jarekqqq
7600x pbo
Witam mam na r5 7600x ustawione curve optimuzer na -30 temperatura w worzone 86° pbo jest w auto da sie cos ustawic zeby temperatury byly mniejsze bez straty wydajnosci?
Ustaw niższy limit mocy taki na którym max temperatura nie przekroczy takiej jaka ci odpowiada, jak stracisz 100-200mhz to nie odczujesz różnicy, chłodzenie jakie posiadasz że mimo UV na tym cpu masz w grze ponad 85c :> 🤔
Chlodzenie navis f240 argb
7 minut temu, jarekqqq napisał:
W bench cpu-z test wszystkich rdzeni max 88°
Edytowane przez jarekqqq
Daj -40 all core wszystko inne na default.  Ja tak mam i jest chłodno. Testuj stabilność.
Ostatnio składałem kompa z 7500F i na ferze 5 miałem 10 stopni mniej po testach cpu niż ty na navisie bez UV ze ściągniętym fabrycznym limitem mocy, coś wysokie te temperatury masz, sprawdzałeś bez bocznej blachy/szyby jak to wygląda?
OBudowa armis ar7tgrgb dosc przewiewna szkoda ze w tym glupim chlodzeniu nie ma podglądu obrotów pompy tak wiec niewiem czy chodzi i na jakich obr bo nic nie slychac na sluch
Moze pasta lipnie położona albo docisk za słaby?
nie mam co prawda 7600X tylko " gołe " 7600 , ale miałem wcześniej 7500F, zdarzyło mi się skręcić jeszcze kilka zestawów na 7500F i śmiało mogę stwierdzić że maluch jest sporo chłodniejszy.
przy obciążeniu na stock temp nie przekraczały, lub ledwo 60st, tak u mnie z gelid phantom, jak i z arctic freezer 36, a 7600 na stock skoczył mi na 80...
teraz mam pbo+200, curve -30 i nie przekracza 70st przy dociśnięciu... i tak dużo w porównaniu jak zimne były 5600 czy później wspomniany 7500F, tego to można spartanem schłodzić.
jak zapodałem TDP 65W/88W/75A/150A to jest jeszcze " chłodniej ",  na wydajności nie widać...
de facto któryś już temat że te navisy jakoś tak średnio względem chłodzenia za 100...
Edytowane przez mimuszek
Dzis ustawilem pbo z auto na motherboard w cpu-z stres cpu 83° wlaczylem worzone 3 to samo 80- 84°  rdzenie  5.375 juz nie wiem co jest
Zdejmij bok obudowy to raz
Dwa zobacz czy temp spadną, jak niezbyt to bym sprawdził pastę i docisk, coś ewidentnie źle masz
Bez boku jest w cpu-z obciazenie wszystkich rdzeni i wątków 81° 5.350ghz chlodzenie  dokrecone pompa nie wiem czy chodzi ale nic nie slychac raczej gdyby nie chodzila doszlo by do 95° nie wiem czy nowy bios cos pomoze bo mam stary 1.28
pisali ci wyżej, pisałem ja, ustaw limity, daj TDP 65 , spadnie znacznie..
PBO limit dac ma disabled? Czy ustawic recznie?niemam w biose TDP
musisz mieć, może zaszyte w pod opcjach, ale musi być
co to za płyta w ogóle ?
Asrock b650e riptide
Przy -30 nie powinien wbijać na takie temperatury w grach
To tylko w worzone 3 bo tylko to mam ale podbno multi siedzi aby na cpu
Tylko? U mnie nawet CB23 dobija do 80-81 stopni, 5800X3D ale w grach to jedynie taki BF2042 może dobijać do 75 stopni powiedzmy, a nie 85 xD
no proszę cię, w asrocku masz to na samym " wierzchu " nawet nie trzeba tego szukać, sa elaganckie gotowe profile pbo + tdp , na przykładzie kolegi :
 reset biosu do domyślnych, expo dla pamięci i jeden z tych gotowych profili producenta
oczywiście najnowszy bios jak najbardziej, na temperatury nie pomoże, ale na sporo innych rzeczy na pewno
Ale jak to ustawie to i wydajnosc spada przeciez limit 85° i CO -30 procek dochodzi do 85 i z 5.4ghz spada na 5
  • Haha 3
Godzinę temu, Markiz88 napisał:
a jaka właściwie masz płytę i wersję biosu?
Asrock b650e riptide bios 1.28
