Daws
RTX 3060 obniżenie wydajności
Chciałem obniżyć wydajność 3060 w tytułach, które nie wymagają dużej mocy. Ściągnąłem MSI Afterburner, zjechałem suwakiem Power na 60% , kliknąłem na dyskietkę, żeby zapisać i nic się nie dzieje. Karta pokazuje tyle samo fps oraz poboru mocy w teście GPU co przy suwaku na 100%. Coś źle robię czy źle to rozumiem? Powinno chyba obniżyć wydajność, fpsy oraz pobór mocy
Karta działa w okolicach 100% wykorzystania?
Edytowane przez Krisol
Lepszym pomysłem będzie włączenie synchronizacji pionowej.
Cytat
A nie wiem. Pobór mocy na wykresie dochodzi do 160W więc raczej tak. Po zmianie suwaka na 60% nadal są momenty gdy pobiera 160W i FPSy się kompletnie nie zmieniają. A przecież 60% wydajności to powinno zapotrzebowanie spaść do około 100W. A nic takiego się nie dzieje
W ogóle dobór takich ustawień, by był osiągnięty docelowy fps (i nie było spadków) następnie wspomniana synchronizacja: ON i profilaktycznie limit fps na docelowy. Ja tak robię i z jednej strony jest płynnie, a z drugiej karta rzadko idzie na 100%.
No dobra. Wszystko działa. Nie klikałem opcji "Akceptuj" tylko od razu "Zapisz". Ta domyślna skórka w afterburnerze jest kompletnie nieczytelna :D Teraz karta nie przekracza 100W przy profilu wydajności 60%. Jeszcze jednak za dużo. Spróbuję coś pokombinować z undervoltingiem. Może jeszcze z 20W obniżę
Próbowałem też vertical sync w sterownikach nvidii. Jest jeszcze lepiej pod względem poboru mocy. Ale jest jeden problem - widoczne opóźnienia w ruchu jeżeli klatki spadają poniżej sztywnych 60. Coś wtedy się dzieje i pomimo wyświetlania 60fps wszystko jest jakby opóźnione. Szkoda bo vertical sync by mi pasował
Ogranicz tylko klatki za pomocą Riva Tuner. VSync niestety powoduje opóźnienia, dlatego nie polecam go włączać, jeśli niski lag ma znaczenie.
Mogę ograniczyć też klatki w panelu nvidii. Czy musi to być konicznie riva tuner? A w ogóle ograniczenie klatek nie będzie dawać takiego samego  problemu co vsync? I tu i tu będzie 60 klatek więc mogą być takie same opóźnienia
Edytowane przez Daws
Engine gry może zareagować różnie.
Wystarczy ustawić tak, by nie spadało - oszczędność energii gratis - poniżej wykres poboru energii przez GPU, chyba z pół godziny gry w Resident Evil 3 Remake w 4K, przy karcie 165W, przy takim ustawieniu by był stały fps:
Nie jest wówczas wyświetlane 60fps, skoro klatki spadły poniżej 60 - chyba logiczne.
Edytowane przez Kyle_PL
Cytat
Nie da się tak. Przecież jak karcie braknie mocy to nie wyświetli 60fps pomimo takiego ustawienia. Wyświetli tyle na ile pozwoli jej wydajność. To tak jakbym ustawił na sztywno 200fps i oczekiwał, że karta tyle wyświetli w każdym przypadku. Zawsze będę spadki więc i opóźnienia
Możesz w panelu Nvidii. Opóźnienia będą mniejsze, niż z włączonym Vsync.
2 godziny temu, Daws napisał:
Nie da się tak.
Więc jak to zrobiłem w powyższym Resident Evil 3 Remake? HINT: grasz przez pół godziny przy vsync:OFF bez limitów FPS i tak ustawiasz detale, by fps nigdy nie spadł poniżej np. 60 (jak sobie taki wybrałeś). Następnie w sterownikach ustawiasz limity na 60fps, włączasz Vsync:ON i masz STAŁY FPS BEZ SPADKÓW I DZIWNYCH OPÓŹNIEŃ i taki wykres poboru mocy jak widzisz powyżej.
Nie będzie (nie licząc standardowego, dosyć stałego LAG'u).
Przecież jak karcie "braknie mocy", to fps "spadnie" do 60, bo taki minimalny określiłeś podczas testów tak?
Czyli minimum 60fps - bo tak to ustaliłeś i zmierzyłeś minimalny fps na poziomie 60 ... to znaczy Ty w sumie nie, tylko Ja.
Jak wiesz co robisz (bez synchronizacji minimalny fps, czyli najniższy ZMIERZONY fps w momencie spadku ilości klatek na sekundę będzie 200fps). to tak będzie - przez całą grę będzie stałe 200fps, po włączeniu w takiej sytuacji limitu na 200.
Tak więc w tych tytułach nie martw się, że karta nie wygeneruje 60 fps, bo sam pisałeś, że chodzi o mało wymagające tytuły.
