Avernus
Komputer nie uruchamia się po włączeniu Security Boost
Siema,
Chciałbym przejść z Windows 10 na Windows 11.
Niestety mam problem. (załącznik)
Oczywiście włączyłem w BIOS-ie bezpieczny rozruch, wszystko też według wszelakich poradników na YT.
Problem taki, że po włączeniu i zapisaniu zmian i wyjściu z Biosu, komputer uruchamia się ponownie i nie wczytuje się do pulpitu tylko za każdym razem do Biosu.
Po wyłączeniu bezpiecznego rozruchu, normalnie przechodzi do pulpitu.
Moja płyta główna to ASROCK B450 Fatality Gaming K4
Wersję biosu mam najnowszą wersję stabilną ze strony producenta, gdzie też jest informacja że płyta współpracuje z Windows 11.
Ogólnie chciałbym zachować wszystkie dane na dyskach, nie chcę robić na czysto instalacji.
Dziękuję. Screenshot_1.png.8061f7e9009bb64064c5887
Pytanie czy to dobrze, że masz wgrany faktycznie najnowszy BIOS, bo wszystko powyżej 3.40 jest niepolecane dla serii 2000 i 1000.
Ale to nie jest raczej problemem... pytanie: Windows instalowałeś w trybie Legacy (CSM + format dysku MBR) czy UEFI (format dysku GPT)?
Edytowane przez Janke5
UEFI i prawdopodobnie mam dysk MBR.
Po drugie mam problem taki że po aktualizacji BIOS-u jak włącza się komputer i pokazuje logo ASrock, następuje jedno piknięcie przez komputer.
O co to chodzi i jak to wyłaczyć?
Jeśli MBR to koniecznie trzeba przejść na GPT.
Uruchom 'Wiersz polecenia' (CMD.EXE) jako admin.
Wpisz: diskpart, potem list disk
Wklej rezultat (zrzut ekranu).
Uruchom 'Zarządzanie dyskami' i daj zrzut ekranu z dolnej części, gdzie widać dysk/i w formie graficznej.
Jedno piknięcie po włączeniu komputera jest normalne. Możesz odłączyć głośniczek, ale nie polecam, czasem sekwencje piknięć pomagają ustalić przyczynę usterki (uszkodzone GPU, CPU, RAM), gdy komp nie odpala.
jeśli uefi musi być gpt - uefi nie wystartuje z mbr
sprawdź w zarządzanie dyskami czy masz partycje system ok 100mb sformatowaną w fat32- jeśli jest startujesz w uefi, jeśli nie ma albo jest ale nie w fat32 tylko ntfs masz mbr
Zrzut ekranu.
https://prnt.sc/lZ_-hbd_BU26
Zarządzanie dyskami:
https://prnt.sc/6YJSwXQCjMA1
Wygląda na to, że system jest na dysku nr 2, i jest on w MBR.
Odpal 'Wiersz polecenia' jako admin:
mbr2gpt /validate /allowFullOS /disk:2
Jeśli w wyniku nie ma błędów to następnie:
mbr2gpt /convert /allowFullOS /disk:2
Po konwersji uruchom ponownie komputer i przejdź do BIOS. Wyłącz CSM i przełącz BIOS w tryb UEFI, na razie darujmy sobie Secure Boot.
Takie coś wyszło:
https://prnt.sc/TOTu9qaiGaC2
Ogólnie ja windows 11 Pro  już mam, bo zrobiłem trik z YT ze zmianą jednego pliku i aktualizacja w Windows 10 na Win 11, przeszła.
https://prnt.sc/De59k0ubOmR0
Faktycznie zmieniać ten dysk MBR na GPT hmm? Jakieś błędy się wysypały
Już będąc na Win11 próbowałeś jeszcze raz zrobić konwersję?
Spróbuj też konwersji w trybie awaryjnym.
Ale nie odpowiedziałeś mi na pytanie czy muszę robić te konwersje na GPT?
Będąc na Win11 nie robiłem konwersji
W trybie awaryjnym to znaczy jak?
Będzie ogólnie jakaś różnica?
@Janke5
raczej powinieneś zrobić, bo ten komunikat, że komputer musi obsługiwać bezpieczny rozruch odnosi się właśnie do gpt - rozruch na uefi-gpt jest, według ms, bezpieczny, bo uefi uruchamia tylko bootloadery z odpowiednim, bezpiecznym identyfikatorem; na mbr nie ma takiej możliwości
w rzeczywistości mbr\gpt nie ma raczej znaczenia, bo i na mbr rozruch jest w zasadzie bezpieczny, tzn wirusy na sektorze bootowania mbr to raczej legenda niż rzeczywistość... więc jeśli działa na mbr i nie chcesz reinstalować...
ps - przypadkowo znalazłem w niemieckim magazynie "ct" - cyt
Allerdings erzwingt Windows
11 lediglich den UEFI-Startmodus und
nicht, dass Secure Boot tatsächlich aktiv ist.
czyli - " 11 wymusza start uefi, nie włączenie secure boot (bezpieczny rozruch)
czyli bez włączonego secure boot też wystartuje, jak to chyba? jest w twoim przypadku
co do przyczyn nieudawania się konwersji - cyt
Problematisch wird
es oft, wenn mehr als eine SSD oder Fest-
platte eingebaut sind, wenn der System-
datenträger manuell partitioniert wurde
oder ein zweites Betriebssystem parallel
installiert ist.
