wertun
Freeze komputera na kilka sekund z dziwnym dźwiękiem
Dzieje się to podczas oglądania / słuchania jakiś multimediów typu youtube, netflix, spotify. Nie ma tu żadnej reguły, zdarza się to raz częściej raz rzadziej. Komputer "zatrzymuje" się na 1-3 sekundy przy jednoczesnym dźwięku podobnym do jakiegoś sprzężenia. Pomoże ktoś co mogę zrobić aby zdiagnozować problem? Podstawowych rzeczy typu sterowniki, format już próbowałem. Z góry dzięki za pomoc.
Skoro po formacie jest to samo więc zapuść program do sprawdzania pamięci z czegoś bootowalnego i sprawdź dysk. Można użyć np. WinPE11 który ma dużo programów do diagnostyki.
Ściągnij sobie to iso win PE. Ściągnij sobie taki program jak ventoy. Za jego pomocą zrób sobie pena i wrzuć na niego to iso win PE. Jak już będziesz miał to podczas uruchamiania kompa albo wejdź w bios i przestaw boot na tego pena albo jeśli wiesz jaki przycisk odpowiada za wybór nośnika podczas uruchamiania to go wciśnij. Oczywiście tu chodzi aby uruchomić z niego mem test do sprawdzenia pamięci. Dysk można sprawdzić nawet z poziomu systemu jakimś programem typu: CrystalDiskInfo lub HD Tune. Oba te programy powinny być też dostępne w tym iso. Możesz je uruchomić z pena i dostępne będą jak wystartujesz z niego boot windowsa który tam jest.
Napisz jaką masz konfigurację sprzętową. Czy to się zaczęło dziać nagle, czy to nowy komputer i od początku tak się dzieje?
Takie freezy z dzwiękiem najczęściej od sterownika któregoś urządzenia występują lub niestabilnego/walniętego ramu, bsoda przy tym nie masz?
Nie, nie ma bsoda przy tym. Zrobię to co @amp41 poradził i dam znać 🙏
Dzieje się to od dość długiego czasu, ale nie od początku zakupu komputera. Gdzieś powiedziałbym po roku od zakupu może. Komputer kupiony w 2020, od 2021 zaczęło się to dziać. W zasadzie powinienem szybciej się tym zająć ale wstyd się przyznać że jakoś przyzwyczaiłem się do tego.
Które rzeczy mam zaznaczyć z assessment and deployment kit @amp41?
Edytowane przez wertun
A jaki masz do tego zasilacz?
Te pamięci masz wsadzone w slot 2  i 4 czy "byle jak" ? nie musisz tworzyć żadnego nośnika, możesz puścić np TM5 z pod obecneg windowsa https://github.com/CoolCmd/TestMem5/releases odpal exe wybierz load config&exit wybierz np anta777 extreme z dostępnych cfg w folderze i odpal plik exe programu jeszcze raz (prawym jako administrator) czekaj i obserwuj czy się nie zawiesi lub nie będzie błędów w pozycji errors (cały test skończy się po 3 długich cyklach)
Jest aż tak spora różnica w testach pomiędzy tym skryptem z githuba a np. memtest64? Odpaliłem ten drugi, poniżej wyniki. Nie ukrywam jestem laikiem i trochę się boję odpalać jakiś skryptów gdzie dodatkowo widzę język rosyjski :) Niby nie znalazł błędów
Ile mniej więcej czasu ten test trwał bo jak "3" to można sobie wsadzić :P puść tamten ustawiając go tak jak pisałem.
@wertun Na platformie amd był identyczny objaw jak ktoś wgrał na siłę sterowniki sata od amd na win10, sam to przerabiałem u siebie i dopiero na standardowym windowsowym nie było tego problemu, niektórym nawet automatycznie się takie potrafiły zainstalować :E stawiam że u ciebie też jakiś sterownik systemowy danego urządzenia robi wysokie opóźnienie i jest taka ścina, pobierz https://www.resplendence.com/latencymon uruchom go zielonym trójkątem w górnym lewym rogu (niech działa w tle) po wystąpieniu tego freeza pokaż screena z tego programu.
Edytowane przez Send1N
Nie wiem czy to był zbieg okoliczności, ale akurat jak zacząłem odpalać ten program to bardzo długo zajęło mi złapanie pierwszego freeza :) Gdzie ogólnie one się dość często zdarzają. No ale nic przesyłam screena jak to wygląda
Wygląda tragicznie :E dpc latency masz tak potężne że nie dziwne że dzieje się to co się dzieje :/ pytanie tylko sterownik którego urządzenia powoduje takie opóźnienie, zostaw jeszcze raz odpalony i po freezie pokaż zakładkę drivers.
Otwórz cmd jako administrato i wklej: bcdedit /deletevalue useplatformclock   potwierdzając enterem, ustaw plan zasilania w windowsie na wysoką wydajność po tych czynnościach uruchom ponownie system,  w twoim przypadku sprawa jest utrudniona bo z tego co widzę to masz mega wysokie opóźnienie od kilku sterowników urządzeń ale też taki stan rzeczy może powodować tylko jeden przez który reszta łapie "laga"
Tutaj taki randomowy screen jak powinno to wygladać normalnie gdy wszystko jest ok
C:\Windows\System32>bcdedit /deletevalue useplatformclock
An error occurred while attempting to delete the specified data element.
Nie można odnaleźć elementu.
    • Auto C4 picasso 2016 1.6 120 km bluehdi, taki prosty 8V a nowoczesny bo euro6 Jestem przed wymianą paska rozrządu, widziałem mokro przy wtryskach, więc i miały wpaść podkładki. Ale pojawił się wyciek, okolice filtra powietrza. Podobno to znana przypadłość tego silnika, a ja nigdzie o tym nie wyczytałem. Czy spotkaliście się  z wyciekiem oleju spod podstawy wałka rozrządu? Podobno uszczelenienie tam jest na masę a nie standardową uszczelką?
    • Cześć, sprawdź nowe produkty w zaktualizowanej promocji Black Month. Laptopy, peryferia, akcesoria i wiele innych! Cała oferta -> Black Month Nie przegap:  – MSI MAG 341CQP QD-OLED za 2499 zł.  – Acer Nitro V16 R5-8645HS/16GB/512 RTX4050 165Hz 3499 zł.  – Silver Monkey UM-900 (sprężyna gazowa MAX) za 184,99 zł.  – Silver Monkey X Pyxis za 399 zł.  – Ultradesk LEVEL V2 (Czarno-Czerwone) (elektryczna regulacja) za 549 zł. Promocja obowiązuje do 10.11.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, o maksymalnej liczbie sztuk poinformujemy Cię w koszyku. Dodanie produktu do koszyka nie jest równoznaczne z rezerwacją. Regulamin promocji. Pozdrawiamy, x-kom.
    • Strona sie nie przenosi. WIeszkosc stalych bywalcow w tym ja przenioslo sie na forum ITH.
    • @agent_x007 Aż mi się przypomniały twoje zmagania z 98 na platformie LGA775. https://forum.pclab.pl/topic/964186-lga-775/#comments to były czasy...
    • W zasadzie to nie musisz dokupywać żadnego wentyla jeśli masz 1 wolny, to załóż go na przód i jak będą dwa to też spokojnie wystarczy. Nie trzeba na siłę dokupywać trzeciego, to już będą minimalne różnice.
