luki172
Problem po wymianie ryzena 3600 na 5700x3d
Otóż, nie mogę w ogóle kompa odpalić tzn jedynie do biosu (po okolo 3 restartach).
Bios mam najnowszy, płyta to b450 a pro max
Zasilacz seasonic 550w, 32 GB ram Goodram 3600mhz
Bios w ogóle nie daje żadnego info co może byc nie tak, wentylatory się kręcą, procka też widzi w biosie. Dawałem ustawienia optymalne
No po prostu NIC
Ktoś ma jakiś pomysł, bo już ku.. dostaje
Jak dajesz optymalne to ram idzie w xmp? Może trzeba ręcznie podciągnąć V do 1,35V
@krzysiak Było pite? :E
Najlepiej takie klocki rozpatrywać na pająka, tzn. płyta na stole + jedna kość ram + karta grafiki no i zasilanie. Wtedy odpalasz płytę i patrzysz co jest grane. Na początek jeden moduł RAM montujesz zaczynając od slotu najbliżej procesora. Jak uda się wejść do biosu, ustaw dzielnik pamięci na 2666mhz, CL nie ruszaj. Zatwierdź to F10 i enter. Jak platforma ruszy, spróbuj wejść do systemu. Napisz co jest grane.
Próba uruchomienia tak trudnego przypadku w obudowie będzie męczarnią, jeżeli w ogóle się uda.
Edytowane przez leven
13 godzin temu, krzysiak napisał:
Ja bym nie dał rady pić przez tyle czasu :rotfl:
  • Haha 3
Ja z tych co po 0.7 na głowę kończą rozgrzewkę i dopiero siadają do picia :E I tu akurat nie żartuję :E
W uj drogo wychodzi gdy chcę popić, bo lubię "droższe" trunki (nie czystą) a tu ekonomia leży patrząc przez ilość... :E
u niego wystarczyło zdecydowanie prostsze rzeczy
przestawienie UEFI na CSM, bo ma partycję rozruchową w MBR
w temacie obok już miał to wyjaśnione, pomogło
No to zabawnie. Wymienił CPU i BIOS sam się przestawił z CSM na UEFI (skoro chodziło mu wszystko dobrze na starym CPU, a po wymianie sprzestało)?! Swoją drogą, niech już planuje zmianę na UEFI i Win 11, a nie trzyma przestarzałych rozwiązań.
Edytowane przez Kyle_PL
przestało, bo wgrał nowy bios, gdzie domyślnie jest UEFI z GPT, nie ma w tym nic dziwnego... gdzie wcześniej miał kilkuletni bios z CSM
co do reszty się zgodzę.
Że ludzie dalej siedzą na MBR to się w mojej pale nie mieści, typowy problem w stylu "burza w szklance wody" przez nieuwagę usera. Dobrze, że istnieją takie fora to chociaż jest gdzie zapytać bo nie każdy ogarnie i skojarzy fakty.
Edytowane przez caleb59
Tyle, ze ja ten bios zmienilem jeszcze na Ryzenie 3600 i wtedy komputer nadal chodzil. Dopiero jak wymienilem procesor to przestał (nawet zrobilem podmianke ponowna na ryzena 3600 i tez juz sie nie chcial odpalic)
czyli wgrałeś nowy bios na 3600 z tydzień temu, normalnie chodził, resetowałeś, w biosie nic nie musiałeś ruszać itd itp, no cuda
potem zmieniłeś na 57x3d, po trzech restartach odpalił, zapewne miałeś info że procesor zostal zmieniony, naciśnij f1 , bios do domyślnych,w chodzi do biosu, tu już normalnie...
dostałeś tip w innym temacie żebyś zmienił z uefi na csm, bo masz partycję w MBR, ruszyło, pomogło...
o wiele prościej by było gdybyś pisał w jednym temacie i tez tutaj było wszystko,
to w końcu masz partycję w tym MBR czy nie ?
wiersz poleceń i wklep:
diskpart
a następnie:
 list disk
Jeżeli dysk korzysta z partycji GPT  będzie przy listingu takowa oznaczona gwiazdką
diskpart
a następnie:
 list disk
Wszystko mi działa, tylko doprecyzowalem, że na nowym biosie i starym cpu też działało, do momentu włożenia nowego CPU
Trzeba było przestawić na mbr żeby działało na nowym CPU bo inaczej start zawsze kończył się na biosie
Tylko się dziwię, że skoro po wgraniu nowego biosu przestawia na nowszy rodzaj partycji to czemu już wcześniej komp nie działał..
Wychodzi na to, że się przestawił dopiero w momencie wyciągnięcia procesora
Jak zrobisz clear CMOS to wszystko przestawi do domyślnych ustawień. Kiedy zmieniasz CPU na inny model prawie zawsze jest wymagany clear CMOS.
Edytowane przez hopes