Cytat
No teraz jasne. Na początku musiałbym jednak testować ustawienia i wtedy dopiero określić limit. Czasochłonne i do każej gierki zabawa od nowa
Cytat
Teoretycznie masz rację, ale niektóre starsze tytuły są skopane i nawet przy dużym zapasie mocy zjeżdzają z fpsami. Przykład: Gram w Obliviona, czyli gra prawie 20 letnia. Co prawda z modami, ale te mody też są dosyć stare. Gierka potrafi generować od ponad 200 klatek do 30 w mieście. Nawet jak limit mocy na tym 3060 mam ustawiony 100%, karta pobiera 170W to i tak w mieście mam miejscami do 30 klatek. Nijak tego nie ogarnie. Jedyny sposób to zjazd z limitem mocy, bo nawet jak bierze 100W to i tak są spadki do 30 fps. Jakby się udało na sztywno ustawić limit 50W to też by tak było. No, ale się nie da
Skończyło się na tym, że ustawiłem w harmonogramie zadań przy każdym uruchomieniu komputera włączanie skryptu nvidia-smi ustawiającego limit na 100W. Nic więcej nie zrobię
@Daws dokładnie tak - do każdej gierki taka "kalibracja" jest potrzebna.
Lepiej ograniczać moc limitem fps, bo teraz jak masz przy 170W spadek do 30fps (z powodu GPU), to po limicie mocy na sztywno do 100W, ten spadek będzie np. do 20fps. Lepiej ograniczać moc w chwilach, kiedy karta jest w stanie wygenerować ogromny fps i "doładowywać" w momentach chwilowego większego zapotrzebowania/w chwilach spadku fps. Średni pobór można uzyskać ten sam, a jednak płynność będzie lepsza na limicie fps aniżeli obniżonym limicie mocy.
Po testach widzę, że ograniczanie limitem fps ma gorsze przełożenie na pobór mocy. Przykładowo ograniczyłem limit fps do 60 fps i karta potrawiła pobrać do 140W przy bardziej wymagającym tytule. To zrozumiałe. Ma przecież "lepszą grafikę" do wygenerowania. A przy limicie na 100W nie muszę się martwić niczym. Jeden klik i grafika nigdy nie przekroczy 100W. No, chyba, że klatki spadną poniżej przyjemności z grania to będę musiał ten limit podnieść.
Fakt, płynność będzie lepsza na limicie fps, jednak więcej prądu pożre takie ustawienie. Średnio licząc jakieś 30-40W. Jak będę grał rzadko to pewnie żaden pieniądz. Trzebaby liczyć ile będę grał miesięcznie, mnożyć przez kwh i w przybliżeniu by wyszło czy warto się bawić w limity
Te 30W w tą czy w tamtą to są pomijalne sprawy, jeśli chodzi o finanse. Bardziej tu się liczy głośność chłodzenia i przez to komfort używania komputera.
Dodam, że MSI afterburner posiada profile i możesz do nich skrót klawiaturowy ustawić :D
Zrób sobie porzadny uV dla swojej karty, nałóż jej kaganiec na % TDP, podpisz różne ustawienia pod różne profile i heja!
W małym stopniu liczy się chwilowy max pobór. Przede wszystkim liczy się średni pobór.
Obniż detale, to "pożre" mniej. Jeśli ustawienie limitu na 100W pozwala pobrać znacznie mniej energii, niż stałe 60fps przy limicie 170W (czyli to 170W będzie pobierane przez ułamek sekundy, parę razy na całą grę), to Ty przy tych stałych 100W nie masz płynności.
34 minuty temu, Daws napisał:
Po testach widzę,
Pokaż wykresy poboru mocy takie jak Ja pokazałem wyżej.
Cytat
No właśnie tak się zastanawiam czy warto jeszcze wchodzić w undervolting. Załóżmy, że ustawię limit na 100W. Czy undervoltingiem można jeszcze coś z poboru obniżyć, np do maksymalnego poboru 80W?
Cytat
Nie mam wykresów, mam obserwację. Uruchomiony benchmark Heaven oraz Valley na limicie klatek 60fps. Oba benchmarki generowały 130-140W. I to nie chwilowo. Patrzyłem w te benchmarki po kilkanaście minut. Poniżej 120W ani razu nie zeszło. Potem ustawiłem limit mocy na 100W. I tutaj progu 100W nie przekroczono ani razu
... ale przy sztywnych 100W płynność poszła się paść. Lepiej ustawić tak detale, by średni pobór był 100W, przy stałym fps.
jeżeli ustawi sobie kilka progów na skrótach to to nie jest taki problem. Tam gdzie skończy się moc/W podniesie próg o kolejne 5 czy 10%.
@Kyle_PLOczywiście, optymalniej byłoby zmierzyć co się z kartą dzieje przy jakim W, ale tutaj kolega ma obserwacje, więc wiele nie podziałasz :>
RTX3080 z limitem na 60 fps, oraz uV na 0.88v@1800Mhz, bez kombinacji z PL
Dodam tylko, że ta karta potrafi 370W pociągnąć jak jej popuścić lejce.
Edytowane przez Qrdello
