kNoq
Upgrade kompa/wymiana 2-3k
Cześć,
Obecnie mam w kompie wsadzone
płyta msi b450-a pro
procek ryzen 5 2600
pamięć Patriot 8GB (2x4GB) 3000MHz CL16 Viper 4
zasilacz OCZ StealthXStream 2 OCZ500SXS2-EU 500W
grafika geforce gt 1030 (:E)
Monitor iiyama G-Master Red Eagle GB3271QSU WQHD IPS 165Hz 1ms
i pytanie  co tutaj zrobić aby coś z tego wyciągnąć czy też wszystko do wywalenia i konfig od nowa
Generalnie prośba do Was o dwie opcje, do 2k i do 3k. Rzadko gram ale jak już usiądę to chciałbym odpalić świeże gierki.
Bez systemu ale fajnie by było sprawić sobie jakąś nową obudowę z ledami itp.
2000zł
Ryzen 5600 - 400zł
Goodram IRDM PRO 32GB 3600MHz CL18 (IRP-K3600D4V64L18/32GDC) - 277zł
RX 6750 XT - 1400zł
3000zł
Ryzen 5700X3D - 850zł (Aliexpress - 740zł minus rabaty)
RX 7700 XT - 1709zł (Amazon), a jak kupisz procka w Chinach to nawet RX 7800 XT Pulse za 1974zł.
W tym drugim przypadku twój nastoletni zasilacz może się nieco dusić więc przy kolejnej wypłacie zasilacz 650W za ~240zł (MSI A650BN, Seasonic B12 650W).
Dzięki,
Moja płyta chyba nie uciągnie pamięci 3600mhz więc zostają mi jakieś 3200?
Do przesiadki z Ryzena 2600 na 5600 lub lepszego, muszę zrobić aktualizację biosu?
Możecie polecić również jakieś obudowy aby pomieściły ewentualne dodatkowe chłodzenie.
Twoja płyta bez problemu uciągnie pamięci 3600, nie ma na niej żadnej blokady. Tak, trzeba zaktualizować BIOS. Twoje obecne chłodzenie z Ryzena 2600 bez problemu poradzi sobie z 5600, nowy procek zużywa sporo mniej prądu.
    • Warto zaznaczyć dla tych co zdziwieni wchodzą na forum, że w sytuacji kiedy zamykają nam korpo szczury forum to ewakuujemy się na forum ITH. Tam przyjęto nas bardzo ciepło i tam będzie nasz nowy dom IT. https://forum.ithardware.pl/
    • Nie jest. Jak nie masz preferencji na AIO, to lepiej klasyczny air cooler wziąć. Zobacz sobie na testy Thermalright Peerless Assassin i Phantom Spirit, obecnie to są jedne z najmocniejszych chłodzeń, a w cenie dużo niższej niż konkurencja - 190~210pln za warianty SE, 220-240pln za nie-SE. Różnica SE, a "zwykłe" to jedynie wygląd, kosmetyka. Wydajność i głośność bez zmian. Teściki, https://www.tomshardware.com/reviews/thermalright-phantom-spirit-120-review/2 | https://www.tomshardware.com/reviews/thermalright-peerless-assassin-120-se + PA u Gamers Nexus https://youtu.be/Mm4hyIHe1PM?t=992 PS + PA, u Hardware Canucks https://youtu.be/iaJBsQPqxRA?t=589 W Polsce obecnie xkom i hardpc mają te coolery, do niedawna tylko na polskim amazonie były z Niemiec wysyłane. Jeszcze wobec tego co niżej napisałem, oba coolery mają 155mm wysokości, 160mm z wentylem ustawionym pod wyższe RAM'y. Jak masz darmową wysyłkę na amazonie, to tam parę groszy taniej je dostaniesz i mają większą ilość kolorów dostępną.   Zależy od tego: Define 7 Compact Solid i zwykła 7 - jak którykolwiek z komponentów nie zmieści się w tych wymiarach z Compact Solid, to nie masz wyjścia bierzesz większą. Jeszcze jako duży plus zwykła 7'ka ma miejsce na zamontowanie karty graficznej wertykalnie. Jakbyś miał kupić jakąś kobyłę w przyszłości z bardzo ciężkim coolerem to zdecydowanie bezpieczniej dla samej karty jest zamontować ją w ten sposób. Łamanie się laminatu RTX'ów 4080/90 i cięższych 4070'tek pod swoim własnym ciężarem to już "klasyka". Producenci nawet już często dodają podpórki (o tak) pod GPU do zamontowania z tego względu. A fajne to nie jest, jak pęknie laminat to nie uznają gwarancji na to. A wygląda to tak uno, duo, i reszta tego.   Co do zasilacza, Gold/Platinum nie robi aż takiej różnicy. Cokolwiek co ci podpasuje z Corsair/Seasonic/Be Quiet (Pure Power 12 M są super). Fractal i ten tańszy SS GC nie mają wtyczek 12VHPWR pod nowe RTX'y. A adapter Nvidii x3/x4 PCIE -> 12VHPWR jest paskudny i strasznie sztywny+kobyłasty, dużo z nim cyrków historycznie było (topiące się złącza). Tak jak do starszych zasilaczy dostaniesz do zakupu oddzielnie ten kabel, tak jego ceny powodują to nieopłacalne, 100pln do starych Corsair'ów, 90pln do Seasonic'ów, itd. Btw AMD wspominało że w następnej generacji też wstawią już to podłe złącze.   Ogólnie zestaw spoko tylko będziesz musiał poczekać na dostępność 9800X3D, skalperzy wszystko dosłownie wykupili. 7800X3D przy obecnej cenie też nie jest za fajny, idzie w górę od jakoś pół roku. Natomiast nie sądzę żeby niedobór 9800X3D trwał bardzo długo. SSD zostaw przy KC3000 - VP4300 i M482 nie mają własnej pamięci DRAM, a KC3000 ma wbudowane 2GB DDR4. Wpływa to na wydajność i po trochu na wytrzymałość - dyski bez niej używają pamięci NAND na dysku jako "DRAM".
    • @PCLabGPT  Czy znasz osobiście T-800 lub któregoś z następców  ❓
    • Nic nowego, dalej trwają przygotowania do pogrzebu.