czyli mogą być problemy, jeśli jest więcej dysków, jeśli partycje na dysku systemowym były robione ręcznie albo jest zainstalowany drugi system
może więc odłącz dysk 1 i 3, zostaw tylko 2; ewentualnie i na 2 zrób trochę wolnego miejsca, bo masz tylko 3 partycje, czyli jeszcze możesz mieć 1 - może konwersja potrzebuje  na jakąś tymczasową partycję, typu ms reserved, która normalnie jest na gpt- z reguły mała, kilkaset mb (w komunikacie o operacjach konwersji masz trying to shrink os partition, czyli zmniejszenie partycji z systemem - więc albo potrzebuje miejsce na tę dodatkową partycje, albo na efi - ale efi może przecież zrobić z aktywnej)
Edytowane przez glauks
Musieć nie musisz, ale jeśli chcesz mieć 100% zgodność z Win11 to wypadało by zrobić.
Ja osobiście bym się nie poddał i próbował przekonwertować na GPT, ale to ja.
Zrób jak sugeruje glauks, odepnij pozostałe dyski i wtedy spróbuj konwersji, w trybie awaryjnym również.
Ostateczność to odpalenie jakiegoś Windows PE, czyli zrobienie konwersji offline, bo taka metoda jest w zasadzie polecana. Mi osobiście online zawsze się udawało, a było już trochę tych przypadków.
    • Warto zaznaczyć dla tych co zdziwieni wchodzą na forum, że w sytuacji kiedy zamykają nam korpo szczury forum to ewakuujemy się na forum ITH. Tam przyjęto nas bardzo ciepło i tam będzie nasz nowy dom IT. https://forum.ithardware.pl/
    • Nie jest. Jak nie masz preferencji na AIO, to lepiej klasyczny air cooler wziąć. Zobacz sobie na testy Thermalright Peerless Assassin i Phantom Spirit, obecnie to są jedne z najmocniejszych chłodzeń, a w cenie dużo niższej niż konkurencja - 190~210pln za warianty SE, 220-240pln za nie-SE. Różnica SE, a "zwykłe" to jedynie wygląd, kosmetyka. Wydajność i głośność bez zmian. Teściki, https://www.tomshardware.com/reviews/thermalright-phantom-spirit-120-review/2 | https://www.tomshardware.com/reviews/thermalright-peerless-assassin-120-se + PA u Gamers Nexus https://youtu.be/Mm4hyIHe1PM?t=992 PS + PA, u Hardware Canucks https://youtu.be/iaJBsQPqxRA?t=589 W Polsce obecnie xkom i hardpc mają te coolery, do niedawna tylko na polskim amazonie były z Niemiec wysyłane. Jeszcze wobec tego co niżej napisałem, oba coolery mają 155mm wysokości, 160mm z wentylem ustawionym pod wyższe RAM'y. Jak masz darmową wysyłkę na amazonie, to tam parę groszy taniej je dostaniesz i mają większą ilość kolorów dostępną.   Zależy od tego: Define 7 Compact Solid i zwykła 7 - jak którykolwiek z komponentów nie zmieści się w tych wymiarach z Compact Solid, to nie masz wyjścia bierzesz większą. Jeszcze jako duży plus zwykła 7'ka ma miejsce na zamontowanie karty graficznej wertykalnie. Jakbyś miał kupić jakąś kobyłę w przyszłości z bardzo ciężkim coolerem to zdecydowanie bezpieczniej dla samej karty jest zamontować ją w ten sposób. Łamanie się laminatu RTX'ów 4080/90 i cięższych 4070'tek pod swoim własnym ciężarem to już "klasyka". Producenci nawet już często dodają podpórki (o tak) pod GPU do zamontowania z tego względu. A fajne to nie jest, jak pęknie laminat to nie uznają gwarancji na to. A wygląda to tak uno, duo, i reszta tego.   Co do zasilacza, Gold/Platinum nie robi aż takiej różnicy. Cokolwiek co ci podpasuje z Corsair/Seasonic/Be Quiet (Pure Power 12 M są super). Fractal i ten tańszy SS GC nie mają wtyczek 12VHPWR pod nowe RTX'y. A adapter Nvidii x3/x4 PCIE -> 12VHPWR jest paskudny i strasznie sztywny+kobyłasty, dużo z nim cyrków historycznie było (topiące się złącza). Tak jak do starszych zasilaczy dostaniesz do zakupu oddzielnie ten kabel, tak jego ceny powodują to nieopłacalne, 100pln do starych Corsair'ów, 90pln do Seasonic'ów, itd. Btw AMD wspominało że w następnej generacji też wstawią już to podłe złącze.   Ogólnie zestaw spoko tylko będziesz musiał poczekać na dostępność 9800X3D, skalperzy wszystko dosłownie wykupili. 7800X3D przy obecnej cenie też nie jest za fajny, idzie w górę od jakoś pół roku. Natomiast nie sądzę żeby niedobór 9800X3D trwał bardzo długo. SSD zostaw przy KC3000 - VP4300 i M482 nie mają własnej pamięci DRAM, a KC3000 ma wbudowane 2GB DDR4. Wpływa to na wydajność i po trochu na wytrzymałość - dyski bez niej używają pamięci NAND na dysku jako "DRAM".
    • @PCLabGPT  Czy znasz osobiście T-800 lub któregoś z następców  ❓
    • Nic nowego, dalej trwają przygotowania do pogrzebu.
