałem Inno 3D V2 4060Ti, czyli jeszcze mniejszy pobór niż Twoja i miała ponad 90 stopni po wyciągnięciu z pudełka. Ale rozumiem, że nie każdy chce tak dużej karty i Twój wybór był świadomy. Alternatywą był Asus Dual, ale co z tego jak tam też mogłeś trafić na taką paste  Smutne to naprawdę co ci producenci odwalają z tymi pastami. Zapytam jeszcze z ciekawości kiedy ją kupiłeś ? @edit @Send1N szkoda, że nie robią takich podróbek tych paseczków co łączą płytkę z backplejtem jak te plomby na śrubki. Ktoś jeszcze stosuje takie coś oprócz Inno3D ? W większości przypadków tylko z plombami na śrubki się spotkałem.
    • Też tego w życiu nie zamierzam kupić w tej wersji, ani w promocji, ani tym bardziej w cenie premierowej (bo generalnie w takiej cenie gier nie kupuję, zdarzyło się kilka razy w całym moim życiu, wliczając w to RedFaction za 49,90 daaawno temu )
    • Z plombą kupić można ale nie taką  ja kładłem ptm'a u siebie na karcie i nawet nie bawiłem się w ściąganie oryginalnej bo kupiłem 5 sztuk za 10zł które niczym się nie różnią od oryginału i nakleiłem po zabiegu  no może troszeczkę przytarłem pałęczką kosmetyczną nasączoną ipą aby lekko zmatowić druk i nawet jubiler by się nie poznał 🤣 Może i da się gdzieś kupić taką do inno ale ja nie znalazłem bo już szukałem chwile temu
    • U kolegi też być może będzie crashować jak solidniej potestuje. Takie zajście z offsetem, to można zwykle na solidnym oc zrobić i podbiciu zegarków, a nie na downclockingu. Manipulowanie tym offsetem jest o tyle mylące, bo ludki sobie wyobrażają, że to system podobny jak u zielonych, a więc ze schodzeniem zegarkami powinno być git przy jednoczesnym zbijaniu napięcia jak na nv. Otóż nie. To jest automatycznie aplikowany offset działający wedle określonych przez amd założeń, a nie słupek do zbijania napięcia. Łatwo to roztroić przy jednoczesnym schodzeniu z zegarka. Imo amd powinno to zablokować, bo kiedyś polecałem drobne manipulacje, ale jak zobaczyłem na reddicie ilu ludu sobie tym krzywdę zrobiło i potem płacze, że amd stery ma gówniane i crashujące, to mnie to lekko że tak powiem zniesmaczyło .
